  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Погода на три дня
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Погода на три дня
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
weather forecast
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Securbond
    Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать)
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Securbond:
      filename="444.JPG" index="1">~~
      Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать) `
      А js активен?
      filename="Безымянный.png" index="0">~~
      Попробуй добавить после строки````
      function getForecast() {
      log('Прошла минута');
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Securbond
        А тут точно так должно быть ?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          on({time: "* * * * *"}, getForecast);
          @Securbond:
          А тут точно так должно быть ? `
            Securbond
            не работает :oops: :? 😢
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Securbond:
              не работает :oops: :? 😢 `
              Выложи весь код, под спойлер только
                Securbond
                Наметился прогресс
                я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать?
                  Securbond
                  Понимаю что в последней строке ерунду написал..((
                  ! createState('forecast.today','');
                  ! createState('forecast.tomorrow','');
                  ! createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
                  ! var request = require('request');
                  ! function getForecast() {
                  ! request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/26063', function (error, response, body) {
                  ! // Получаем ответ
                  ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                  ! // Парсим данные
                  ! var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
                  ! var date = body.match(/<item><title>(.
                  )</title>/g);
                  ! // Если данные существуют, то обрабатываем
                  ! if (desc && date) {
                  ! // Удаляем лишнюю строку из desc
                  ! desc.splice(0, 1);
                  ! var result = [];
                  ! for(var t = 0; t < date.length; t++) {
                  ! // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
                  ! result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                  ! // Сохраняем данные
                  ! for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                  ! switch (t) {
                  ! case 0:
                  ! // Прогноз на сегодня
                  ! setState('forecast.today', result[0].desc);
                  ! break;
                  ! case 1:
                  ! // Прогноз на завтра
                  ! setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                  ! break;
                  ! case 2:
                  ! // Прогноз на послезавтра
                  ! setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                  ! break;
                  ! log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
                  ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
                  ! on({time: "* * * * "}, getForecast);
                  ! setState ({time: "
                  * * * *"},idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);</title></item></description>
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Securbond:
                    Наметился прогресс
                    ! filename="777.JPG" index="0">~~
                    я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать? `
                    Ну вот, сам скрипт то теперь работает.
                    Добавь к нему эти строки
                    on({id: 'javascript.0.forecast.today', change: 'any'}, function (obj) {
                    	setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val);
                    А вообще скрипт для проговаривания времени выкладывали тут на форуме http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                      Securbond
                      пишет такую ошибку -
                      sayit.0 2015-12-18 21:15:01 error sayit.0 Cannot get file: received file is too short
                      sayit.0 2015-12-18 21:15:01 info sayit.0 saying: Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 6°. Ветер западный, 5 м/с.
                      sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Securbond:
                        sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it. `
                        У тебя скрипт случайно не каждую секунду отрабатывает?
                          Securbond
                          по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Securbond:
                            по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера. `
                            А драйвер syit настраивал?
                            Для Ivona регистрация тут https://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                              Securbond
                              У меня гугл стоял..
                              зарегистрировал ивону, теперь пишет -
                              sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
                              Подожду, там вроде пишут что через 30 мин начинает работать.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Securbond:
                                У меня гугл стоял..
                                sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"} `
                                Видимо не может авторизоваться
                                  Securbond
                                  заговорила болтушка :lol:
                                  Спасибо!!! буду дальше разбираться. Есть ардуины шилды и т.п.
                                  Очень хочется заставить все это работать.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ?
                                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Haus:
                                      Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ? `
                                      result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с\./g, "м в секунду.").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @instalator:
                                        @Haus:
                                        Спасибо а то как нерусская :o
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная.
