  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    @instalator:
    @VictorS:
    Новая проблема с брокером MQTT.
    Начал разбиратся почему при рестарте брокера иногда самопроизвольно включаются устройства, управляемые по MQTT, и вот что при включении логирования выяснил:
    1. запуск mqtt брокера и подписка интересующего нас клиента
    2016-11-23 10:58:23.135 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Starting MQTT server on port 1883
    2016-11-23 10:58:25.091 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [color=#ff0000][ESP826600d3304e] connected
    2016-11-23 10:58:25.104 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^sh-esp-ver2..*/
    2016-11-23 10:58:25.105 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-ver2..*/
    2. Клиент получает от брокера сохраненное значение интересующего нас GPIO, посколько при создании топика установлен флаг retain : (пока все нормально, выход выключен)
    2016-11-23 10:58:25.133 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": 0
    3. ESP отдает брокеру тоже самое:
    2016-11-23 10:58:25.195 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received "[color=#ff0000]/sh-esp-ver2/output15" (number): 0
    4. Брокер запоминает это:
    2016-11-23 10:58:25.206 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 stateChange mqtt.0.~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2.output15: {"val":0,"ack":true,"ts":1479887905196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1479887085735}
    5. И шлет клиенту ESP нечто в своем внутреннем представлении. <u>Упс:</u>
    2016-11-23 10:58:27.848 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": {"val":0}
    6. Бедная ESP отпарсив очевидно это {"val":0} решает что надо включить GPIO что и делает, и бодро репортует брокеру:
    2016-11-23 10:59:49.070 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received [color=#ff0000]"/sh-esp-ver2/output15" (number): 1
    Вопрос по пункту 5: а зачем брокер шлет это подписчикам. И можно ли это отключить?
    Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
    Не то что он шлет в топик не 0, а {"val":0}. Кроме того обрати внимание что в том state стоит флаг ask = true. А настройке mqtt драйвера сказано что не слать состояние с ask = true. Смори скрин с настройками ниже:
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @VictorS:
      Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? `
      Номер 5 действительно странно.
      Но вот что более странно, так это зачем клиенту знать о своих же состояниях при старте?
      Отключи выдавать собственные значения при старте.
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        @Bluefox:
        @VictorS:
        Ну собственно знать собcтвенные состояние при коннекте иногда полезно. Например было что-то включено, затем клиент ребутнулся по питанию, и IOB ему сделает Total Recall :)
        Отключить я попробую.
        Но все-таки может посмотреть в чем проблемы:
        1. брокер отдает state несмотря что в нем ask = true
        2. state отформатирован во внутреннем формате IOB (т.е. {"val":0}).
        В принципе если исправить п.2, чтобы слал без всяких тегов типа val: - это проблему бы решило, я так думаю.
        Но и с п.1. тоже по-хорошему разобратся бы надо. Мало ли где еще это вылезет.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Я не пойму пока откуда это приходит {val: 0}, но попробуй заменить в lib/common.js функцию state2string на
          function state2string(val) {
              if (typeof val === 'object') {
                  if (val.ack === undefined && val.val !== undefined) {
                      if (val.val === null) return 'null';
                      return val.val.toString();
                  } else {
                      return JSON.stringify(val);
              } else {
                  return (val === null) ? 'null' : (val === undefined ? 'undefined' : val.toString());
          и перестартуй драйвер.
          Насчёт ack: true
          Mqtt сервер ещё и брокер. То есть он пересылает сообщения от клиентов mqtt другим участникам. Ну а так как твой клиент подписан на свои топики, то он их и получает.
          ack работает на сообщения, которые приходят со стороны ioBroker. От других драйверов.
