  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Парсинг состояний MQTT
    5.9k
mqtt json
2 Beiträge 2 Kommentatoren 805 Aufrufe
  • Den KudryashovD Offline
    Den Kudryashov
    Прошу прощения за нубский вопрос, но как правильно осуществляется парсинг состояний MQTT из строки JSON:
    Есть несколько ламп Milight, на ESP8266 крутится самодельный шлюз
    https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub
    Настройки следующие
    Результат в iobroker:
    Все работает, обновляется, но все статусы в виде JSON-строки. Вопрос - что я делаю не так?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Den KudryashovD Den Kudryashov
      Настройки следующие
      Browny
      @Den-Kudryashov, насколько я понял, Вам надо иметь доступ к параметрам в JavaScript? Я, честно говоря, пока не знаю, как будет представлено это свойство в iobroker адаптере JavaScript - как объект или как строка.
      Если объект - то просто обращаетесь через точку. Если строка - то сделайте десериализацию, примерно вот так:
      var data = JSON.parse(parameter);
      После чего можно спокойно работать с data как с объектом, указывая поля через точку.
      Свойство читается как-то так: getState('milight/states/0x1/rgbw/1')
      Я сам пока только начал ковырять брокер, так что 100% рабочий вариант не подскажу, но скоро попробую :) Вижу, что JSON контейнер довольно похож на контейнер, который рассылает по UDP шлюз Xiaomi.
      Если что - на гите есть справка по JavaScript в рамках брокера: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getstate
