  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Парсер погоды
    1.7k
Парсер погоды
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • P Offline
    Pooh
    Помогите с адаптацией скрипта из MD:
    Собственно парсинг страницы, в MD это называют "веб-переменные"
    Ссылка: https://sinoptik.com.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-100499099
    Шаблон поиска: Прогноз погоды в Самаре на сегодня</span>: (.+?)</div>
    на выходе имеем, например: Объект.Свойство: "Небо днем затянуло облаками, и вечером погода будет оставаться пасмурной. Без осадков. "
    Кстати, более лаконичного сервиса погоды я не встречал. очень хорошо воспринимается, когда голосом озвучивает :-)
    Вообще про тему парсинга вебстраницы просветите, плз…
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Pooh:
      Вообще про тему парсинга вебстраницы просветите, плз… `
      Вот скрипт для примера http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1281
      Так же есть драйвер для парсинга https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • P Offline
        Pooh
        извиняюсь за свою тупизну… на словах все понятно,...
        на конкретно моем примере можно научить? ... :-)
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Pooh:
          на конкретно моем примере можно научить? ... :-) `
          Ну ты прям хочешь готовое решение….
          createState('pogoda','');
          ! var request = require('request');
          getForecast();
          ! function getForecast() {
          request ('https://sinoptik.com.ru/погода-самара-100499099', function (error, response, body) {
          // Получаем ответ
          if (!error && response.statusCode == 200) {
          // Парсим данные
          var desc = body.match(/</span>:(.*?</div>)./);
          ! log('desc = ' +JSON.stringify(desc));
          // Если данные существуют, то обрабатываем
          if (desc) {
          desc = desc[0].toString();
          var result = desc.replace(": ", "").replace(" ", "");
          log('result = ' +JSON.stringify(result));
          setState('pogoda', result);
          ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
          on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
          Это один из вариантов. [https://regex101.com](https://regex101.com)в помощь.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Если установишь драйвер Parser то в него нужно добавить регулярку:
            \<\/span\>:(.*?<\/div>)
            Указать ссылку откуда парсить и интервал обновления.
            После чего в обьектах можно увидеть значение:
            • P Offline
              Pooh
              Спасибо! Все получилось как надо!
