  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт мониторинга основных параметров платы Cubietruck OS Armbian
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    electric
    Всем привет.
    Делал нечто похожее для ccu.io (там был http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=10&t=313), вот дошли руки до ioBroker.
    Плата http://cubieboard.org/model/cb3/
    OS https://www.armbian.com/cubietruck/
    Система перенесена на жесткий диск 80Гб
    Подключена АКБ Li-Pol на 5000мАч
    Весь бутерброд поставил на DIN-рейку.
    Собственно скрипт под спойлером:
    //Скрипт мониторинга основных параметров платы Cubietruck
    //Температуры:
    // - monitoring_CT.temp.CPU /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
    // - monitoring_CT.temp.PMU /sys/power/axp_pmu/pmu/temp
    // - monitoring_CT.temp.HDD hddtemp /dev/sda
    //Данные rootfs:
    // - monitoring_CT.disk.size df -m
    // - monitoring_CT.disk.used
    // - monitoring_CT.disk.free
    // - monitoring_CT.disk.usage
    //Данные memory:
    // - monitoring_CT.memory.used fre -m
    // - monitoring_CT.memory.free
    // - monitoring_CT.memory.usage
    //Данные swap: -отключено!
    // - monitoring_CT.swap.size -отключено!
    // - monitoring_CT.swap.used -отключено!
    // - monitoring_CT.swap.free -отключено!
    // - monitoring_CT.swap.usage -отключено!
    //Данные system:
    // - monitoring_CT.loadavg.CPU cut -f1 -d" " = 1){
    clearInterval(poll_mon);
    poll_mon = setInterval(poolMonitor, parseInt(obj.newState.val)1000);
    ! function poolMonitor () {
    //Чтение файлов температур CPU and PMU
    var temp = fs.readFileSync("/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp").toString();
    setState('monitoring_CT.temp.CPU', parseFloat(temp)/1000, true);
    temp = fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/pmu/temp").toString();
    setState('monitoring_CT.temp.PMU', parseFloat(temp)/1000, true);
    //Результат команды hddtemp - температура жесткого диска
    //cp.exec("hddtemp /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd | grep -o '[0-9].°C' | grep -o '[0-9].'", function(err, resp) {
    cp.exec("hddtemp /dev/sda | grep -o '[0-9].°C' | grep -o '[0-9].'", function(err, resp) {
    if (!err && resp) {
    //var temp = resp.split("\n");
    setState('monitoring_CT.temp.HDD', parseFloat(resp), true);
    //Результат команды df - использование HDD
    cp.exec("df -m | grep '/dev/sda2' | awk '{print $2,$3,$4,$5}' | grep -o '[0-9]
    if (!err && resp) {
    setState('monitoring_CT.disk.size', parseFloat(temp[0]), true);
    setState('monitoring_CT.disk.used', parseFloat(temp[1]), true);
    setState('monitoring_CT.disk.free', parseFloat(temp[2]), true);
    setState('monitoring_CT.disk.usage', parseFloat(temp[3]), true);
    //Результат команды free - исользование ОЗУ и swap
    //cp.exec("free -m | grep -E 'Mem|Swap' | awk '{print $3,$4}' | grep -Eo '[0-9]+'", function(err, resp) { .toFixed(1)
    cp.exec("free -m | grep -E 'Mem' | awk '{print $2,$3,$4}' | grep -Eo '[0-9]+'", function(err, resp) {
    if (!err && resp) {
    setState('monitoring_CT.memory.size', parseFloat(temp[0]), true);
    setState('monitoring_CT.memory.used', parseFloat(temp[1]), true);
    setState('monitoring_CT.memory.free', parseFloat(temp[2]), true);
    setState('monitoring_CT.memory.usage', (temp[1]/temp[0]).toFixed(3)*100, true);
    //Использование центрального процессора loadavg
    temp = fs.readFileSync("/proc/loadavg").toString().split(" ");
    setState('monitoring_CT.loadavg.CPU', parseFloat(temp[0]), true);
    //Опрос состояния системы питания - данные чипа AXP209
    setState('monitoring_CT.power.AC.status', Boolean(parseFloat(fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/ac/connected"))), true);
    setState('monitoring_CT.power.AC.voltage', parseFloat((fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/ac/voltage")/1000000).toFixed(2)), true);
    setState('monitoring_CT.power.AC.current', parseFloat((fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/ac/amperage")/1000).toFixed(0)), true);
    setState('monitoring_CT.power.battery.connected', Boolean(parseFloat(fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/battery/connected"))), true);
    setState('monitoring_CT.power.battery.charging', Boolean(parseFloat(fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/battery/charging"))), true);
    setState('monitoring_CT.power.battery.current_charging', parseFloat((fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/charger/amperage")/1000).toFixed(0)), true);
    setState('monitoring_CT.power.battery.current_discharging', parseFloat((fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/battery/amperage")/1000).toFixed(0)), true);
    setState('monitoring_CT.power.battery.voltage', parseFloat((fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/battery/voltage")/1000000).toFixed(2)), true);
    setState('monitoring_CT.power.battery.capacity', parseFloat(fs.readFileSync("/sys/power/axp_pmu/battery/capacity")), true);
    poll_mon = setInterval(poolMonitor, getState('javascript.0.monitoring_CT.poolinterval').val*1000);
      andrey1509
      schrieb am zuletzt editiert von andrey1509
      Здравствуйте.
      Воспользовался вашим скриптом , у меня сыпятся ошибки:
      javascript.0 Error in callback: Error: ETIMEDOUT: connection timed out, read.
      Подскажите куда копать.
      Система на кубике3+ SSD.
