  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Rcswitch
Rcswitch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
1 Beiträge 1 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Пользую некоторое количество розеток на 433.92, решил прикрутить к iobroker.
    Работает на arduino+ethernet+китайские приёмник и передатчик.
    Скетч взят на http://majordomo.smartliving.ru/forum/v … f=8&t=1717, за что им спасибо, и поправлен под себя
    скрипт
    createState('javascript.0.rcswitch', '');
    ! on({id: 'javascript.0.rcswitch', change: 'any'}, function (obj) {
    var temp = obj.newState.val;
    log(' приняли по радио :' + temp);
    toLog(' приняли по радио :' + temp, true);
    ! var rcswitch = obj.newState.val;
    if (rcswitch == '472151'){
        toLog('вкл чего-то');
    else if (rcswitch == '472177'){
        toLog('выкл чего-то');
    код для дуинки
    #include <rcswitch.h>#include <rcswitch.h>#include <avr wdt.h="">#include <spi.h>//#include <uipethernet.h>// HR911105A
    #include <ethernet.h>// w5100
    >! // Параметры
    >! #define HOST_NAME "RCSW_"      // Название устройства
    #define StaticIP
    #define BUFSIZ 48
    #define BUFSend 120
    >! #define SendTry 3
    >! //#define ALIVETIMER             // Флаг присутствия
    //#define ALIVETIMEOUT 300000    // Тайминг присутствия - 5min
    #define REPEATTIMEOUT 1500     // Таймаут повторного запроса
    >! #define RCControl              // Флаг управления RC
    >! //#define UIP_CONNECT_TIMEOUT = 5; // Таймаут соединения
    >! uint8_t mac[6] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEC}; // MAC
    >! // Сеть
    IPAddress deviceip(192,168,55,70);
    IPAddress sendip(192,168,55,170);
    char buf[BUFSend];
    >! unsigned long lasttime; // Last commin time
    char lastbuf[BUFSend];      // Last buffer
    >! #ifdef ALIVETIMER
      unsigned long AliveTime;
    #endif
    >! RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    EthernetClient client;
    >! #ifdef RCControl
      EthernetServer server = EthernetServer(80);
    >! const char HTMLH[] PROGMEM =
      "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
      "Content-Type: text/html\r\n"
      "\r\n"
      "<title>RC Switch gate</title>";
    const char HTMLE[] PROGMEM =
      "\r\n";
    #endif
    >! unsigned long GetTickDiff(unsigned long AOldTickCount, unsigned long ANewTickCount){
      // This is just in case the TickCount rolled back to zero
      if (ANewTickCount >= AOldTickCount){
        return ANewTickCount - AOldTickCount;
      } else {
        return 0xFFFFFFFF - AOldTickCount + ANewTickCount;
    >! bool sendHTTPRequest() {
      bool ret = true;
      if (client.connect(sendip, 8087)) {
         Serial.println("connected");
        // Make a HTTP request:
        client.println(buf);
        client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        Serial.println(buf);
      } else {
        Serial.println("Timeout connected");
        ret = false;
      client.stop();
      return ret;
    >! void setup() {
      wdt_disable();
      delay(5000);
      Serial.begin(9600);
      #ifndef StaticIP
        Serial.println("Read DHCP config");
        if (!Ethernet.begin(mac)){
          Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
      #endif
        Ethernet.begin(mac, deviceip);
      #ifndef StaticIP
      #endif
    >!   wdt_enable(WDTO_8S);
      Serial.print("localIP: ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      Serial.print("subnetMask: ");
      Serial.println(Ethernet.subnetMask());
      Serial.print("gatewayIP: ");
      Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
      Serial.print("dnsServerIP: ");
      Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
      mySwitch.enableReceive(1);
      mySwitch.enableTransmit(4);
      #ifdef RCControl
        server.begin();
      #endif
      #ifdef ALIVETIMER
        AliveTime = millis();
      #endif
      lasttime = millis();
    >! void loop() {
      wdt_reset();
    >!   // RCSwitch
      if (mySwitch.available()) {
        sprintf(buf, "GET /set/javascript.0.rcswitch?value=%ld HTTP/1.0", mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedProtocol() );
        // Test double quest
        if ( (strcmp(buf, lastbuf) != 0) || (GetTickDiff(lasttime, millis()) >= REPEATTIMEOUT)){
          if ( sendHTTPRequest() ){
            strncpy(lastbuf, buf, BUFSend);
        mySwitch.resetAvailable();
      // ALIVETIMER
      #ifdef ALIVETIMER
        if (GetTickDiff(AliveTime, millis()) >= ALIVETIMEOUT){
          sprintf(buf, "GET /set/javascript.0.rcswitch=rcswitch&rcswitch HTTP/1.0" );
          sendHTTPRequest();
      #endif
    >!   // HTTP
      #ifdef RCControl
        if (EthernetClient sclient = server.available()) {
          char header[BUFSIZ];
          byte index = 0;
          boolean currentLineIsBlank = true;
          while (sclient.available()) {
            char c = sclient.read();
            if (index < BUFSIZ){
              header[index] = c;
              index++;
              header[index] = 0;
            // Ansfer
            if (c == '\n' && currentLineIsBlank){
              break;
            if (c == '\n') {
            } else if (c != '\r') {
              currentLineIsBlank = false;
    >!       char delimiters[] = "/?,= ";
    >!       // Head
          char * istr = strtok(header, delimiters);
          char * status = "";
          // Type
          istr = strtok(NULL, delimiters);
          if (strcmp(istr, "RCSwitch") == 0){
            // id
            int unsigned long id   = strtol( strtok(NULL, delimiters), NULL, 10 );
    >!         // bits
            int unsigned long bits = strtol( strtok(NULL, delimiters), NULL, 10 );
            //Serial.print("Send command: ");
            Serial.print( id );
            Serial.print( "," );
            Serial.println( bits );
            // Send try
            for (int n=0; n < SendTry; n++){
              mySwitch.send( id, bits );
    >!         status = "Command send OK";
          } else {
            Serial.print("Error type: ");
            Serial.println( istr );
            status = "Command send ERROR";
          //-- response --
          sclient.print(HTMLH);
          sclient.print( status );
          sclient.print(HTMLE);
          sclient.stop();
      #endif
    }</ethernet.h></uipethernet.h></spi.h></avr></rcswitch.h></rcswitch.h>
    Пока работает только приём, кто может помогите с передачей
    Пишу с пульта….
