  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Построение графиков ChartJS на сервере и отправка картинки в телеграм
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
22 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sergey777
    А можно так, чтоб не на сервере графики строились? А как обычно, в браузере. Но как chartJS тогда совместить с histori драйвером?
    • goofykG goofyk
      Расскажу, как можно получить график в виде картинки, например для отправки в Telegram
      В ioBroker есть стандартный способ построения графиков - Flot-драйвер. Этот драйвер работает в паре с Web-драйвером и отображает результат в браузере. Но для того чтобы получить созданный график на сервере (в скрипте) в виде картинки нужен дополнительный драйвер PhantomJS, который делает “скриншот” страницы (на которой у нас нарисуется Flot-график).
      Но я расскажу об альтернативном способе построения графиков на сервере в скрипте.
      Есть такая библиотека Chart.js http://www.chartjs.org/ которая позволяет рисовать приятные на вид графики в браузере (примеры http://www.chartjs.org/samples/latest/).
      Для рисования она использует “холст” (канва, canvas) браузера. Поэтому, чтобы рисовать с помощью этой библиотеки на сервере, нужно использовать “серверный” вариант “холста” и DOM-объекты. Это и делает пакет chartjs-node (https://github.com/vmpowerio/chartjs-node).
      Основной зависимостью для этого пакета является пакет canvas (https://github.com/Automattic/node-canvas), который следует установить глобально (или в папку iobroker). Важно установить все зависимости для той платформы, куда вы ставите https://github.com/Automattic/node-canvas#compiling .
      После этого можно в настройках драйвера javascript добавить модули chart.js, chartjs-node. Они должны установиться корректно, без ошибок. Иначе - разбираться с ошибками и решать их.
      А дальше, можно написать скрипт.
      Ниже приведен скрипт для примера, т.к. в нем включено использование драйвера History и используются конкретные имена состояний.
      Внимание! В скрипте есть сложные для новичков конструкции - Promise. Это удобные способ не писать функции с callback, а делать цепочки шагов. Так, например, это удобно делать для получения данных из истории состояний.
      Скрипт подписывается на 2 команды, приходящие через Телеграм:
      demo - строит график на готовых тестовых данных (чтобы проверить, что код вообще работает). Вызываются функции sendGraph0, prepareDraw0, doDraw.
      graph - строит график на данных из истории состояний. Вызываются функции sendGraph1, prepareDraw1, doDraw.
      'use strict';
      const ChartjsNode = require('chartjs-node');
       * функция sendTo как Promise, чтобы удобно было строить цепочки
      function sendToPromise(adapter, cmd, params) {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              sendTo(adapter, cmd, params, (result) => {
                  resolve(result);
      // константы для цветов
      const chartColors = {
          black: 'rgb(0, 0, 0)',
      	red: 'rgb(255, 99, 132)',
      	orange: 'rgb(255, 159, 64)',
      	yellow: 'rgb(255, 205, 86)',
      	green: 'rgb(75, 192, 192)',
      	blue: 'rgb(54, 162, 235)',
      	purple: 'rgb(153, 102, 255)',
      	grey: 'rgb(201, 203, 207)'
       * функция рисования и сохранения картинки в файл
       *  параметры:
       *  @param config - конфигурация графика для рисования
       *  @param filename - имя файла для сохранения
       *  результат:
       *  @param Promise - успешное сохранение файла
      function doDraw(config, filename) {
          // создадим полотно с размером 640x480 пикселей
          var chartNode = new ChartjsNode(640, 480);
          return chartNode.drawChart(config)
              .then(() => {
                  // запишем результат в файл
                  return chartNode.writeImageToFile('image/png', filename);
       * функция подготовки параметров для ChartJS.
