  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Создание собственного виджета
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
9 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Поднимал вопрос не раз уже. Так и не решилась проблема.
    • изменить noFileCache в /opt/iorboker/iobroker-data/iobroker.json на true
    • изменить /iorboker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest (неважно что. например dev build увеличить) и обновлять броузер.
    В итоге удаляю все виджеты в файле iobroker\iobroker-data\files\vis\widgets\starline.html изменений НОЛЬ.
    Не пересоздаются index.html и edit.html.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @instalator:
      Не пересоздаются index.html и edit.html. `
      Написано здесь:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
      и
      здесь
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
      выполни:
      iobroker visdebug myAdapterName
      index и edit .html перестраиваются если написать
      iobroker update vis
      Но это очень долго. Поэтому я написал инструкцию RTFM :)
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        ID Объекта: adapter.0.states
        <%== vis.states[this.data.attr('oid') + '.balance.val'] %>
        В edit данная конструкция срабатывает нормально, а в виз не работает. Как можно получить группу состояний из адаптера?
        • Как в виджете подписаться на всю ветку или подветку?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          BlueFox помогай, не могу победить проблему из предыдущего поста.
          https://github.com/instalator/ioBroker. … er/widgets
          Добавлено:
          Уже вынес виджет в js, все равно в edit все кажет а вот vis нехочет, правда раза 3 после обновления показывались значения. Сейчас undefined на всех значениях. Почему он не подтягивает значения?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            в edit данные похватываются:
            а в vis нехотят. При условии что в oid выбрано не само значение.
            Иногда непонятно при каких условиях данные могут появится после обновления странички. но такое было раз 5 всего.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              Валятся ошибки не могу понять из-за чего.
              Лог из браузера:
              Uncaught TypeError: Cannot read property 'substring' of undefinedvis.binds.starline.changeOid
              @ VM3582:255line.(anonymous function).onchange
              @ visEditInspect.js:183$.extend.showInspect
              @ visEditInspect.js:1274$.extend.inspectWidgets
              @ visEditInspect.js:1949(anonymous function)
              @ visEdit.js:3380
              А виз выглядит почему так
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                vis.binds.starline.changeOid = function (widgetID, view, newId, attr, isCss) {
                		console.log('---------: ' + widgetID +' - '+view+' - '+newId+' - '+attr+' - '+isCss);
                 		newId = newId.substring(0, newId.length - attr.length + 'oid_'.length);
                при ошибке данные такие:
                –-------: w00027 - test - undefined - oid_alias - false
                Откуда берется test???
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @instalator:
                  Откуда берется test??? `
                  Это имя твоей страницы.
                  Поменяй на````
                  newId = newId ? newId.substring(0, newId.length - attr.length + 'oid_'.length) : '';
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    Поменяй на````
                    Написал так заработало, твой вариант элегантнее)
                    if (newId){
