  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт ESP
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Скрипт ESP
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
8 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    bondrogeen
    Проблема в том, что если по какой-то причине на время пропадает связь с роутером, то ESP перестает передавать данные по MQTT, пока ее не перегрузишь.
    Так выглядит страница ESP http://IP/debug с прошивкой от Homesmart.
    Когда есть соединение с MQTT State: Будет равен 15, а когда нет 7.
    Решено было следить за извинением ESP по пингу и в случаи появлении связи, проверять состояние State: и если оно равно 7, то перезагружать устройство.
    on("ping.0.debian.192_168_1_35"/*ESP_F3F006*/, function (obj){  // подписываемся на изменения переменной
        if (obj.newState.val ===true){       // Если появилась связь с ESP
            sendTo("pushbullet", "Появилась связь с ESP35"); // отправляем сообщение через pushbullet
            log("Появилась связь с ESP35");  // записывает в лог
        request("http://192.168.1.35/debug", function (error, response, body) { // отправляем запрос ESP о состоянии
           var m = body.match(/State: ([0-9.]+)/); //создаем массив m присваиваем найденное в body значением со совпадение "State: "
           var espstate = m[1];              // создаем переменную espstate и присваиваем значения массива m[1]
              if (espstate == 7) {           // если значения espstate = 7
                var url = "http://192.168.1.35/restart";
                request(url);                // отправляем запрос на перезагрузку ESP
                sendTo("pushbullet", "Перезагрузка ESP35");  // отправляем сообщение через pushbullet
                log("Перезагрузка ESP35");   // записывает в лог
        else{
            log("Пропала связь с ESP35");     // записывает в лог
            sendTo("pushbullet", "Пропала связь с ESP35");  // отправляем сообщение через pushbullet
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @bondrogeen:
      filename="3.jpg" index="0">~~
          else{
      может быть в коде не хватает условия чтобы при пропадании связи железяка заново подписывалась на топики?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        bondrogeen
        @instalator:
        может быть в коде не хватает условия чтобы при пропадании связи железяка заново подписывалась на топики? `
        В коде ESP?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @bondrogeen:
          @instalator:
          может быть в коде не хватает условия чтобы при пропадании связи железяка заново подписывалась на топики? В коде ESP?
          Ну да
            bondrogeen
            @instalator:
            @bondrogeen:
            @instalator:
            Ну да `
            Я писал об этом MaksMS, проблема возникает только у меня и с локальным MQTT брокером, но пока решения нет.
            • Z Offline
              Z Offline
              znammut
              Приветствую, ошибка возникает не только у вас. У меня правда ESP на даче.
                spectrekr
                Странно, может зависит от версии АПИ, так как у меня такой проблемы не наблюдается.
                  MSapogov
                  У меня тоже прошивка от MaksMS использую управление RGB подсветкой 3 порта как PWM.
                  Управляю через MQTT.
                  Сейчас еще с помощью здешнего сообщества сделал вывод на OLED информации об времени, громкости, названии трека в Squezee.
                  А так-же управление громкостью, паузой, вкл/выкл при помощи 4-х кнопок (как прерывания).
                  Все по MQTT работает уже неделю бес сбоев с локальным MQTT брокером (правда с авторизацией)