       *  результат:
       *  @param Promise - успешная подготовка параметров
      function prepareDraw0(){
          // переменная, куда сохраним данные
          var пример;
          // создадим Promise сборки данных и конфигурации
          return new Promise((resolve, reject)=>{resolve()})
              // здесь могут быть много шагов сбора данных, прежде чем перейти к графику
              .then(()=>{
                  // произвольные данные, похожие на те, что хранятся в истории
                  пример = [
                      {"val":3,"ack":1,"ts":1539063874301},
                      {"val":5,"ack":1,"ts":1539063884299},
                      {"val":5.3,"ack":1,"ts":1539063894299},
                      {"val":3.39,"ack":1,"ts":1539063904301},
                      {"val":5.6,"ack":1,"ts":1539063914300},
                      {"val":-1.3,"ack":1,"ts":1539063924300},
                      {"val":-6.3,"ack":1,"ts":1539063934302},
                      {"val":1.23,"ack":1,"ts":1539063944301},
              // финальный шаг - создаем конфигурацию графиков
              .then(()=>{
                  const chartJsOptions = {
                      // тип графика - линейный
                      type: 'line',
          			data: {
          			    // список наборов данных
          				datasets: [
          			        // заголовок ряда
          					label: 'тест',
          					// цвет
          					backgroundColor: chartColors.black,
          					borderColor: chartColors.black,
          					// размер точек
          					pointRadius: 3,
          					// ширина линии графика
          					borderWidth: 3,
          					// достанем данные из переменной 'пример' и оставим только значение и время изменения
          					data: пример.map((item) => {
          					    return {y: item.val, t: new Date(item.ts)}
          					// заливка графика - нет
          					fill: false,
          			options: {
          				// настройка легенды
          				legend: {
          				    labels: {
          				        // размер шрифта
          				        fontSize: 20,
          				// оси координат
          				scales: {
          				    // оси X
          					xAxes: [{
          					    // тип - временная ось
          					    type: 'time',
          						display: true,
          						// метка оси
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          							labelString: 'Время'
          					// оси Y
          					yAxes: [{
          					    // тип - линейная
          					    type: 'linear',
          						display: true,
          						// метка оси
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          							labelString: 'Температура'
      			return chartJsOptions;
       * собирает данные из истории и складывает их в переменные,
       * чтобы потом включить в ряды.
       *  параметры:
       *  @param hours - количество часов, за которые получить данные
       *  результат:
      function prepareDraw1(hours){
          // вычислим интервал времени, за который надо получить данные
          const end = new Date().getTime(),
                start = end - 3600000*(hours || 1); // 1 = час назад
          // зададим переменные, в которые будем складывать результаты запроса
          // исторических данных
          var улица, куры2, куры1, куры2свет, куры2вент;
              // на этом шаге собираем историю по 'mqtt.0.ESP_Easy.Улица.Temperature'
              .then(() => {
                  return sendToPromise('history.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              start: start,
                              end: end,
                              aggregate: 'onchange'
                  ).then((result) => {
                      // записываем результат в переменную 'улица'
                      улица = result.result;
              // на этом шаге собираем историю по 'sonoff.0.chicken2.DS18B20_Temperature'
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      // записываем результат в переменную 'куры2'
                      куры2 = result.result;
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      куры1 = result.result;
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      куры2свет = result.result;
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      куры2вент = result.result;
              .then(()=>{
                      type: 'line',
          			data: {
          				datasets: [
          			        // заголовок ряда с указанием последнего значения из ряда в скобках
          					label: 'Улица ('+улица[улица.length - 1].val+')',
          					// цвет
          					backgroundColor: chartColors.blue,
          					borderColor: chartColors.blue,
          					// размер точек. 0 - нет точки
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 3,
          					// достанем данные из переменной 'улица' и оставим только значение и время изменения
          					data: улица.map((item) => {
          					fill: false,
          					// идентификатор оси Y
          					yAxisID: 'y-axis-1',
          					label: 'Куры 1 ('+куры1[куры1.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.green,
          					borderColor: chartColors.green,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 3,
          					data: куры1.map((item) => {
          					fill: false,
          					label: 'Куры 2 ('+куры2[куры2.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.red,
          					borderColor: chartColors.red,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 3,
          					data: куры2.map((item) => {
          					fill: false,
          					label: 'Куры 2 свет ('+куры2свет[куры2свет.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.yellow,
