  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Взаимодействие скрипта js из админки драйвера с мейн скриптом на nodejs
    5.9k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    уперся лбом, мне необходимо на вебстранице админки драйвера в <option value="">загрузить список всех имеющихся COM портов , для дальнейшего выбора и открытия, список портов формирует модуль nodeserialport каким образом мне это реализовать, пока только придумал через сокеты(читай через задницу), как то сложно получается, мож попроще варианты есть?</option>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      В Sonos, например, эта проблема решена так.
      По умолчанию драйвер запущен (enabled: true)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … e.json#L14
      и поддерживает messagebox.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... e.json#L12
      Админка посылает драйверу через sendto запрос
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... .html#L102
      И драйвер обрабатывает его и посылает ответ.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... os.js#L142
      Вот и всё. Ну ещё в админке встроена проверка, запущен ли драйвер
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... x.html#L91
      Что бы пользователь на ждал напрасно ответа.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Я думаю, что будет проще, если ты выложишь это на гит и мы вместе будем редактировать или я хотя бы буду видеть, что да как. ;)
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          все получилось в лучшем виде…
          с гитом не дружу к сожалению, только скачать умею:D
          мож я те отправлю то что есть, или подскажи как вгрузить, аккаунт завел на гите...
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Установи git: https://git-for-windows.github.io/
            TortoiseGit: https://tortoisegit.org/download/
            Создай пустой проект на git и сделай clone:
            https://tortoisegit.org/docs/tortoisegit/tgit-dug.html
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              вроде чет получилось https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                опять грабли вылезли, не могу заставить открываться порт с выбранным значением, в веб морде выбираю нужный, но при сохранении переменная куда пишу значение помирает при перезагрузке драйвера :D
                вроде победил….
                в логе периодичесски варнинги:
                ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:50 warn instance system.adapter.mysensors.0 already running with pid 5208
                ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:48 info mySens 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:48 info mySens 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:46 info starting. Version 0.5.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:46 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 5208
                ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:43 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:43 warn instance system.adapter.mysensors.0 terminated due to SIGTERM
                • V Offline
                  V Offline
                  Vlad_k
                  чет у меня git сломался, не принимает обнову
                  ! To https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors.git
                  ! ! [rejected] master -> master (fetch first)
                  ! error: failed to push some refs to 'https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
                  ! .git'
                  ! hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
                  ! hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
                  ! hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
                  ! hint: (e.g., 'git pull …') before pushing again.
                  ! hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    git stash
                    gut pull
                    git stash pop
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vlad_k
                      @Bluefox:
                      git stash
                      gut pull
                      git stash pop `
                      не помогло, склонировал в другую папку, заменил файлы на нужные , вроде ушло
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        2 Bluefox
                        сделал добавление юнитов в таблицу, подскажи как теперь в цикле на них завести createState и отслеживать изменения в payload
                        305_modbus-konfig.pdf
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          все отлично заработало, переменные создаются, но:
                          привязываю в визе виджет лампочки на переменную, на вкладке обьекты
                          ID___________________Имя________Тип__________Роль___Комната__Значение
                          V_LIGHT_2_1_______V_LIGHT_2_1___state_________state ______________0
                          значение переменной меняется (только красным почему-то),
                          а в
                          adapter.on( 'stateChange', function (id, state) {
                              // Warning, state can be null if it was deleted
                              adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                          	adapter.log.info('blablablabla-',id);
                              // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                              if (state && !state.ack) {
                                  adapter.log.info('ack is not set!');
                          не могу перехватить изменения, не отрабатывает
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера
                            adapter.log.info(adapter.name);
                            //________________выводим в порт___________________________________________
                            	for (var co = 0; co < adapter.config.devices.length; co++) {
                            			if ( id	== adapter.name+'.0.'+adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                            			var msg_s;
                            				msg_s =	adapter.config.devices[co].raw		+ ';' +
                            						state.val + '\n';
                            G_myPort.write(msg_s);
                            adapter.log.info('mesage-'+msg_s);
                            adapter.log.info(adapter.config.devices[co].name+ ';' + adapter.config.devices[co].node_id)
                            adapter.log.info('ToDo-вывести в компорт  для '+id+'значение-'+state.val);
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Vlad_k:
                              ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера `
                              При подписывании на subscribeStates('*') тебе приходят только переменные из твоей инстанции. А так есть следующие поля:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … of-adapter
                              adapter.namespace = adapter.name + '.' + adapter.instance = 'mysensors.0'
                              То есть:
                              if ( id   == adapter.namespace + '.' + adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                @Bluefox:
                                То есть:
                                отлично, спасибо, все работает…
                                косметику в вебморде потом наведу...
