  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для Narodmon.ru
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
5 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
    bondrogeen
    Скрипт для забора данных датчика с narodmon.ru.
    Запрос данных каждые 5 мин.
    api_key подставляем свой, получаемый в разделе Мои Приложения после регистрации в проекте.
    ID датчика смотрим тут.
     schedule("*/5 * * * *", function () {      //запускаем наш скрипт каждые 5 мин
    createState('Narodmon.sensor.temp', '');    //Создаем переменную в iobroker
    var crypto = require('crypto');
    var random = Math.random().toString();       // создаем переменную случайного числа и преобразуем ее в строку
    var hash = crypto.createHash('md5').update(random).digest('hex'); //генерируем md5 в переменную hash
    request({                                             //Отправляем запрос на narodmon
        url: 'http://narodmon.ru/api',           //URL api народного мониторинга
        method: 'POST',                               // Метод POST
        json: {                                            // запрос в формате json
            "cmd":"sensorsValues",
            "sensors":"12345",                     //ID датчика. (вместо 12345 подставить нужный нам ID датчика)
            "uuid":hash,                         //наш сгенерированный MD5
            "api_key":"123456789ABCDF",           // Вводим вместо 123456789ABCDF наш api_key ключ API для разработчика, получаемый в разделе Мои Приложения после регистрации в проекте.
            "lang":"ru"
    }, function(error, response, body){       //обрабатываем результат
        if(error) {
            log(error);                       //выводим в лог в случаи ошибки ответа от сервера
            } else {
            log(JSON.stringify(body));        //выводим в лог ответа в виде строки.
            var sensor = body.sensors[0].value;       //вытаскиваем наше значение из ответа от сервера
            setState("javascript.0.Narodmon.sensor.temp"/*Narodmon.sensor.temp*/, sensor);       Записываем значение в переменную iobroker
    • Z Offline
      Z Offline
      znammut
      Здравствуйте, я ваш скрипт немного поправил, чтобы несколько датчиков опрашивать
      `schedule("*/5 * * * *", function () {
      var IDs = '12345,6789'; //ID датчика. (вместо 12345 и 6789 подставить нужные нам ID датчиков, последующий датчик указать через запятую)
      var apiKey = "123456789ABCDF"; // Вводим вместо 123456789ABCDF наш api_key ключ API для разработчика, получаемый в разделе Мои Приложения после регистрации в проекте.
      var hash = crypto.createHash('md5').update(apiKey).digest('hex');
      request({
          method: 'POST',
          json: {
              "sensors":IDs,
              "uuid":hash,
              "api_key":apiKey,
              "lang":"ru"
          if(error) {
              log(error);
              } else {
              for (var i = 0; i < body.sensors.length; i++) {
                var valueSensor = Math.round(body.sensors[i].value); //тут еще округление результата идет
      	      var idSensor = body.sensors[i].id;
                createState("Narodmon.sensor." + idSensor, '');
                setState("javascript.0.Narodmon.sensor." + idSensor, valueSensor);
      Не совсем понятно как при создании сразу тип указать, чтобы уже сразу правильно было
      С уважением[/i][/i]
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Я бы поменял так:
        `var request = require('request');
        var IDs     = ['12345', '6789']; // ID датчиков. (вместо 12345 и 6789 подставить нужные нам ID датчиков, как массив)
        var apiKey  = '123456789ABCDF';  // Вводим вместо 123456789ABCDF наш api_key ключ API для разработчика, получаемый в разделе Мои Приложения после регистрации в проекте.
        for (var i = 0; i < IDs.length; i++) {
            createState('narodmon.sensor.' + IDs[i], {
                name:   'Sensor from narodmon',
                type:   'number',
                role:   'level.temperature',
                read:   true,
                unit:   'C°',
                write:  false
        // every 5 minutes
        schedule('*/5 * * * *', function () {
            request({
                method: 'POST',
                json: {
                    cmd:     'sensorsValues',
                    sensors: IDs.join(','),
                    uuid:    hash,
                    api_key: apiKey,
                    lang:    'ru'
            }, function(error, response, body) {
                if (error || !body || !body.sensors) {
                    console.error(error || JSON.stringify(body));
                } else {
                    console.log(JSON.stringify(body));
                        var valueSensor = Math.round(body.sensors[i].value * 10) / 10; // round to 0.1 step
                        setState('javascript.0.narodmon.sensor.' + body.sensors[i].id, valueSensor, true);
        });`[/i][/i][/i]
          dimon
          C кодом Bluefox не заработало. Сервер народного мониторинга отдает данные но с ошибкой
          javascript.0 2017-01-20 11:26:00.593 error script.js.common.narodmon: "{"error":"NO_USER_AGENT","errno":400}{"sensors":[{"id":2709,"value":0.4,"time":1484900366},{"id":19004,"value":0,"time":1484900404}]}"
          Вот что написано на сайте Народного мониторинга - Без HTTP-заголовка User-Agent: MyAppName (название Вашего приложения на латинице) веб-сервер может счесть запрос за "мусорный".
          Исправил вот так:
                  type:   'number',
                  read:   true,
                  unit:   'C°',
                  write:  false
          // every 5 minutes
              request({
                  method: 'POST',
                  headers: ({'User-Agent': 'Name_Of_Your_App'}), // Заменить Name_Of_Your_App на название Вашего приложения на латинице
                  json: {
                      uuid:    hash,
                      api_key: apiKey,
                      lang:    'ru'
                  } else {
          });`[/i][/i][/i]
            Brujerizmo
            Чутка перепилил скрипт. Указываете несколько датчиков и скрипт считает среднее значение температуры. На мой взгляд так получится точнее)
            var IDs     = ['12345','6789']; // ID датчиков. (вместо 12345 и 6789 подставить нужные нам ID датчиков, как массив)
            var apiKey  = '23456789ABCD';  // Вводим вместо 123456789ABCDF наш api_key ключ API для разработчика, получаемый в разделе Мои Приложения после регистрации в проекте.
                createState('narodmon.sensor.mid', {
                    type:   'number',
                    read:   true,
                    unit:   'C°',
                    write:  false
            // every 5 minutes
                request({
                    method: 'POST',
                    json: {
                        uuid:    hash,
                        api_key: apiKey,
                        lang:    'ru'
                    } else {
                        //console.log(JSON.stringify(body));
                        var summval = 0;
                            summval = summval + valueSensor;
                        var midval = summval / body.sensors.length;
                        setState('javascript.0.narodmon.sensor.mid', Math.round(midval * 10) / 10, true);
            });` [/i]