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            @Bluefox:
                    } else {
                } else {
            Насчёт ack: true
            ack работает на сообщения, которые приходят со стороны ioBroker. От других драйверов. `
            Заменил. Сейчас драйвер падает вот с такими сообщениями:
            ! 2016-11-24 13:04:57.688 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'ack' of null
            ! 2016-11-24 13:04:57.688 - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'ack' of null
            ! at state2string (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:20:16)
            ! at sendState2Client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:92:136)
            ! at Connection. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:489:37)
            ! at emitOne (events.js:96:13)
            ! at Connection.emit (events.js:188:7)
            ! at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:13:8)
            ! at Connection. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/reduplexer/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:786:14)
            ! at emitNone (events.js:86:13)</anonymous></anonymous>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Следующая попытка:
                  if (val && typeof val === 'object') {
                      } else {
                  } else {
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                @Bluefox:
                Следующая попытка:
                        } else {
                    } else {
                Похоже проблема решена. Брокер отдает нормальные значения, без {val:
                Bluefox, спасибо за оперативное устранение ошибки.
                • L Offline
                  Lstt
                  Захожу с мобильного приложения (клиент MQTT) - вдруг, вчера началось:
                  ! mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.485 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.485 info Client [c0a80092cb8d583c555d] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 info Client [c0a80092cb8d583c555d] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092da54583c560c] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092da54583c560c] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092cb8d583c555d] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092cb8d583c555d] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092da54583c560c] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092da54583c560c] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092cb8d583c555d] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092cb8d583c555d] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092da54583c560c] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.391 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.391 info Client [c0a80092da54583c560c] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.391 error Closed because of error !
                  И так по круг-куда копать? Этот же клиент у сотен людей работает с cloudmqtt - отлично!
                  Обратите внимание на количество и периодичность появления состояний в логе (походу каждые 10-15 мс!!)
                  ! stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.034 2016-11-28 19:15:40.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.034 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:40.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:40.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:40.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.987 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.987 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.987 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.972 2016-11-28 19:15:39.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.972 2016-11-28 19:15:39.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.972 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.956 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.956 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.956 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.941 2016-11-28 19:15:39.941 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.941 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.941 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.909 2016-11-28 19:15:39.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.909 2016-11-28 19:15:39.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.909 2016-11-28 19:15:39.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.894 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.894 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.894 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.878 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.878 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.878 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.862 2016-11-28 19:15:39.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.862 2016-11-28 19:15:39.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.862 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.847 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.847 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.847 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.816 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.816 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.816 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.800 2016-11-28 19:15:39.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.800 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.800 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.784 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.784 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.784 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.753 2016-11-28 19:15:39.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.753 2016-11-28 19:15:39.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.753 2016-11-28 19:15:39.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.722 2016-11-28 19:15:39.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.722 2016-11-28 19:15:39.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.722 2016-11-28 19:15:39.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.706 2016-11-28 19:15:39.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.706 2016-11-28 19:15:39.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.706 2016-11-28 19:15:39.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.691 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.691 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.675 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.675 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.675 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.644 2016-11-28 19:15:39.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.644 2016-11-28 19:15:39.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.644 2016-11-28 19:15:39.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.612 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange system.adapter.phantomjs.0.uptime 246553 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.612 2016-11-28 19:15:39.612 stateChange system.adapter.phantomjs.0.memHeapUsed 8.12 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.612 2016-11-28 19:15:39.612 stateChange system.adapter.phantomjs.0.memHeapTotal 11.94 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-25 23:47:01.601 stateChange system.adapter.phantomjs.0.memRss 22.89 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-28 19:15:39.597 stateChange system.adapter.phantomjs.0.connected true true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-25 22:46:29.245 stateChange system.adapter.phantomjs.0.alive true true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-25 22:46:29.245 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.565 2016-11-28 19:15:39.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.565 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.565 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.534 2016-11-28 19:15:39.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.534 2016-11-28 19:15:39.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.534 2016-11-28 19:15:39.