  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипты игнорируют обьекты созданные вручную
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    d1gga
    Создаю обьект свитч тип булин, на него через simple api шлю положение true/false, получаю подтверждение о изменении состояния, так же в свойствах обьекта оно меняется, но скрипт настроенный на срабатывание по изменению состояния не работает. Делаю то же самое но не самостоятельным обьектом в 'корне', а как подкласс любого адаптера(пробовал запихнуть в kodi) - работает как часы.
    В чем может быть проблема?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @d1gga:
      В чем может быть проблема? ` код! Код давай
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @d1gga:
        Скорей всего ты их неправильно адресуешь. Как написал instalator, нужно смотреть код скрипта.
          d1gga
          Да собственно я руками то даже не писал ничего, скрипт на Blockly:
          код:
          on({id: "AirPlayPi"/*AirPlayPi*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("AirPlayPi").val == true) {
              setState("yamaha.0.power"/*Power*/, true);
              setState("yamaha.0.scene"/*scene*/, '3');
          сам объект
          управляю через Simple Api так:
          http://192.168.1.2:8087/set/AirPlayPi?value=true&prettyPrint
          команда проходит, объект свое значение меняет, но скрипт на это не реагирует
          а вот скажем такой же скрипт для коди, работает отлично:
          on({id: "kodi.0.play"/*play*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("kodi.0.play").val == true) {
              setState("yamaha.0.input"/*Input*/, 'MOVIE');
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Триггер ожидает объект javascript.0.AirPlayPi
            Создай такой. Нет возможности обратиться к объектам первого уровня из скриптов.
            Да и не надо.
              d1gga
              Понял, спасибо
