  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Написание своего виджета
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
15 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Пытаюсь написать виджет.
    В виджете есть код.
    Почему вподставляется значение <%= this.data.attr('oid') %>
    А в
    <canvas id="<%= this.data.attr('oid') %>" ставится/!/!/?/Код/вроде/идентичный./(В/width="<%==this.data.attr('dialog_width')%>" аналогично)<br="">````
                <%== this.data.attr("html_prepend") %>
    <canvas id="<%= this.data.attr('oid') %>" width="<%==this.data.attr('dialog_width')%>" height="100%"></canvas>
    <%== (parseFloat(vis.binds.basic.formatFloat(this.data)) == 1 ? this.data.attr("html_append_singular") : this.data.attr("html_append_plural")) %>
    В элемент
    <canvas id="<%= this.data.attr('oid') %>" потом/скриптом/вставляются/данные<br="">
    Как в скрипте присвоить занчения из переменных виджета?
    </canvas>
    </canvas>
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @instalator:
      В виджете есть код.
      А в
      В элемент
      </canvas>
      </canvas> `
      По моему браузер пытается на каждом этапе отрисовать canvas.
      Я обошёл эту проблему так:
      <%== this.data.attr("html_prepend") %><%
      var canvas = '
      <canvas id="' + this.data.attr('oid') +'" width="' + this.data.attr('dialog_width') +'" height="100%"></canvas>
      <%== canvas %>
      То есть сначала полностью собрать canvas тег, а потом его за раз отрисовать.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        var canvas = '
        <%== canvas %>
        То есть сначала полностью собрать canvas тег, а потом его за раз отрисовать. `
        <%== canvas %> Должен вывести переменную? у меня ничего не выводится
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Вообщем все печально, я вообще въехать не могу как добавить виджет, запутался в коде.
          Еще и index.html и edit.html не пересоздаются каждый раз.
          Приходится редактировать виджет в файлах index.html и edit.html.
          Хотел добавить вот такой виджет http://www.3quarks.com/en/SegmentDisplay/
          Может кто возьмется или объяснит на пальцах, что и как устроено в коде vis
          Все что удалось это тупо вывести значение переменной…
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @instalator:
            @Bluefox:
            var canvas = '
            <%== canvas %>
            То есть сначала полностью собрать canvas тег, а потом его за раз отрисовать. <%== canvas %> Должен вывести переменную? у меня ничего не выводится
            Я забыл указать закрывающую скобку
            var canvas = '
            <%== canvas %>
            или так
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              var canvas = '
              <%== canvas %>
              или так
              Хорошо, а как в script засунуть параметры виджета? и чтобы потом в '
              <canvas id="…" отобразить/с/определенными/параметрами?/Вообще/как/из/виджета/можно/выполнить/код/js?</r=""></canvas>
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Например````
                и есть код JS.
                [6305_flot_lueftung.png](/assets/uploads/files/6305_flot_lueftung.png)
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  Например````
                  и есть код JS. `
                  т.е. это мы вызываем функуию formatFloat а это типо ветки с функциями vis.binds.basic.?
                  Что означают эти скобки <%== ? <% или <%= и <%== в чем разница?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    Например````
                    и есть код JS. `
                    т.е. это мы вызываем функуию formatFloat а это типо ветки с функциями vis.binds.basic.? `
                    Всё верно.
                    @instalator:
                    Что означают эти скобки <%== ? <% или <%= и <%== в чем разница? `
                    Это синтаксис CanJS-EJS (Описание http://canjs.com/guides/EJS.html)
                    <%== - вывод HTML текста без изменнений в это место
                    <%= - вывод текста (все теги будут преобразованы - escaped)
                    <% выполняет написанный JS код
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Можешь вот здесь посмотреть, как можно было встраивать:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ather.html
                      Ищи tplSegmentClock: function (el, data)
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        <% выполняет написанный JS код `
                        Да это просто магия) Буду дальше вникать… Спасибо.
                        @Bluefox:
                        Ищи tplSegmentClock: function (el, data) `
                        :o час и готово?) я два вечера разобраться не мог.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          Добавил себе, часы почему то не работают, да они и не нужны были, переменную отображает, теперь окно управления нагревателем выглядит как оригинальная панель управления)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Часы поправил.
                            Вот только недавно хотел написать в форум вопрос о хороших цифровых часах. А тут ты со ссылкой.
                            Поэтому я так быстро встроил.
                            Если ещё какие-нибудь виджеты найдёшь, говори. ;)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Тоже неплохо выглядит http://www.3quarks.com/en/SVGClock/index.html
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Bluefox:
                                Если ещё какие-нибудь виджеты найдёшь, говори. ;) `
                                Не совсем готовые виджеты, интересная библиотечка, выбор дат и т.п. можно организовать
                                http://demo.mobiscroll.com/select/basic/
