  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Разделить число
    1.7k
Разделить число
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
4 Beiträge 2 Kommentatoren 752 Aufrufe
    black_angel666
    Всем привет! только учусь работать с iobroker и прошу помощи.
    Есть объект starline.0.lancer.battery там значение например 12.8, мне нужно это значение 1. разделить на 2 значения т.е. 12 и после точки 8 и что бы они писались в новые объекты и 2е, убрать из этого значения точку, т.е. что бы число стало 128 и сохранялось в новый объект. т.е. по результату работы скрипта или через node red, должно появится 3 новых объекта пример:
    starline.0.lancer.battery1 = 12
    starline.0.lancer.battery2 = 8
    starline.0.lancer.battery3 = 128
    это для меня пример, что бы понимать как работать с скриптами…. хотя больше стал нравится node red. ну если пример будет и там и там, то вообще респект)))
    спасибо!
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @black_angel666:
      спасибо! `
      Можно сделать так. Но обьекты (starline.0.lancer.batteryХ) придется создать вручную так как из скрипта можно создавать только в ветке javascript
      createState('lancer.battery1', ''); //Создаст обьект в javascript.0.lancer.battery1
      ! on({id: "starline.0.lancer.battery", change: 'ne'}, function (obj) {
      log('Напряжение батареи изменилось = ' + obj.state.val);
      var val = obj.state.val.toString();
      var array = val.split('.');
      var battery1 = array[0];
      var battery2 = array[1];
      var battery3 = val.replace('.', '');
      log('battery1 = ' + battery1);
      log('battery2 = ' + battery2);
      log('battery3 = ' + battery3);
      setState('starline.0.lancer.battery1', battery1);
      setState('starline.0.lancer.battery2', battery2);
      setState('starline.0.lancer.battery3', battery3);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        black_angel666
        ! @instalator:
        ! > @black_angel666:
        спасибо! `
        Огромное спасибо!
        А не подскажите еще такие моменты:
        1. куда надо этот скрипт писать.
        2. какова логика выполнения скрипта, он при определенных действиях запускается или каждые сколько то секунд и т.д., было бы не плохо знать где это делается.
        3. а как насчет node red?)))
          black_angel666
          ! Создал объекты в starline.0.lancer., battery1, battery2 и battery3. type указал "Число".
          ! далее установил драйвер javascript.
          ! создал скрипт в common, и туда скопировал данный скрипт. сохранил, запустил. Объект в javascript.0.lancer.battery1 создался (для чего он???)
          ! но значения в battery1…. не меняются...
          ! что я сделал не так?
          работает.
