  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Как прошить модем HUAWEI E3372h
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
4 Beiträge 3 Kommentatoren 37.6k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Так получилось, что появился у меня модем МТС 829F он же HUAWEI E3372h с Firmware 21.315.01.00.143.
    Всё хорошо но он операторский, а у меня симка TELE2. При попытках вычитать хешь и посчитать коды разблокировки оказалось,
    что не работает большинство АТ-команд, соответственно не выйдет разблокировать волшебной строчкой at^nvwrex=8268,0,12,1,0,0,0,2,0,0,0,a,0,0,0.
    Поэтому, чтобы разлочить эти модемы и посчитать код ОЕМ, их нужно перешить на другую прошивку.
    На время прошивочных действий полностью остановите защиту антивирусных программ, а если стоит Касперский - то лучше его на это время вообще удалить.
    1. Отключить модем от компьютера.
    2. Закрыть все программы, которые могут использовать порты модема.
    3. Установить драйвер: HUAWEI Driver 5.05.01.00 Setup
    4. Вытащить из модема сим-карту.
    5. Подключить модем к компьютеру.
    6. Прошить модем этой прошивкой: E3372h-607_Update_21.110.99.02.00 - переходная
    6.1. Если потребуется пароль для прошивки, у меня требовал, высчитайте его специальным калькулятором по IMEI модема, код называется Flash code.
    7. Потом прошить модем этой прошивкой: E3372h-153_Update_21.180.01.00.00_M_02 - модифицированная
    Затем можно разблокировать модем командой at^nvwrex=8268,0,12,1,0,0,0,2,0,0,0,a,0,0,0 и прошить на нужную версию прошивки, я шил на халинк для совместимости с драйвером iobroker.
    Все файлы для прошивки прилагаю. И да, НИКАКИХ "иголок" при этом не понадобилось.
    P/S: прикрепить файлы к теме не удалось, залью на яд и дам ссылку. Собственно ссылка https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
    Пишу с пульта….
    • G Offline
      gmfantasy
      Как долго прошивается модем? Сделал все по инструкции, ставлю переходную прошивку и уже минут 40 просто пишет "Загрузка программ"
      Модем МТС E3372h с версией прошивки 21.315.01.00.143
      Разобрался, нужно модем перевести в режим командой
      AT^SFM=1
      • К Offline
        К Offline
        Куба
        schrieb am zuletzt editiert von Куба
        Подскажите куда эти команды вводить
        aurodionovA 1 Antwort Letzte Antwort
        • К Куба
          aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @Куба, команды вводить через любой терминал которым надо подключится к модему
          Пишу с пульта….
