  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Rgraph
Rgraph
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iLexey
    А подскажите, как в виджет LiveChart из RGraph загружать данные при загрузке страницы ioBroker.vis? У меня получается, что если я прописываю ObjectID - все работает, график отображается, но после обновления страницы или заходе с другого устройства все графики пропадают.
    Да и вообще - если у любого виджета прописать ObjectID, насколько я понимаю статус обновится только в случае попадания каких-то данных, а если отправка данных осуществляется с большими периодами - виджеты будут показывать 0? Как это можно обойти?
    Спасибо!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      LiveChart не умеет такое. Для этого нужно использовать iobroker.flot.
      • I Offline
        I Offline
        iLexey
        @Bluefox:
        LiveChart не умеет такое. Для этого нужно использовать iobroker.flot. `
        А я правильно понимаю, что эта штука работает отдельно от ioBroker.vis? Можно ли как html эти графики затащить в vis? Хотя с другой стороны как обновлять данные…
        Есть ли вообще у ioBroker.vis возможность отображать исторические данные? Или как-то запоминать состояние виджета, без повторной отправки на него данных. То есть, к примеру, если взять просто on/off выключатель изменить его состояние и обновить страничку и чтобы выключатель остался как был.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @iLexey:
          @Bluefox:
          Есть ли вообще у ioBroker.vis возможность отображать исторические данные? Или как-то запоминать состояние виджета, без повторной отправки на него данных. То есть, к примеру, если взять просто on/off выключатель изменить его состояние и обновить страничку и чтобы выключатель остался как был. `
          А сейчас разве не так?)
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • I Offline
            I Offline
            iLexey
            @instalator:
            А сейчас разве не так?) `
            Ну из предыдущей темы с вопросом по апгрейду вы, наверное, уже поняли, что я использую node-red-vis (ioBroker.vis в связке с node-red). Пока у меня получается, что изменение состояния кнопки на ON из ioBroker.vis приводит к отправке команды устройству, здесь все хорошо. Но если обновить страничку в ioBroker.vis то в интерфейсе кнопка станет OFF тогда как реально на устройстве она в состоянии ON. Так что нет - не совсем сейчас так. Может я что и неправильно делаю конечно, но поэтому и спросил.
            Я уже увидел, что в момент обновления страницы от ioBroker.vis в node-red прилетают три события, одно из которых vis.control.data с именем обновленной страницы. Поэтому пока идея иметь простенькую табличку в БД (хоть в sqlite с которой все работает из коробки и ставить дополнительные сервисы не надо) которая бы содержала список устройств на странице и по событию от vis node-red выплевывал бы эти данные в vis или вообще node-red отправлял бы команду устройствам опубликовать свой статус (тем более, что в устройствах данный функционал уже есть).
            Может конечно я горожу слишком сложные схемы и здесь надо ставить полноценный ioBroker, но пока не хотелось бы отказываться от node-red, потому что в нем уже много чего реализовано.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @iLexey:
              @instalator:
              Может конечно я горожу слишком сложные схемы и здесь надо ставить полноценный ioBroker, но пока не хотелось бы отказываться от node-red, потому что в нем уже много чего реализовано. `
              я в iobroker от node-red отказался вообще, Поставь iobroker, добавь свои mqtt устройства и потом будешь плеваться в сторону node-red)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @iLexey:
                @instalator:
                Люди уже решили эту проблему.
                https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/6
                Дело в том, что от node-red отказваться не надо. node-red интегрирован в ioBroker. Отличие только то, что добавляются node для обмена данными с ioBroker.
                • I Offline
                  I Offline
                  iLexey
                  @Bluefox:
                  https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/6 `
                  Интересная идея хранить данные в общем контексте node-red, хотя по сути мелкая базёнка сделает тоже самое только данные будут храниться на диске, а не в памяти. Примерно в тако ключе я и думал - мысли сходятся :). Спасибо за наводку!
