  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Управление Kodi/Xbmc
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
34 Beiträge 3 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Пока данный скрипт больше подходит как пульт для Kodi/Xbmc. Если что то больше то это уже драйвер. Возможно еще добавлю функцию воспроизведения видео по указанному пути.
    Установить свой ip адрес медиацентра.
    В настройках kodi включить удаленное управление.
    createState('kodi.ExecuteAction', '');
    var url = 'http://192.168.0.105';
    on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
        if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
            sendCommand(obj.newState.val);
        }else{
            log('Не задана команда.');
    // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
    function sendCommand(name){
        log('Отправлена команда Kodi: '+name);
        var options = {
            url: url+'/jsonrpc',
            json: true,
            body: {
                "jsonrpc":"2.0",
                "method": "Input.ExecuteAction",
                "params": { "action": name},
                "id":1
        // Отправка данных методом POST.
        request.post(options, function (err, status, body) {
            log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
    В vis создать новую страничку и разместить на ней кнопки по своему желанию.
    Пример кнопки, которая отправляет команду "up" медиацентру, то есть вверх:
    [{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-indigo","icon_class_false":"icon-arrow-up","icon_class_true":"icon-arrow-up","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"up","state_oid":"javascript.0.kodi.ExecuteAction"},"style":{"left":"668px","top":"188px","opacity":""},"widgetSet":"metro"}]
    Настройка кнопки: изменить поле "Значение" на свою команду.
    Список команд:
    left, right, up, down, pageup, pagedown, select, highlight, parentdir, parentfolder, back, previousmenu, info, pause, stop, skipnext, skipprevious, fullscreen, aspectratio, stepforward, stepback, bigstepforward, bigstepback, chapterorbigstepforward, chapterorbigstepback, osd, showsubtitles, nextsubtitle, cyclesubtitle, codecinfo, nextpicture, previouspicture, zoomout, zoomin, playlist, queue, zoomnormal, zoomlevel1, zoomlevel2, zoomlevel3, zoomlevel4, zoomlevel5, zoomlevel6, zoomlevel7, zoomlevel8, zoomlevel9, nextcalibration, resetcalibration, analogmove, rotate, rotateccw, close, subtitledelayminus, subtitledelay, subtitledelayplus, audiodelayminus, audiodelay, audiodelayplus, subtitleshiftup, subtitleshiftdown, subtitlealign, audionextlanguage, verticalshiftup, verticalshiftdown, nextresolution, audiotoggledigital, number0, number1, number2, number3, number4, number5, number6, number7, number8, number9, osdleft, osdright, osdup, osddown, osdselect, osdvalueplus, osdvalueminus, smallstepback, fastforward, rewind, play, playpause, switchplayer, delete, copy, move, mplayerosd, hidesubmenu, screenshot, rename, togglewatched, scanitem, reloadkeymaps, volumeup, volumedown, mute, backspace, scrollup, scrolldown, analogfastforward, analogrewind, moveitemup, moveitemdown, contextmenu, shift, symbols, cursorleft, cursorright, showtime, analogseekforward, analogseekback, showpreset, nextpreset, previouspreset, lockpreset, randompreset, increasevisrating, decreasevisrating, showvideomenu, enter, increaserating, decreaserating, togglefullscreen, nextscene, previousscene, nextletter, prevletter, jumpsms2, jumpsms3, jumpsms4, jumpsms5, jumpsms6, jumpsms7, jumpsms8, jumpsms9, filter, filterclear, filtersms2, filtersms3, filtersms4, filtersms5, filtersms6, filtersms7, filtersms8, filtersms9, firstpage, lastpage, guiprofile, red, green, yellow, blue, increasepar, decreasepar, volampup, volampdown, createbookmark, createepisodebookmark, settingsreset, settingslevelchange, stereomode, nextstereomode, previousstereomode, togglestereomode, stereomodetomono, channelup, channeldown, previouschannelgroup, nextchannelgroup, playpvr, playpvrtv, playpvrradio, record, leftclick, rightclick, middleclick, doubleclick, longclick, wheelup, wheeldown, mousedrag, mousemove, tap, longpress, pangesture, zoomgesture, rotategesture, swipeleft, swiperight, swipeup, swipedown, noop
    Не забываем, что кнопки можно копировать по клавишам ctrl+c и ctrl+v, если зажать shift и двигать кнопку за уголок, то размер будет изменяться пропорционально.
