  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Как отловить результат выполнения exec в родительской функции?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    andrey99986
    В скрипте 2 проблемы
    1. Как цикл for выполнять с учётом завершения функций vol_up() или vol_down() внутри цикла.
    Метод "result = vol_up()" не помогает.
    setTimeout (vol_up(), 1000) вместо vol_up также не помогает- задержки между выполнением нет.
    1. Как функцию vol_up() завершиться только после выполнения внутри setState ?
    function vol_up() {
        var cmd = '{ echo "VU"; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102';
        exec(cmd, function callback(error, stdout, stderr){
            var str = stdout;
            var re = /VOL/;
            var tagList = str.split(re);
            curvol=tagList[1];
            var a = parseInt(curvol)/2;
            console.log('vol_up str='+str);
            console.log('vol_up a='+a);
            setState("javascript.0.current_volume",a); //Завершит vol_up() только после присвоения?
    function vol_down() {
        var cmd = '{ echo "VD"; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102';
            var str = stdout;
            var re = /VOL/;
            curvol=tagList[1];
            console.log('vol_down str='+str);
            console.log('vol_down a='+a);
    function set_volume(vol){
        target_vol=vol;
        cmd = '{ echo "?V"; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102';
            var str = stdout;
            var re = /VOL/;
            curvol=tagList[1];
            //var i =0;
            console.log('Start str='+str);
            console.log ('a='+a);
            console.log ('target_vol='+target_vol);
            var count = Math.abs(a-target_vol);
            console.log ('count='+count);
            for (i=0;  i< count; i++)
                if (a>target_vol)
                    vol_down(); // Ожидать выполнения функции?
                    if (a<target_vol) {/vol_up();/Ожидать/выполнения/функции?/}/})/set_volume(45);<e=""></target_vol)>
    В лог выводится вот такая ерунда , а должно быть пошаговое увеличение/уменьшение:
    23:12:52.476	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    23:12:53.558	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: Start str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL051
    23:12:53.559	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: a=25.5
    23:12:53.559	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: target_vol=45
    23:12:53.559	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: count=19.5
    23:12:54.487	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
    23:12:54.487	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
    23:12:54.491	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
    23:12:54.492	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
    23:12:54.494	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
    23:12:54.494	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
    23:12:54.499	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
    23:12:54.499	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
    23:12:54.503	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
    23:12:54.503	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
    23:12:54.507	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.507	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.511	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.511	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.515	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.515	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.516	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.516	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.522	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.522	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.526	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.526	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.530	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.530	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.535	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.535	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.540	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.540	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.543	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.544	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.550	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.550	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.552	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.552	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.557	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.557	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    23:12:54.562	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
    23:12:54.562	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
    • H Offline
      Haba
      Попробуй так, код не тестил. Могут быть ошибки
      function vol_down_up(cmd, callback) {
              var str = stdout;
              var re = /VOL/;
              curvol=tagList[1];
              console.log('vol str='+str);
              console.log('vol a='+a);
              callback (a);
          target_vol=vol;
              var str = stdout;
              var re = /VOL/;
              curvol=tagList[1];
              //var i =0;
              var timerId;
              var cmd;
              if (a>target_vol){
                  timerId = setTimeout(function vol_down_up(cmd, a_return) {
                      if (a_return <= target_vol){
                          clearTimeout(timerId); // если достигли нужного значения, выходим из рекурсии
                      } else timerId = setTimeout(vol_down_up(cmd, a_return), 1000); // или продолжаем вызывать функцию
                  }, 1000);
              if (a<target_vol){ cmd="{ echo &quot;VU&quot;; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102" ;/timerid="setTimeout(function" vol_down_up(cmd,/a_return)/{/if/(a_return="">= target_vol){
                  }, 1000);
      set_volume(45);</target_vol){>
        andrey99986
        host.home	2018-04-06 18:27:47.343	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.home	2018-04-06 18:27:47.342	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0	2018-04-06 18:27:47.335	info	terminating
        javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	at vol_down_up (script.js.test.Скрипт2:46:45)
        javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	at vol_down_up (script.js.test.Скрипт2:43:54)
        javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
        javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: count=15.5
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: target_vol=45
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: a=29.5
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	VOL059
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	Escape character is '^]'.
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	Connected to 192.168.1.81.
        javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: Start str=Trying 192.168.1.81...
        javascript.0	2018-04-06 18:27:44.912	info	script.js.test.Скрипт2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2018-04-06 18:27:44.907	info	Start javascript script.js.test.Скрипт2
          andrey99986
          @Haba:
          Попробуй так, код не тестил. Могут быть ошибки `
          Вот они:
