  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Двойные клики на iphone
    5.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
9 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    d1gga
    Странный глюк поймал: у меня есть мобильный интерфейс который запускается на айфоне и состоит из двух рядов крупных кнопок (гостинная, кабинет, кухня, спальная):
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e80277db51">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8104&sid=5510063fe01b6edc559f1ee80277db51</link_text>" />
    по нажатию на каждую кнопку, поверх разворачивается окно "wiev in widget" в котором такие же кнопки но отвечающие уже за выбранную комнату:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e80277db51">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8105&sid=5510063fe01b6edc559f1ee80277db51</link_text>" />
    И вот когда на мобильном девайсе нажимаешь на кнопку, то автоматом нажимается то что находится на этом месте в открывающемся окне "wiev in widget" (а так как на этом месте у меня расположена кнопка закрытия окна, то выглядит это как: окно открывается и тут же закрывается). На компе подобного поведения не проявляется.~~~~ 1650_image2.png
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @d1gga:
      И вот когда на мобильном девайсе нажимаешь на кнопку, то автоматом нажимается то что находится на этом месте в открывающемся окне "wiev in widget" (а так как на этом месте у меня расположена кнопка закрытия окна, то выглядит это как: окно открывается и тут же закрывается). На компе подобного поведения не проявляется.~~~~ ` ~~~~Эта проблема уже давняя. И механизм защиты от двойного нажатия уже встроен. Мне надо сделать время настраиваемым. Сейчас стоит 700мс. Получается что iPhone в течении секунды генерирует нажатие.
      Можно попробовать изменить это значение на 1000
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L2645
      Только после этого надо поменять cache.manifest (достаточно один символ поменять) и набрать
      iobroker upload vis~~~~
        d1gga
        Привет! Спасибо за ответ! Пробовал изменить локально, сначала до 1000, потом и до 3000, каждый раз перезагружая Vis и iob и никакого результата. Видимо локально надо что-то где-то еще обновлять?
          d1gga
          увеличил значение до 30000 и понял почему не работает, точней работает но не как нужно - эта настройка "замораживает" тот объект который только что был нажат на указанное количество миллисекунд, но в моем случае поверх него же появляется новый объект который тут же и нажимается, после чего и новый и старый объект перестают реагировать до окончания таймаута :)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            У меня создалось впечатление, что ты не ту строчку правил.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L2657
            а надо вот эту
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... s.js#L2645
            > if (this.lastChange && now - this.lastChange < 700) {
            lastChange это время последней смены страницы (то что нужно) . А вот lastClick это время нажатия на виджет (то что ты правил)
              d1gga
              хм. Вероятно. А скажи, как локально это менять, что надо сделать чтобы изменения появились в иоб. Я установил первоначальные значения, но в визе изменения не появились, перезагружал виз, иоб, машину в целом.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @d1gga:
                хм. Вероятно. А скажи, как локально это менять, что надо сделать чтобы изменения появились в иоб. Я установил первоначальные значения, но в визе изменения не появились, перезагружал виз, иоб, машину в целом. `
                Меняешь значения в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js
                И потом пишешь
                iobroker restart vis
                  d1gga
                  да, все так и делал, но поведение не меняется увы. Судя по реакции, остается тот самый тестовый тайм аут 30000. С нескольких девайсов попробовал
                    tyomich123
                    @Bluefox:
                    Эта проблема уже давняя. И механизм защиты от двойного нажатия уже встроен. Мне надо сделать время настраиваемым. Сейчас стоит 700мс. Получается что https://f.ua/articles/iphone-8.html в течении секунды генерирует нажатие. `
                    Да, действительно, эта проблема уже давняя. И механизм защиты уже есть. Apple как правило быстро реагирует на подобные вопросы.
                    32.7k
                    82.6k
