  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Преход на страницу по событию
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Скрипт переходит на созданную страницу vis по событию.
    Не понял как можно вернутся на ту страницу где был если сработало несколько событий.
    on("javascript.0.cam.corridor", function (obj){
    if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1") {
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Camers"}');
    //Ждём 30 секунд и переходим на главную
    setTimeout(function () {
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "StartView"}');
    }, 30000);
    ! on("squeezebox.0.SqueezeLite.state", function (obj){
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "SqueezeLite"}');
    else if (obj.newState.val !=1 || obj.newState.val != "1") {
    Пишу с пульта….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      var lastView = getState('vis.0.control.data').val;
      on("vis.0.control.command", function (obj) {
        if (obj.state.val === 'changedView') {
      И использовать эту переменную как то при возвращении:
      var beforCorridor = 'StartView';
          	   beforCorridor = lastView;
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": lastView || "StartView"}');
                 }, 30000);
        ShyruMen
        @Bluefox:
                   }, 30000);
        При использовании команды "changeView" переходит на другую страницу, и при этом на всех устройствах где было открыто, тоже переходит на другую страницу. Как сделать так, чтобы другие устройства не переходили на страницу?
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Original"}');
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          В этой строке красным указан номер инстанции в браузере которой делается переход ,
          Если там стоит FFFFFFFF то переходит на всех браузерах на которых открыт VIS
          Пишу с пульта….
          • ? Offline
            Ihre Phrase, einfach die Anmut
