  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Не регулируется громкость.
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
9 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    DAndre
    Здравствуйте.
    Не получается регулировать громкость.
    TTS Volume меняю от 1 до 100, различия нет.
    Если ставлю 0 затыкается до перезагрузки компа.(на другие значения реакции нет)
    Что ioB использует в качестве плеера. Как посмотреть что он ему передает в параметрах.
    DISTRIB_ID=Ubuntu
    DISTRIB_RELEASE=14.04
    DISTRIB_CODENAME=trusty
    DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS"
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @DAndre:
      Здравствуйте.
      DISTRIB_ID=Ubuntu
      DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS" `
      Не регулировается громкость. => Не регулируется громкость.
      Речь идёт о sayIt?
      Операционка linux?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L823
      Если ты вводишь в консоли?
      amixer cset numid=1 -- 50%
      Что происходит?
        DAndre
        > Речь идёт о sayIt?
        да
        > Операционка linux?
        да
        ` > Если ты вводишь в консоли?
        Код:
        amixer cset numid=1 – 50% `
        :~$ amixer cset numid=1 -- 50%
        numid=1,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
          ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
          : values=on
        вот
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @DAndre:
          > Речь идёт о sayIt?
          да
          > Операционка linux?
          да
          Код:
            : values=on
          вот `
          А громкость то регулируется или висит?
          Я выискал программу для линукс, встроил и забыл. Найди у себя команду которая работает
            DAndre
            Висит
            вот это вроде работает
            xbmc@xbmc-desktop:~<r```
            amixer set Master 50
            Simple mixer control 'Master',0
            Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
            Playback channels: Front Left - Front Right
            Limits: Playback 0 - 31
            Mono:
            Front Left: Playback 31 [100%] [0.00dB] [on]
            Front Right: Playback 31 [100%] [0.00dB] [on]
            xbmc@xbmc-desktop:~$ amixer set Master 22
            Mono:
            Front Left: Playback 22 [71%] [-13.50dB] [on]
            Front Right: Playback 22 [71%] [-13.50dB] [on]
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ну поменяй 823 строчку в main.js.
              Если заработает. Будем думать 8-)
                DAndre
                заменил 823 на
                ls = libs.child_process.spawn('amixer', ["set", "Master", level]);
                радости нет :)
                Я правильно понимаю level это = TTS Volume (=22 для примера)
                ТЕ 823 строка = amixer set Master 22
                так?
                ps вопр файлы в директории ioB должны иметь права 0666?
                  DAndre
                  Заработало….........
                  скрипт говорилки забыл перезапустить.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Такие запросы не профессиональны:
                    Тема поднималась давно. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1939
                    решения так и нет, или сделайте в драйвере выбор NUMID или то что я предложил, достало уже при каждом обновлении править код под себя
                    Сделай и поставь PullRequest. У пользователей 100 различных версий linux.
                    Откуда мне знать, у кого что работает. Пока что ты один был и решение предложил только вчера.
