  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Орион Bolid
    6.0k
Орион Bolid
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
25 Beiträge 8 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Всё намного интересней :)
    // Скрипт интеграции Орион болид в iobroker при помощи arm-скиф на примере одного раздела
    // можно именять цвет иконок или надписей в vis в зависимости от состояния системы охраны,
    // для этого в значение цвет прописать {javascript.0.home.security.color}
    ! var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
    createState('home.security.color', "white");
    ! on({id: 'mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_2', change: 'any'}, function (obj) {
    if (obj.newState.val=='24') {
       // setState (idSayIt, 'Режим охраны Активирован.');
    sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны Активирован.', title: 'home.security', priority: 1});
    setState('home.security.color',"green");
    log('Режим охраны Активирован.');
    if (obj.newState.val=='109') {
       // setState (idSayIt, 'Режим охраны Деактивирован.');
    sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны Деактивирован.', title: 'home.security', priority: 1});
    setState('home.security.color',"white");
    log('Режим охраны Деактивирован.');
    if (obj.newState.val=='119') {
       // setState (idSayIt, 'Режим охраны Активность датчика.');
    sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны Активность датчика.', title: 'home.security', priority: 1});
    setState('home.security.color',"orange");
    log('Режим охраны Активность датчика.');
    if (obj.newState.val=='3') {
       // setState (idSayIt, 'Режим охраны НАРУШЕНИЕ.');
    sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны НАРУШЕНИЕ.', title: 'home.security', priority: 1});
    setState('home.security.color',"red");
    log('Режим охраны НАРУШЕНИЕ.');
    Пишу с пульта….
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Очередное изменение ,смотреть первый пост
      instalator, подскажи как отправить команду на взятие раздела
      Пишу с пульта….
        smoker_vvo
        Мужики, помогите установить брокер на WinXP.
          smoker_vvo
          А как скрипт вставить….. Не могу понять со стороны Брокера
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @smoker_vvo:
            А как скрипт вставить….. Не могу понять со стороны Брокера `
            который скрипт?
            1.скрипты для arm-скиф (поместить в каталог Scripts\ScriptsServer) ,перезагрузить скиф(подхватит скрипт и опубликует по mqtt)
            2.в iobroker создать пустой js скрипт и скопировать в него то что для иоб
            Скоро буду переделывать домашнюю сигнализацию напишу подробно, что и как делал
            Пишу с пульта….
              smoker_vvo
              Вот вот именно п.2. Буквально пошагово…. как создать пустой скрипт. просто в обычном редакторе или в сомом ИОБ
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5698&lang=ru
                  smoker_vvo
                  Спасибо. Разобралься. Все генеальное просто….
                    smoker_vvo
                    Всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
                    aurodionov поделись кодом для снятия постановки раздела/шлейфа на охрану….
                      smoker_vvo
                      Поможите настроить отображение нескольки состояний сигнализации, использую этот код
                      [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"javascript.0.home.secure_mansarda.color","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"asButton":true,"icon0":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_0.svg","icon1":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg","icon2":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_20.svg","icon3":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_30.svg","icon4":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_40.svg","icon5":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_50.svg","icon6":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.svg","icon7":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_70.svg","icon8":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_80.svg","icon9":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_90.svg","icon10":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"iconValue0":"3","iconColor0":"#f51919","iconValue1":"24","iconColor1":"#34f61e","iconValue2":"109","iconColor2":"#2efaf3","min":"3","max":"110","show_active":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"101px","top":"809px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                      но ни чего не происходит
                      • P Offline
                        PavelMV
                        А удалось кому-нибудь сделать снятие.постановку системы под охрану из iob?
                        • P Offline
                          PavelMV
                          Сам спрашиваю - сам отвечаю. У нас очень активный форум:-(
                          Достучался до создателя АРМ "Скиф" и он помог реализовать снятие/постановку сигнализации на базе "Болид" под охрану.
                          Вот ссылка на его инструкцию: http://arm-skif.ru/forum/5-84-1#1190
                          Там же мой комментарий по той ситуации которая происходит при такой реализации. Кратко - при перезагрузке сервера иоброкера он посылает свои последние значения переменных в АРМ "Скиф" и тот, если был снят(поставлен) любым способом кроме как через IOBroker опять возвращается в исходное состояни, что может привести к неприятным последствиям.
                          Для того. чтобы избежать таких проблем необходимо написать небольшой скриптик(на примере 11 раздела):
                          ! on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11"/*all/bolid/pku_1/part_11*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log('Изменение состояния сигнализации'); if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11").val == '109') { console.log('Снято с охраны'); setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/*on_11*/, 0); } else if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11").val == '24') { console.log('Взято под охрану'); setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/*on_11*/, 1); } !
                          Если же не хочется каждый раз подставлять переменную 0 или 1 для снятия/постановки под охрану, то можно создать дополнительный переключатель и просто изменять состояние true или false(полезно когда хочется завести в Homekit или vis):
                          on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11").val == false) {
                          setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/on_11/, 0);
                          } else if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11").val == true) {
                          setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/on_11/, 1);
                          on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11"/all/bolid/pku_1/part_11/, change: "ne"}, function (obj) {
                          setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, false);
                          setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, true);
                          [3136_______________2017-11-29___0.12.25.png](/assets/uploads/files/3136_______________2017-11-29___0.12.25.png)
                          D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            smoker_vvo
                            УХ ТЫ!!!!
                            Попробую в выходные проверить.
                            Ну хтьб что то удалось сдвинуть с места :lol:
                            • P PavelMV
                              dimkov74
                              @PavelMV said in Орион Bolid:
                              Добрый день! Подскажите пожалуйста. Скрипт не помогает при перезагрузке брокера он ставит или снимает разделы в зависимости от состояния до перезагрузке.
                              • P PavelMV
                                teemon
                                @PavelMV
                                На чём все закончилось? Дейтвительно ли драйвер MQTT Иоброкера при старте записывает свои последние данные в Болид (любое другое устройство) НЕ ПЫТАЯСЬ перед этим считать их?.. Или это какой-то ваш частный случай?..