          					borderColor: chartColors.yellow,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 1,
          					data: куры2свет.map((item) => {
          					    return {y: (item.val) ? 1 : 0, t: new Date(item.ts)}
          					fill: true,
          					lineTension: 0,
      		                steppedLine: true,
          					yAxisID: 'y-axis-2',
          					label: 'Куры 2 вент ('+куры2вент[куры2вент.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.grey,
          					borderColor: chartColors.grey,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 1,
          					data: куры2вент.map((item) => {
          					    return {y: (item.val) ? -1 : 0, t: new Date(item.ts)}
          					fill: true,
          					lineTension: 0,
      		                steppedLine: true,
          			options: {
          				legend: {
          				    labels: {
          				        // размер шрифта
          				        fontSize: 20,
          				// оси координат
          				scales: {
          				    // оси X
          					xAxes: [{
          					    type: 'time',
          						display: true,
          						// метка оси
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          						// настройка формата оси (времени)
          						time: {
          						    unit: 'minute',
          						    displayFormats: {
                                          minute: 'HH:mm'
          					// оси Y
          					yAxes: [{
          					    // тип - линейная
          					    type: 'linear',
          						display: true,
          						// метка оси
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          						// расположение линейки - слева
          						position: 'left',
          					    type: 'linear',
          					    display: true,
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          							labelString: 'Свет и вентиляция'
          						ticks: {
          							min: -4,
          							max: 2
          						// расположение линейки - справа
          						position: 'right',
      function sendGraph0(user){
          // имя файла, в который положим картинку с графиком
          const filename = '/tmp/graph0.png';
          // выполним подготовку данных
          prepareDraw0()
              // на след шаге нарисуем
              .then((result) => {
                  // рисуем картинку по полученным данным и конфигурации
                  return doDraw(result, filename);
              .then(()=>{
                  // теперь отправим сообщение в телеграм
                  sendTo('telegram.0', {
                      user: user,
                      text: filename,
                      caption: 'Пример графика',
              .catch((err)=>{
                  console.error(err);
       * функция отправки графика в телеграм
       * @param user - какому юзеру слать. если пусто - всем
       * @param chat_id -
       * @param message_id - в каком чате и какое сообщение заменить при обновлении
      function sendGraph1(user, chat_id, message_id, hours){
          const filename = '/tmp/graph1.png';
          hours = hours || 1;
          prepareDraw1(hours)
              .then((result) => {
              .then(() => {
                  // удалим предыдущее сообщение
                  if (message_id && chat_id) {
                      sendTo('telegram', {
                          user: user,
                          deleteMessage: {
                              options: {
                                  chat_id: chat_id,
                                  message_id: message_id
              .then(()=>{
                      user: user,
                      text: filename,
                      caption: 'Температура в курятниках ('+hours+'ч)',
                      reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                                  { text: '🔄', callback_data: 'graph_'+hours},
                                  { text: '1 ч', callback_data: 'graph_1' },
                                  { text: '2 ч', callback_data: 'graph_2' },
                                  { text: '4 ч', callback_data: 'graph_4' },
                                  { text: '12 ч', callback_data: 'graph_12' },
                                  { text: '24 ч', callback_data: 'graph_24' },
              .catch((err)=>{
                  console.error(err);
      // будем слушать телеграм и ждать команды на построение графика
      on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
          var v;
          var msg = obj.state.val;
          var command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
          var user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
          var chat_id = getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val;
          var message_id = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
          // команда для графика - demo
          if (command == 'demo') {
              sendGraph0(user);
          // команда для графика - graph
          if (command.startsWith('graph')) {
              const hours = parseInt(command.split('_')[1]);
              sendGraph1(user, chat_id, message_id, hours);
      kristow
      @goofyk
      Добрый день.
      Установил chartjs и chartjs-node.
      На основе вашего примера прописал свои параметры для вывода в график. Когда запускаю скрипт, то ошибок нет. Когда отправляю в телеграмм "demo", то вылетает ошибка "script.js.common.Chart: TypeError: canvas.getRootNode is not a function" и на этом все... Можете подсказать что сделать? для решения этой проблемы?
      В самом скрипте этой функции нет. Нужно как-то хитрее ставить библиотеки? У меня iobroker работает на rasbian (если имеет значение).