    Основные команды: left, right, up, down, select, play, playpause, volumeup, volumedown
    Делитесь интерфейсом своих пультов и не только! Как свой пульт доделаю, постараюсь выложить.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      А зачем ему пульт? Если у коли есть веб морда?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Как минимум это все в одном интерфейсе, можно сделать пульт под себя ( только нужные кнопки). Да и убогий пульт в самом коди, у меня там кнопка play почему то не работает.
        Во вторых можно послать команду паузы при просмотре фильма при звонке в домофон или еще откуда, воображай :)
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          У меня появилась одна идея/задача.
          Обычно я фильм скачиваю через торрент на NAS и смотрю через Kodi по сети с NAS, на этом заканчивается мое использование Kodi (ну еще иногда просмотр интернет ТВ).
          Геморрой заключается в том, чтобы быстро найти этот фильм из списка ранее скаченных фильмов и включить его на воспроизведение.
          Хочу подключить сетевой диск к серверу, где крутится iobroker. Потом через модуль fs получить последний файл(сортируем по дате и вычисляем его имя). И скормить Kodi через API путь до этого файла. А в vis сделать кнопку на подобии play new через которую отработает все выше написанное. В итоге я должен буду получить воспроизведение последнего скаченного фильма мгновенно.
          Как думаете есть смысл изобретать?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            vtec а как стартануть IPTV (Simple IPTV)?
            play не срабатывает.
            Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки?
            Добавлено:
            со стартом IPTV разобрался, команда playpvr
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              @instalator:
              Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки? `
              А зачем? Она потребляет то копейки.
              @instalator:
              Добавлено:
              со стартом IPTV разобрался, команда playpvr `
              Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно…
              Можно напрямую каналы включать подставив url
              Пример включения радио.
              http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":"1","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio"}}}
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @vtec:
                А зачем? Она потребляет то копейки. `
                Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование.
                @vtec:
                Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно… `
                С выбором канала не разбирался еще, на все вермени не хватает
                @vtec:
                О спасибо.
                Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется).
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  @instalator:
                  Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование. `
                  Мне проц совсем не жалко, а вот карту памяти больше жалко :)
                  @instalator:
                  О спасибо.
                  Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется). `
                  А я больше ни чем и не пользуюсь. Мне нужно маленько, включить фильм или мультик ребенку или iptv глянуть, на этом мое использование xbmc заканчивается :)
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    instalator, тут смотрели http://xbmc.ru/forum/
                    я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал
                    Пишу с пульта….
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @vtec:
                      просто playpvr стартует iptv.
                      проблемка с переключением, пока организовал переключение: следующий (next), предыдущий (previous).
                      Еще не знаю как узнать что в данный момент запущен pvr, так как на запрос {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                      он отдает id 1 для видео и pvr.
                      function sendCommandPlayer(name){
                          var options = {
                              json: true,
                              body: {
                                  "jsonrpc":"2.0",
                                  "method": "Player.GoTo",
                                  "params": { "playerid":1,"to":name},
                                  "id":1
                      Вообще нужен драйвер, иначе придется в скрипт заносить все методы и команды.
                      Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @aurodionov:
                        я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал `
                        Да спасибо, нашел все что мне нужно.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          @instalator:
                          @vtec:
                              var options = {
                                  json: true,
                                  body: {
                                      "jsonrpc":"2.0",
                                      "id":1
                          Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. `
                          Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @vtec:
                            @instalator:
                            @vtec:
                                var options = {
                                    json: true,
                                    body: {
                                        "jsonrpc":"2.0",
                                        "id":1
                            Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
                            Дак он отдает в обоих случаях 1. Или как то можно изменить?
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              Такое ощущение что аддоном нельзя управлять, максимум что это можно, так только включить его.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Я маг и волшебник :D
                                Научился каналы включать
                                http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":1}}}
                                Вместе мы можем на многое ;)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @vtec:
                                  Вместе мы можем на многое ;) `
                                  У меня получилось спарсить свой плейлист, сохранить его в файл m3u и отдать Коди. Но вот он зараза так и не показывает названия треков (берет их из ссылки). Курю дальше
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
                                     {"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"}
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @vtec:
                                      Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
                                      http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
                                      допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
                                      аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
                                      В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @vtec:
                                          Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
                                          ! #EXTM3U
                                          ! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
                                          ! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
                                          и тд
                                          Вот так выглядит Коди при воспроизведении.