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.519 2016-11-28 19:15:39.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.519 2016-11-28 19:15:39.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.519 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.456 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange system.adapter.telegram.1.uptime 246497 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.456 2016-11-28 19:15:39.456 stateChange system.adapter.telegram.1.memHeapUsed 13.02 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.456 2016-11-28 19:15:39.456 stateChange system.adapter.telegram.1.memHeapTotal 17.94 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-25 23:08:27.947 stateChange system.adapter.telegram.1.memRss 29.16 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-28 19:15:39.440 stateChange system.adapter.telegram.1.connected true true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-25 22:47:27.034 stateChange system.adapter.telegram.1.alive true true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-25 22:47:27.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.409 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.409 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.409 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.394 2016-11-28 19:15:39.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.394 2016-11-28 19:15:39.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.394 2016-11-28 19:15:39.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.362 2016-11-28 19:15:39.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.347 2016-11-28 19:15:39.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.347 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.347 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.331 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.331 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.331 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.315 2016-11-28 19:15:39.315 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.315 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.315 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.300 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.300 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.300 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.269 2016-11-28 19:15:39.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.269 2016-11-28 19:15:39.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.269 2016-11-28 19:15:39.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.253 2016-11-28 19:15:39.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.253 2016-11-28 19:15:39.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.253 2016-11-28 19:15:39.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.237 2016-11-28 19:15:39.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.237 2016-11-28 19:15:39.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.237 2016-11-28 19:15:39.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.222 2016-11-28 19:15:39.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.222 2016-11-28 19:15:39.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.222 2016-11-28 19:15:39.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.190 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.190 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.190 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.175 2016-11-28 19:15:39.175 stateChange system.adapter.scenes.0.uptime 246557 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-28 19:15:39.159 stateChange system.adapter.scenes.0.memHeapUsed 7.8 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-28 19:15:39.159 stateChange system.adapter.scenes.0.memHeapTotal 10.94 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-25 23:39:28.024 stateChange system.adapter.scenes.0.memRss 21.9 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-28 19:15:39.159 stateChange system.adapter.scenes.0.connected true true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-25 22:46:26.198 stateChange system.adapter.scenes.0.alive true true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-25 22:46:26.182 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.003 2016-11-28 19:15:39.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.003 2016-11-28 19:15:39.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.987 2016-11-28 19:15:38.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.987 2016-11-28 19:15:38.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.987 2016-11-28 19:15:38.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.972 2016-11-28 19:15:38.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.972 2016-11-28 19:15:38.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.972 2016-11-28 19:15:38.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.956 2016-11-28 19:15:38.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.956 2016-11-28 19:15:38.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.956 2016-11-28 19:15:38.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.940 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.940 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.925 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.925 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.925 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.878 2016-11-28 19:15:38.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.847 2016-11-28 19:15:38.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.847 2016-11-28 19:15:38.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.847 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.831 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.831 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.831 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.800 2016-11-28 19:15:38.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.800 2016-11-28 19:15:38.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.800 2016-11-28 19:15:38.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.784 2016-11-28 19:15:38.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.784 2016-11-28 19:15:38.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.784 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.753 2016-11-28 19:15:38.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.753 2016-11-28 19:15:38.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.753 2016-11-28 19:15:38.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.737 2016-11-28 19:15:38.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.737 2016-11-28 19:15:38.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.737 2016-11-28 19:15:38.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.706 2016-11-28 19:15:38.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.706 2016-11-28 19:15:38.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.706 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.675 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.675 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.675 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.659 2016-11-28 19:15:38.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.659 2016-11-28 19:15:38.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.659 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.644 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.644 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.644 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.612 2016-11-28 19:15:38.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.612 2016-11-28 19:15:38.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.612 2016-11-28 19:15:38.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.581 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.581 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.581 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.565 2016-11-28 19:15:38.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.565 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.565 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.550 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.550 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.550 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.519 2016-11-28 19:15:38.