  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Орион Bolid
    5.9k
Орион Bolid
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
25 Beiträge 8 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    PavelMV
    А удалось кому-нибудь сделать снятие.постановку системы под охрану из iob?
      PavelMV
      Сам спрашиваю - сам отвечаю. У нас очень активный форум:-(
      Достучался до создателя АРМ "Скиф" и он помог реализовать снятие/постановку сигнализации на базе "Болид" под охрану.
      Вот ссылка на его инструкцию: http://arm-skif.ru/forum/5-84-1#1190
      Там же мой комментарий по той ситуации которая происходит при такой реализации. Кратко - при перезагрузке сервера иоброкера он посылает свои последние значения переменных в АРМ "Скиф" и тот, если был снят(поставлен) любым способом кроме как через IOBroker опять возвращается в исходное состояни, что может привести к неприятным последствиям.
      Для того. чтобы избежать таких проблем необходимо написать небольшой скриптик(на примере 11 раздела):
      ! on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11"/*all/bolid/pku_1/part_11*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log('Изменение состояния сигнализации'); if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11").val == '109') { console.log('Снято с охраны'); setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/*on_11*/, 0); } else if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11").val == '24') { console.log('Взято под охрану'); setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/*on_11*/, 1); } !
      Если же не хочется каждый раз подставлять переменную 0 или 1 для снятия/постановки под охрану, то можно создать дополнительный переключатель и просто изменять состояние true или false(полезно когда хочется завести в Homekit или vis):
      on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, change: "ne"}, function (obj) {
      if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11").val == false) {
      setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/on_11/, 0);
      } else if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11").val == true) {
      setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/on_11/, 1);
      on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11"/all/bolid/pku_1/part_11/, change: "ne"}, function (obj) {
      setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, false);
      setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, true);
      [3136_______________2017-11-29___0.12.25.png](/assets/uploads/files/3136_______________2017-11-29___0.12.25.png)
      D T 2 Antworten Letzte Antwort
        smoker_vvo
        УХ ТЫ!!!!
        Попробую в выходные проверить.
        Ну хтьб что то удалось сдвинуть с места :lol:
        • P PavelMV
          dimkov74
          @PavelMV said in Орион Bolid:
          Добрый день! Подскажите пожалуйста. Скрипт не помогает при перезагрузке брокера он ставит или снимает разделы в зависимости от состояния до перезагрузке.
          • P PavelMV
            teemon
            @PavelMV
            На чём все закончилось? Дейтвительно ли драйвер MQTT Иоброкера при старте записывает свои последние данные в Болид (любое другое устройство) НЕ ПЫТАЯСЬ перед этим считать их?.. Или это какой-то ваш частный случай?..
