  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. IoBroker.zwave
    5.9k
IoBroker.zwave
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
22 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
    d1gga
    ну попробую откатится, посмотрим. Такое ощущение что он не видит и не запоминает поле выбора порта. Когда выбираешь порт к которому подключен z-wave он даже не делает активными кнопки сохранения конфигурации.
      d1gga
      окей, zwave сдох окончательно и бесповоротно, на разные версии не реагирует. После переустановки статус горит желтым - "общается с хостом - да, heartbeat - да, соединен с zwave - нет". После выключения\включения драйвера пишет в лог - No USB selected. После выбора порта на котором висит zwave stick, статус становится красным - не общается, не heartbeat, ни соединен с zwave. В лог при этом никаких ошибок не пишет, то есть не пишет вообще ничего. Пробовал обновить с гита сам OpenZwave результата не дало.
      Bluefox, на тебя одного надежда, есть какие нибудь соображение что еще можно попробовать?
      Обидно, с 0.4.3 драйвер более менее юзабелен стал и тут же помер.
      Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках
      • H Offline
        Haus
        @d1gga:
        Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках `
        cd  /opt/iobroker
        npm install iobroker.zwave@0.4.3 --production
        iobroker upload zwave
        iobroker restart zwave.0
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @d1gga:
          Если он красным горит, то должны быть ошибки в логе.
          Ты где брал rfxcom?
          Ещё можно посмотреть ошибки если запустить драйвер из консоли.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop zwave
          node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
          А так я даже не знаю Windows или linux
            d1gga
            мистика, попереключал драйвер и внезапно он высветил в логе известную ошибку с ненахождением libopenzwave.so.1.4:, и после ее устранения заработал :D
            И отлично работает хочу сказать, даже ноды корректно конфигурируются. Спасибо Вам!
            Но правда серьезно жрет процессорное время, на моем lenovo ideacentre Q180 c Intel Atom D2700 (2.13GHz) под управлением Lubuntu 14.04, адаптер zwave <u>постоянно</u> потребляет 25-30% CPU. Это нормально?
            Подключено 4 zwave датчика.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @d1gga:
              Подключено 4 zwave датчика. `
              Надо других спросить. Т.к. я не использую постоянно zwave.
                kvaster
                Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо :)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @kvaster:
                  Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо :) `
                  А где это делается? Ты понимаешь, что этот пакет только обёртка для пакета openzwave-shared, который в свою очередь оборачивает бинарный пакет openzwave. То есть как минимум 3 команды. Так какой именно sudo make install имеется ввиду?
                  И гораздо продуктивнее будет сразу предложить pull request :)
                    kvaster
                    С pull request'ом соглашусь - однозначно продуктивнее. Но я пока нахожусь на этапе разборок с js миром, работаю немного с другими вещами. Если говорить по существу, то iobroker.zwave/lib/preinstall.js выполняет следующие команды:
                    sudo apt-get install libudev-dev -y
                    curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                    unzip master.zip && rm master.zip
                    cd open-zwave-master && make
                    cd open-zwave-master && sudo make install
                    Из всех команд хуже всего sudo make install. Вообще я пока не знаю есть ли у меня ответ как правильно поступать в таких случаях. С одной стороны это как бы упрощает установку для тех, у кого debian/ubuntu, а с другой стороны этот подход не правильный - гадить в систему плохая штука.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @kvaster:
                      Из всех команд хуже всего sudo make install. Вообще я пока не знаю есть ли у меня ответ как правильно поступать в таких случаях. С одной стороны это как бы упрощает установку для тех, у кого debian/ubuntu, а с другой стороны этот подход не правильный - гадить в систему плохая штука. `
                      Ну можно определить на debian ли мы и только тогда выполнять. А для генты написать инструкцию… Как вариант