                                чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Vlad_k:
                                  @Bluefox:
                                  То есть:
                                  чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать? `
                                  npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
                                  Потом, когда драйвер будет более-менее надо будет сделать "npm publish" и его можно будет ставить через
                                  npm install iobroker.mysensors
                                  Можешь поменять имя репозитория на github на ioBroker.mysensors
                                  ТОЛЬКО имя репозитория, больше ничего (package.json, io-package.json не менять)
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние.
                                      Очень хорошее начало!
                                      Я бы хотел отдать на тест сообществу mysensors, но:
                                      • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать
                                      • работает ли путь iobroker => my sensors ?
                                      • надо бы будет все цифры в конфигураторе поменять на select со значениями.
                                      https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js
                                      • у меня цель поддержки tcp/udp. Было бы неплохо написать уровень абстракции, что бы было всё равно откуда/куда приходят/уходят данные (serial/udp/tcp)
                                      • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ?
                                      Вроде бы там адресация такая:
                                      ` > message-type
                                      Type	Value	Comment
                                      presentation	    0	Sent by a node when they present attached sensors. This is usually done in setup() at startup.
                                      set	                1	This message is sent from or to a sensor when a sensor value should be updated
                                      req	                2	Requests a variable value (usually from an actuator destined for controller).
                                      internal	        3	This is a special internal message. See table below for the details
                                      stream	            4	Used for OTA firmware updates
                                      Типы сообщений stream и internal скорей всего не нужны.
                                      А presentation/set/req надо подставлять в драйвере в зависимости от того что драйвер хочет сделать:
                                      • драйвер стартанулся => send presentation что бы получить список адресов
                                      • poll => req
                                      • write => set
                                      и нет смысла вводить их в таблице..
                                      Всё только начинается :)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Vlad_k:
                                        так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать? `
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vlad_k
                                          @Bluefox:
                                          Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние. `
                                          вроде в репу все отправил…
                                          @Bluefox:
                                          • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать `
                                            по английски я как та собака, все понимаю сказать не могу, но сейчас это не проблема кому надо и по русски поймет с гугль переводчиком, какая разница я переведу или люди сами, короче сделаю по русски с картинками…
                                          @Bluefox:
                                          https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js `
                                          про путь поподробней не понял что имеешь в ввиду, а в таблице все уже и так выводится с подписанными полями
                                          @Bluefox:
                                          • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ? `
                                            библиотека 1.5, про 1.6 не слыхал еще, но они чет намутили в последних версиях теперь ноды на китайском клоне Si24R1 не видятся в сети с nRF24, по крайней мере те, что я уже наделал платы…
                                          tcp/udp для себя не рассматриваю ввиду ненавистности к проводам, но куплю платку для экспериментов, попробую разобраться че там, хотя под MQTT Ethernet Gateway
                                          в брокере и так есть адаптер
                                          @Bluefox:
                                          ` > message-type
                                          Type	Value	Comment
                                          • poll => req
                                          • write => set
                                          Всё только начинается :) `
                                          тут я вообще не понял логику разработчиков библиотеки, все было прекрасно пока я не доделал драйвер, накой хрен они сделали презентацию, если потом обращение к юниту в ноде, в ручную приходится прописывть для подключения,
                                          например````
                                          1 12 presentation false S_LIGHT 1;12;0;0;3
                                          но чтоб включить-выключить юнит надо в порт писать 1;12;0;0;2,value\n
                                          как то раньше я этого не замечал