                  @Bluefox:
                  Дело в том, что от node-red отказваться не надо. node-red интегрирован в ioBroker. Отличие только то, что добавляются node для обмена данными с ioBroker. `
                  Да, это я понимаю. А где можно почитать про потребление ресурсов ioBroker? Сейчас у меня на сервере где стоит node-red со всеми моими модулями/скриптами/нодами + ioBroker.vis занято меньше 256МБ памяти (и это включая саму ОС). Здесь возникает пара вариантов - иметь "облачные" виртуалки с серверной частью, либо docker, либо микрокомпьютер.
                  В любом случае спасибо за вашу работу! ioBroker со всеми его модулями/драйверами, это как глоток воздуха среди засилия проприетарщины и тяжелых java-приложений или непонятных монолитных поделок на коленке :)
                  • I Offline
                    I Offline
                    iLexey
                    @Bluefox:
                    Еще раз хочу выразить огромное спасибо! Идея из ссылки выше воплотилась у меня в универсальный КЭШиратор данных (по ссылке надо описывать каждый топик, я сделал так, что кэшируются все топики, начинающиеся на "myhome/tele/", куда все мои устройства отправляют данные). Если интересно, то код и картинка ниже.
                    Чтобы не ломать форум - код Node-Red прогнал через beautify'er.
                            "id": "346b51f3.cb94ae",
                            "type": "mqtt-broker",
                            "broker": "localhost",
                            "port": "1883",
                            "clientid": ""
                            "id": "ed457908.12ba88",
                            "type": "vis in",
                            "language": "en",
                            "x": 412,
                            "y": 203,
                            "z": "9aff093a.6500f8",
                            "wires": [
                                    "4a594456.b5a6bc"
                            "id": "4a594456.b5a6bc",
                            "type": "function",
                            "name": "Check for page refresh",
                            "func": "if (msg.topic === \"vis.control.data\") {\n    msg.payload = [];\n    for (var state in context.global.states)\n        msg.payload.push({ topic: state, data: context.global.states[state] });\n\n    return msg;\n}\nelse {\n    return null;\n}",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 588,
                            "y": 202,
                            "wires": [
                                    "5fffe5c0.a0001c"
                            "id": "5fffe5c0.a0001c",
                            "type": "splitter",
                            "name": "Iterate on states",
                            "property": "payload",
                            "x": 806,
                            "y": 202,
                            "wires": [
                                    "be39c3b6.41c64"
                            "id": "6169e126.9e962",
                            "type": "function",
                            "name": "Save State",
                            "func": "context.global.states = context.global.states || [];\ncontext.global.states[msg.topic] = msg.payload;\n\nreturn msg;",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 220,
                            "y": 204,
                            "wires": [
                                    "ed457908.12ba88"
                            "id": "be39c3b6.41c64",
                            "type": "function",
                            "name": "Post cached states",
                            "func": "msg.topic = msg.payload.topic;\nmsg.payload = msg.payload.data;\ndelete msg.payload_unsplit;\n\nreturn msg;",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 600,
                            "y": 312,
                            "wires": [
                                    "ed457908.12ba88"
                            "id": "5f03e43c.a0fc1c",
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "Telemetry Data",
                            "topic": "myhome/tele/#",
                            "broker": "346b51f3.cb94ae",
                            "x": 135,
                            "y": 65,
                            "wires": [
                                    "6169e126.9e962"
                            "id": "de8d6942.217298",
                            "type": "inject",
                            "name": "Go",
                            "topic": "",
                            "payload": "",
                            "payloadType": "none",
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "x": 218,
                            "y": 416,
                            "wires": [
                                    "4221520e.bddeac"
                            "id": "4221520e.bddeac",
                            "type": "function",
                            "name": "Dump states cache to console",
                            "func": "for (var state in context.global.states)\n    console.log(\"state '\" + state + \"' = '\" + context.global.states[state] + \"'\");\n\nreturn null;",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 470,
                            "y": 417,
                            "wires": [
