  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Не работает поток в node-red
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
9 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    andrey99986
    Создал поток в node-red, согласно документации https://github.com/mrkrasser/MercurySta … adme.ru.md
    сам поток в файле https://github.com/mrkrasser/MercurySta ... Stats.json
    Есть статус "connected" в свойствах порта (зелёный кружочек).
    Ошибок в логах нет, но так как поток разорван - работает только первая часть (включил лог в функции "BinaryRequest" - лог пишется).
    Вставил логирование в функции "Parser" в первой строке кода - оно не срабатывает.
    Из чего делаю вывод что вторая часть потока вообще не запускается.
    В чём может быть проблема?
    Задача простая - передать строку в com-порт , а затем считать ответ с таймаутом 500 мсек.
    При попытке работать в javascript с портом напрямую:
    var SerialPort = require('serialport');
    var port = new SerialPort('/dev/ttyUSB1', {
        parser: SerialPort.parsers.byteLength(4)
    var sendcmd = new Buffer("000774BE63", "hex");
    port.on('open', function() {
      port.write(sendcmd, function(err) {
        if (err) {
          return console.log('Error on write: ', err.message);
        log('message written');
    port.on('data', function (data) {
      log('Data: ' + data);
    периодически выходит ошибка:
    Error: 2016-09-16 13:43:58.055 error Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    uncaught 2016-09-16 13:43:58.054 error exception: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    Ответа (данных от порта) нет, возможно из-за отсутствия таймаута на считывание с порта, не знаю как правильно поставить.
    Скрипт на php с этим портом работает стабильно.
      andrey99986
      Не работает функция port.close() - порт остаётся открытым :
      lsof | grep /dev/ttyUSB1
      io.javasc 29819              root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      nodejs    29819 29820        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      V8        29819 29821        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      V8        29819 29822        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      V8        29819 29823        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      V8        29819 29824        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      nodejs    29819 29825        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      nodejs    29819 29826        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      nodejs    29819 29827        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      nodejs    29819 29828        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
      Помогает только рестарт драйвера javascript…
      Задержку считывания сделал:
      setStateDelayed('s1', false, 500, false, function () {
          log('Data after 500 ms: ' + data);
      Но ответа нет…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @andrey99986:
        Но ответа нет… `
        А где код, который делает port.close ?
          andrey99986
          В такой комбинации порт начал закрываться:
          port.pause();
          port.close();
          Смог подключиться своим скриптом к GSM- розетке,имеющей вход RS232 (через другой USB порт), получаю нормальный ответ.
          Осталось разобраться с Меркурием.
          Возможно не верно формируется строка запроса.
          на php:
          hex2bin ('000774BE6354e7');
          на js -?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            ` > hex2bin ('000774BE6354e7');
            на js -? `
            var sendcmd = new Buffer("000774BE6354e7", "hex");
              andrey99986
              На js заработало, код:
              createState('s1');
              schedule("*/10 * * * *", function () {
              var cmd1 = new Buffer ([0x00,0x07,0x74,0xBE,0x63,0x54,0xE7]);
              parser: SerialPort.parsers.byteLength(14),
                baudrate: 9600,
                dataBits: 8,
                parity: 'none'
              }, function (err) {
                if (err) {
                  return console.log('Error: ', err.message);
                port.write(cmd1, function(err) {
                  if (err) {
                  //console.log('message written');
              setStateDelayed('s1', false, 10, false, function () {
              	setState('Uv', Number(data.toString('hex',5,7)/10));
              	setState('Ia', Number(data.toString('hex',7,9)/100));
              	setState('Ew', Number(data.toString('hex',9,12)/1));
              setStateDelayed('s1', false, 1000, false, function () {
                  port.pause();
                  port.close();
                  log('Port is closed');
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                А так работает?
                			baudrate: 9600,
                			dataBits: 8,
                			parity:   'none'
                		function (err) {
                			if (err) return console.log('Error: ', err.message);
                				setState('Uv', Number(data.toString('hex', 5,  7) / 10));
                				setState('Ia', Number(data.toString('hex', 7,  9) / 100));
                				setState('Ew', Number(data.toString('hex', 9, 12) / 1));
                				setTimeout(function () {
                					port.pause();
                					port.close(function (err) {
                						if (err) console.error(err);
                						//port is really closed
                						console.log('Port is closed)
                						port = null; // speed up garbage collector
                				}, 100);
                				if (err) {
                					port.pause();
                					port.close();
                  andrey99986
                  Работает.
                  Правильнее сначала слушатель запустить с таймаутом 100 мс и только потом отправить комманду в порт?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @andrey99986:
                    Работает.
                    Правильнее сначала слушатель запустить с таймаутом 100 мс и только потом отправить комманду в порт? `
                    Да.
                    Вот только "слушатель" запускается не с таймаутом, а просто перед тем, как послать команду. И после ответа порт по таймауту закрывается.
