  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. IoBroker.mobile
    6.1k
IoBroker.mobile
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
10 Beiträge 6 Kommentatoren 38.7k Aufrufe
    revenkopa
    как работать ?
    есть возможность руками пока интерфейс забить ?
      andrey99986
      В "категории" админки добавил элемент "smart", затем дочерний "buttons". К нему через иконку редактирования добавил порт 8 megad, роль объекта в свойствах megad статично стоит - "button".
      В свойствах драйвера mobile http://IP:8082/mobile/#enumsmartbuttons появилась кнопка, но действует только на включение (порт физически только включается).
      Если нажать на фон - подсветка кнопки исчезает, но команда на отключение порта не уходит.
      На саму кнопку нажимал - не отключается.
      Как сделать переключатель?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @andrey99986:
        Как сделать переключатель? `
        Я ничего не понял. Но расскажу как создать переключатель
        Нужно, что бы состояние имело роль switch и тип boolean.
          andrey99986
          Понятно, просто у megad в настройках была роль "button".
          Почему-то в vis-е эта роль не повлияла на создание переключателя ON/OFF, а в mobile повлияла.
          Я так понял что для mobile надо создавать все объекты управления заново и специально под mobile?
          Где есть список типов объектов, которые понимает mobile?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @andrey99986:
            Где есть список типов объектов, которые понимает mobile? `
            Создавать заново не надо. Надо просто выставить правильные роли.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile#usage
              Bosya
              Есть два объекта:
              ! "common": {
              ! "name": "balcony2.floor.temperature",
              ! "type": "number",
              ! "role": "value.temperature",
              ! "unit": "°C",
              ! "read": true,
              ! "custom": {
              ! "sql.0": {
              ! "enabled": true,
              ! "changesOnly": true,
              ! "minLength": 480,
              ! "maxLength": 960,
              ! "retention": 0,
              ! "debounce": 10000
              ! "native": {
              ! "type": "number",
              ! "unit": "°C",
              ! "read": true
              ! "type": "state",
              ! "_id": "javascript.0.balcony2.floor.temperature",
              ! "acl": {
              ! "object": 1638,
              ! "owner": "system.user.admin",
              ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
              ! "state": 1638
              ! } и
              ! "common": {
              ! "name": "balcony2.floor.temperature.set",
              ! "type": "number",
              ! "read": true,
              ! "write": true,
              ! "min": 0,
              ! "max": 30,
              ! "unit": "°C",
              ! "mobile": {
              ! "admin": {
              ! "visible": true
              ! "native": {
              ! "type": "number",
              ! "unit": "°C",
              ! "read": true
              ! "acl": {
              ! "object": 1638,
              ! "state": 1638
              ! "type": "state",
              ! "_id": "javascript.0.balcony2.floor.temperature.set"
              Оба не отображаются. balcony2.floor.temperature.set еще хоть отображался пока я не начал играться write, type, role в common. Вернул назад не помогает. balcony2.floor.temperature начал отображатся, когда убрал у balcony2.floor.temperature.set type тот который возле _id.
              Подозреваю, что часть проблемы во вложенности… Но не только. balcony2.floor.temperature.set должен быть слайдером, а balcony2.floor.temperature просто отображать температуру.
                Pooh
                как изменить иконки?
                как изменить тип или добавить пользовательский например "дверь" (открыто-закрыто)?
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                  Pooh
                  Как организовать контроль доступа к редактированию?
                    Mr_REM_Esq
                    Коллеги, хочу добавить в этот vis дверной звонок, который будет, по сути, кнопкой Aqura Smart Switch. У нее нет состояния "нажата" (true), но есть state buttonevent, который показывает 3 разных состояния нажатия (1 раз, 2 раза и т.д.). Кроме того, есть еще state lastupdated, который показывает, когда это произошло. Подскажите, как скрипт написать?
                    И главный вопрос. А вообще эта конструкция будет работать? Нельзя же все время держать браузер на телефоне запущенным на случай, если что-то произойдет. Опять же непонятно, как он в фоне отработает.
                      Mr_REM_Esq
                      Кстати говоря, а это нормально, что объекты в нижней части экрана невозможно поменять местами? Они у меня идут в таком порядке: функции, комнаты, избранное, управление. И отключать для показа часть из них тоже не получается. Вообще все пропадает.
