  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Индикатор наличия обновлений iobroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Лениво мне стало лазать смотреть что есть нового из обновок, вот и накалякал индикатор
    Скрипт:
    // для этого в значение цвет прописать {javascript.0.system.update.color}
    ! createState('system.update.color', "grey"); // Отображает статус разными цветами
    ! on('admin.0.info.updatesNumber', function (obj) {
    var temp = obj.newState.val;
    toLog(' Количество обновлений : ' + temp, true);// пишет в vis-лог сколько обновлений упало
    if (obj.newState.val=='0') {
    setState('system.update.color',"grey");
    if (obj.newState.val=='1') {
    setState('system.update.color',"green");
    if (obj.newState.val=='2') {
    setState('system.update.color',"orange");
    if (obj.newState.val=='3') {
    setState('system.update.color',"pink");
    if (obj.newState.val=='4') {
    setState('system.update.color',"red");
    Скрипт вариант 2(ПОКА НЕ РАБОТАЕТ):
        tolog(' Количество обновлений: ' + temp);
    >! switch(obj.newState.val) {
      case '0':
        break;
    >!   case '1':
        break;
      case '2':
        break;
      case '3':
        break;
    >!   case '4':
        break;
    >!   default:
        break;
    Виджет:svg shape ,в поле выбора цвета прописать {javascript.0.system.update.color}
    Пишу с пульта….
    • H Offline
      Haus
      @aurodionov:
      Скрипт:
      Виджет:svg shape ,в поле выбора цвета прописать {javascript.0.system.update.color} `
      В лог можно ещё добавить название драйвера updatesList
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        @Haus:
        @aurodionov:
        Скрипт:
        В лог можно ещё добавить название драйвера updatesList `
        Ага, я пока отображаю в другом виджете, плин чтот експорт сломался виджет не выгружается
        Пишу с пульта….
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          подскажите ,как прикрутить число->цвет(основные), чтоб не писать вагон условий для изменения цвета
          Пишу с пульта….
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @aurodionov:
            подскажите ,как прикрутить число->цвет(основные), чтоб не писать вагон условий для изменения цвета `
            может Switch case использовать
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              @instalator:
              @aurodionov:
              подскажите ,как прикрутить число->цвет(основные), чтоб не писать вагон условий для изменения цвета может Switch case использовать
              Сносный вариант, будет время перепишу
              Пишу с пульта….
