  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Отсутствие deviceId в obj события
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • G Offline
    glaz123
    Добрый день,
    Разрабатывают взаимодействие с телеграмом, подписался на событие, оно приходит, только вот объект я получаю в котором нет deviceId - и соответственно не могу вытащить атрибуты девайса чтобы вставить его в сообщение.
    Код примерно вот такой (Я уже попробовал по разному вытаскивать значения deviceId, не помогает - возвращает undefined).
    При этом channelId приходит (но json его не видно).
    on({id: /^sonoff\.0\..*\.alive$/, change: 'ne'}, function (obj) {
      objRoom = getObject(obj.id,'rooms');
      if(obj.state.val===true) {
          sendTo('telegram.0', 'Device '+getObject(obj.channelId).common.name+' located in '+objRoom.enumNames+' is connected '+JSON.stringify(obj)+JSON.stringify(objRoom));
      } else {
          sendTo('telegram.0', 'Device '+getObject(obj.channelId).common.name+' located in '+objRoom.enumNames+' is disconnected'+JSON.stringify(obj)+JSON.stringify(objRoom));
    Соответсвенно в obj лежит вот такое (нет deviceId)
    {"id":"sonoff.0.DVES_06FDF7.alive",
              "newState":{"val":true,"ts":1526974517438,"ack":true,"lc":1526974517438,"from":"system.adapter.sonoff.0"},
              "oldState":{"val":false,"ts":1526974506646,"ack":true,"lc":1526974295730,"from":"system.adapter.sonoff.0"},
              "state":{"val":true,"ts":1526974517438,"ack":true,"lc":1526974517438,"from":"system.adapter.sonoff.0"}}
    В objRoom вот такое
    {"_id":"sonoff.0.DVES_06FDF7.alive",
               "common":{"type":"boolean","role":"indicator.connected","read":true,"write":false,"name":"DVES_06FDF7 alive"},
               "type":"state",
               "from":"system.adapter.sonoff.0",
               "ts":1523040682783,
               "acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":[],"enumNames":[]}
    Это глюк кого? Адаптера sonoff или системы? Или я что-то не правильно понимаю?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @glaz123:
      Добрый день,
        } else {
      В objRoom вот такое
                 "type":"state",
                 "ts":1523040682783,
      Это глюк кого? Адаптера sonoff или системы? Или я что-то не правильно понимаю? `
      что такое deviceId?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