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.519 2016-11-28 19:15:38.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.519 2016-11-28 19:15:38.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.487 2016-11-28 19:15:38.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.487 2016-11-28 19:15:38.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.487 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.456 2016-11-28 19:15:38.456 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.456 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.456 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.440 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.440 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.440 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.409 2016-11-28 19:15:38.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.409 2016-11-28 19:15:38.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.409 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.394 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.394 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.394 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.362 2016-11-28 19:15:38.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.362 2016-11-28 19:15:38.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.347 2016-11-28 19:15:38.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.347 2016-11-28 19:15:38.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.347 2016-11-28 19:15:38.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.315 2016-11-28 19:15:38.315 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.300 2016-11-28 19:15:38.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.300 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.300 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.284 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.284 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.284 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.269 2016-11-28 19:15:38.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.269 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.269 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.253 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.253 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.253 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.237 2016-11-28 19:15:38.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.237 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.237 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.222 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.222 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.222 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.190 2016-11-28 19:15:38.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.190 2016-11-28 19:15:38.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.175 2016-11-28 19:15:38.175 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.175 2016-11-28 19:15:38.175 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.159 2016-11-28 19:15:38.159 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.159 2016-11-28 19:15:38.159 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.159 2016-11-28 19:15:38.159 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.144 2016-11-28 19:15:38.144 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.144 2016-11-28 19:15:38.144 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.050 2016-11-28 19:15:38.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.050 2016-11-28 19:15:38.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.034 2016-11-28 19:15:38.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.878 2016-11-28 19:15:37.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.847 2016-11-28 19:15:37.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.831 2016-11-28 19:15:37.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.831 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.831 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.800 2016-11-28 19:15:37.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.800 2016-11-28 19:15:37.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.800 2016-11-28 19:15:37.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.722 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange system.adapter.admin.0.uptime 246595 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.722 2016-11-28 19:15:37.722 stateChange system.adapter.admin.0.memHeapUsed 16.59 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.722 2016-11-28 19:15:37.722 stateChange system.adapter.admin.0.memHeapTotal 21.94 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-28 19:15:22.704 stateChange system.adapter.admin.0.memRss 40.9 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange system.adapter.admin.0.connected true true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-25 22:45:55.710 stateChange system.adapter.admin.0.alive true true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-25 22:45:55.710 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.644 2016-11-28 19:15:37.644 stateChange system.adapter.javascript.0.uptime 246479 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapUsed 14.09 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapTotal 18.94 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.memRss 32.96 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.connected true true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-25 22:47:43.197 stateChange system.adapter.javascript.0.alive true true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-25 22:47:43.197 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.612 2016-11-28 19:15:37.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.612 2016-11-28 19:15:37.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.612 2016-11-28 19:15:37.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.597 2016-11-28 19:15:37.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.597 2016-11-28 19:15:37.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.597 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.565 2016-11-28 19:15:37.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.565 2016-11-28 19:15:37.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.565 2016-11-28 19:15:37.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.534 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.534 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.534 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.518 2016-11-28 19:15:37.518 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.518 2016-11-28 19:15:37.518 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.518 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.503 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.503 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.503 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.472 !:
                  Версия драйвера всегда последняя..
                  • L Offline
                    Lstt
                    В общем, резюмирую. На текущий момент, драйвер в роли брокера работает, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ТОЛЬКО для библиотек типа https://github.com/knolleary/pubsubclient (на с++ arduino, esp8266 и т.д). Если же мы говорим о поддержке клиентов типа PAHO и т.д. (Android клиенты и другие) - то здесь сервер абсолютно НЕРАБОТОСПОСОБЕН, IMHO. В данной ситуации можете использовать либо Erlang MQTT Broker либо MQTT broker MOSQUITTO …
                    ПО крайней мере, за последние 5-7 месяцев, брокер менялся в лучшую сторону, благодаря только Bluefox, но для клиентов на базе Paho (возможно других) - он НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #66
                      Взял MQTT Dash… Работает.
                      Как конкретно мне воспроизвести ошибку?
                        Adav
                        #67
                        Добрый день!
                        Начал осваивать потихоньку ioBroker и столкнулся с полезными мне (и надеюсь другим) хотелками в части MQTT Adapter:
                        1. Ввести поле имени клиента - иначе два одинаковых клиента с одним брокером работать не хотят. Лечится добавлением к адресу в поле ?clientId=…... . Но отдельное поле - нагляднее.
