  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Последовательность выполнения в скрипте
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • E Offline
    evgeny_nd
    Начал писать скрипт для обработки импульсов с электросчетчика, натолкнулся на то что функция с request выполняется в конце…
    Т.е. этот скрипт:
    var count=0;
    var request = require('request');
    request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cmd=get", function(error, response, body) {
    if(error) {
    log(error); // если ошибка
    else {
    var str1 = body; // получили строку от Меги для обработки
    var str2 = new Array(); //объявили массив
    str2 = str1.split('/'); //занесли значения в массив (значения разделены знаком /)
    count = +str2[1]; //Текущее значение счетчика, взяли второй элемент из массива (счетчик порта), преобразовав его в число
    setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count);
    log('1: ' + count);
    log ('2: ' + count);
    if (count > 500) {request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cnt=0")} //Если значение счетчика на порту Меги больше 500, то сбрасываем до нуля
    в лог выводит значения count:
    20:40:12.004 [info] javascript.1 Stop script script.js.common.Электричество.Электросчетчик
    20:40:12.002 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Электричество.Электросчетчик
    20:40:12.028 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Электричество.Электросчетчик
    20:40:12.028 [info] javascript.0 script.js.common.Электричество.Электросчетчик: 2: 0
    20:40:12.028 [info] javascript.0 script.js.common.Электричество.Электросчетчик: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:40:12.037 [info] javascript.0 script.js.common.Электричество.Электросчетчик: 1: 551
    Т.е. вначале нижняя строчка отрабатывает, а затем верхний кусок кода.
    Также переменная в объектах : setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count); не принимает значение count, а устанавливается в значение null.
    Не могу понять почему это происходит…
    Можете подсказать какая логика выполнения?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @evgeny_nd:
      Т.е. этот скрипт:
      var count=0;
      if(error) {
      else {
      log('1: ' + count);
      Можете подсказать какая логика выполнения? `
      ! var count=0; var request = require('request'); ! request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cmd=get", function(error, response, body) { if(error) { log(error); // если ошибка } else { var str1 = body; // получили строку от Меги для обработки var str2 = new Array(); //объявили массив str2 = str1.split('/'); //занесли значения в массив (значения разделены знаком /) count = +str2[1]; //Текущее значение счетчика, взяли второй элемент из массива (счетчик порта), преобразовав его в число setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count); log('1: ' + count); } log ('2: ' + count); if (count > 500) {request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cnt=0")} //Если значение счетчика на порту Меги больше 500, то сбрасываем до нуля }); !
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • E Offline
        evgeny_nd
        @instalator:
        @evgeny_nd:
        Т.е. этот скрипт:
        var count=0;
        if(error) {
        else {
        log('1: ' + count);
        ! var count=0; var request = require('request'); ! request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cmd=get", function(error, response, body) { if(error) { log(error); // если ошибка } else { var str1 = body; // получили строку от Меги для обработки var str2 = new Array(); //объявили массив str2 = str1.split('/'); //занесли значения в массив (значения разделены знаком /) count = +str2[1]; //Текущее значение счетчика, взяли второй элемент из массива (счетчик порта), преобразовав его в число setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count); log('1: ' + count); } log ('2: ' + count); if (count > 500) {request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cnt=0")} //Если значение счетчика на порту Меги больше 500, то сбрасываем до нуля }); ! `
        Да, так отрабатывает правильно.
        Но все же я не понимаю логику и почему последовательность не соблюдается. Получается если сделать как предложили вы, то весь скрипт отрабатывается функцией request. Это ведь не совсем верно?
        Я попробовал все это по расписанию запустить и получилось что тоже правильная последовательность получается только когда второй вывод в log включён в рамки requestа.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @evgeny_nd:
          Я попробовал все это по расписанию запустить и получилось что тоже правильная последовательность получается только когда второй вывод в log включён в рамки requestа. `
          Javascript не ждет пока выполнится твой request.
          Так что использую колбеки.
          • E Offline
            evgeny_nd
            @instalator:
            @evgeny_nd:
            Так что использую колбеки. `
            А callback как использовать правильно?
            JavaScript только осваиваю…
            Насколько я понимаю delay использовать тоже не правильно.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @evgeny_nd:
              @instalator:
              @evgeny_nd:
              Насколько я понимаю delay использовать тоже не правильно. `
              тут function(error, response, body) это и есть колбек, т.е. request вернул (error, response, body).
              delay нет, используй setTimeout
