  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. BigBrotherGPS
    2.7k
    4.8k
    4.0k
BigBrotherGPS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • C Offline
    cahek2202
    Скрипт для получения данных из BigBrotherGPS, проверял на андроид.
    var http = require('http');
    var server = http.createServer().listen(8089);
    server.on('request', function (req, res) {
        if (req.method == 'POST') {
            var body = '';
        req.on('data', function (data) {
            body += data;
            console.log(body);
        req.on('end', function () {
            temp = body.split('&');
            var obj = {};
            for (var key in temp) {
                temp2 = temp[key].split('=');
                var objkey = temp2[0];
                var objval = temp2[1];
                obj[objkey] = objval;
           // console.log(getState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.deviceid').val);
            //console.log(Number(getState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.deviceid').val == true);
            if (getState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.deviceid').val) {
                //console.log('Смена параметров');
                for (var param in obj) {
                setState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.' + param, obj[param], true);
                //console.log('set state - ' + param);
            } else {
            for (param in obj) {
                //console.log('Установка параметров');
                createState('bigBrother.' + obj.deviceid + '.' + param, obj[param]);
    При первой отправке BigBrotherGPS иногда зависает, необходимо перезапустить приложение. Дальше все работает стабильно. В объектах в ветке Javascript создается каталог bigBrother, в котором создаются каталоги по именам IMEI устройств.
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Использовать порт 8087 для поднятия сервера …..вобщем так себе идея ,он уже используется simpleAPI adapter .
      А так интересное решение ,только смущает торчащий порт на весь веб.
      Пишу с пульта….
      • C Offline
        cahek2202
        какой был проброшен, тот и использовал, можно изменить на любой - не проблема, simpleAPI пока использовать не планирую, решил на этот порт и повесить. А чем порт открытый смущает смущает?