                        2. Опцию клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:" хорошо бы снабдить возможностью пользовательской настройки для топика записи, а не использовать по умолчанию /set. Мне, к примеру понадобилось использовать /on для работы с контроллером Wiren Board (такие его особенности). Замена в файле client.js /set на /on приводит к ошибкам обмена. Видимо надо где-то еще вносить изменения.
                        Спасибо!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #68
                          @Adav:
                          Добрый день!
                          Спасибо! `
                          А можно в jira внести? Я потеряю это здесь и не найду. :)
                          http://iobroker.net:8000
                            Adav
                            #69
                            @Bluefox:
                            http://iobroker.net:8000 `
                            Внес. Надеюсь на положительный результат. Спасибо!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #70
                              @Adav:
                              Добрый день!
                              Спасибо! `
                              Первый пункт я сделал. Нужно бы его проверить (c гит)
                                Adav
                                #71
                                @Bluefox:
                                Первый пункт я сделал. Нужно бы его проверить (c гит) `
                                А как правильнее всего обновить оттуда? Я заменил измененные файлы и перезапустил. Драйвер MQTT Adapter стал версией 1.3.0, но больше никаких изменений не увидел, в настройках драйвера не появилось поля Client ID, хотя я его поле вижу в новом файле index.html. Я что-то не так сделал или Вы что-то упустили?
                                Касаемо второго пункта… я пока вышел из положения путем использования в VIS прозрачных кнопок с управлением поверх кнопок с индикацией состояния. Появилась у меня такая мысль... Вот есть сейчас возможность включать/отключать возможность чтения/записи в разные топики с разницей в /set. Добавим возможность использовать не только /set, но и то, что захочет пользователь. В моем случае - /on. Но такой подход все равно остается слишком грубым. Предположим, что ioBroker подключается к разным типам контроллеров, у которых в этом смысле у каждого свои заморочки... а возможности гибко подойти в настройке mqtt нет... Может имеет смысл вообще выбросить эту настройку из MQTT? И в VIS сделать возможность привязывать к объектам 2 топика mqtt на чтение и запись?
                                upd:
                                Разобрался с первым пунктом. Оказалось, что все проще - в админе есть пункт "установить из собственного источника" с выбором git. Обновил, запустил двух клиентов - поле появилось, два клиента с разными ID нормально работают. Каких-либо проблем не заметил. Спасибо!
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #72
                                  @Adav:
                                  @Bluefox:
                                  Некоторые виджеты так и работают (hqWidgets/button).
                                  А если завтра придёт OPC с ещё другой идеологией управления? Надо добить mqtt, что бы подходил под идеологию ioBrokera. :)
                                    Adav
                                    #73
                                    @Bluefox:
                                    @Adav:
                                    Согласен. Не сообразил, что для другого контроллера с mqtt и другой идеологией все равно надо будет ставить еще один драйвер MQTT Adapter в ioBroker со своим IP в настройках. В нем и устанавливать эту идеологию. Так что первоначальная мысль была правильная. :)
                                      Adav
                                      #74
                                      Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%.
                                      PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #75
                                        @Adav:
                                        Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%. `
                                        Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей.
                                        @Adav:
                                        PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"? `
                                        Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol:
                                          Adav
                                          #76
                                          @Bluefox:
                                          Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей. `
                                          mqtt.0 2017-01-20 22:44:54.502 info Connected to 192.168.118.123
                                          mqtt.0 2017-01-20 22:43:22.483 info Disconnected from 192.168.118.123
                                          mqtt.0 2017-01-20 22:41:23.425 info Connected to 192.168.118.123
                                          При этом в событиях данных mqtt нет пока не сделаешь рестарт драйвера. Можно как-то повысить уровень логирования и видеть побольше?
                                          @Bluefox:
                                          Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol: `
                                          Ага :)
