  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер KODI
    5.3k
Драйвер KODI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
41 Beiträge 7 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    BTW: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … connection
    Проблема с падением ещё есть?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Bluefox:
      Проблема с падением ещё есть? `
      Да есть, по ссылке не понял смысла. Должны создать переменную для драйвера? Но драйвер сваливается с ошибкой если коди вырубить
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @instalator:
        @Bluefox:
        Проблема с падением ещё есть? Да есть, по ссылке не понял смысла. Должны создать переменную для драйвера? Но драйвер сваливается с ошибкой если коди вырубить
        У меня нет KODI. С какой ошибкой сваливается и где?
        Создай переменную info.connection вместо KODI_connected и статус соединения будет показываться в admin.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ты не можешь создать все переменные, как info.connection в io-package.json?
          А то при установке значения ты всегда создаёшь (или перезаписываешь) объект.
          function setObject(name, val, type){
          if (type){
          name = type +'.'+ name;
          object = {
          type: 'state',
          common: {
          role: 'media',
          type: typeof val
          native: {}
          adapter.setObject(name, object, function (err, obj) {
          adapter.setState(name, {val: val, ack: true});
          Это ненужная нагрузка на систему. И в будущем (а оно, я уверен, наступит), когда будет CouchDb, каждый раз будет создаваться история объекта.
          Вот этого я тоже не пойму..
          [https://github.com/instalator/iobroker. … di.js#L255](https://github.com/instalator/iobroker.kodi/blob/master/kodi.js#L255)
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            Это ненужная нагрузка на систему. И в будущем (а оно, я уверен, наступит), когда будет CouchDb, каждый раз будет создаваться история объекта. `
            Это переделаю.
            @Bluefox:
            https://github.com/instalator/iobroker. … di.js#L255 `
            Если этой строки не добавить, то драйвер не реагирует на message. И только после того как из самого драйвера отправишь сообщение то начинает работать и из драйвера JS. Поэтому сделал пока так и хотел тебя спросить по этому вопросу.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              @instalator:
              @Bluefox:
              Создай переменную info.connection вместо KODI_connected и статус соединения будет показываться в admin. `
              info.connection добавил, интересная штука, только сейчас увидел ее в работе)
              А вот по падению не понятно.
              Если в драйвере оставляю в main только этот код:
              getConnection(function (err, _connection) {
              if (_connection){
              стартануть драйвер, а потом закрыть программу КОДИ, то драйвер просто падает.
              Из лога ошибка не ясна.
              host-Server-PC	2016-05-04 19:39:14	info	Restart adapter system.adapter.kodi.0 because enabled
              host-Server-PC	2016-05-04 19:39:14	error	instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 0 (OK)
              kodi-0	2016-05-04 19:39:12	debug	Response GetPlayerId [[],{"muted":false,"volume":100}]
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                Вот просто свалился и все, сам не перезапускается.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @instalator:
                  Вот просто свалился и все, сам не перезапускается. `
                  Я бы мог сегодня посмотреть по teamViewer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    У меня работают message. И так
                    sendTo('kodi.0', 'send', {message: 'hallo', text: 'text'});
                    и так
                    sendTo('kodi.0', 'send', 'text');
                    Тебе надо перезапустить брокер, т.к. я не понимаю, почему в объекте не было
                    > "messagebox": true,
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Добавил виджет обложки
                      [{"tpl":"tplkodiThumbnail","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid_thumbnail":"kodi.0.info.thumbnail","oid_type":"kodi.0.type","oid_server":"192.168.1.10:8041"},"style":{"left":"97px","top":"123px","width":"53px","height":"52px"},"widgetSet":"kodi"}]
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Плейлист поддерживает PVR плейлист
                        • aurodionovA Offline
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          Аможно папочку со значками каналов
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @aurodionov:
                            Аможно папочку со значками каналов `
                            Со значками беда.
                            На винде они грузятся с сервера на основе плейлиста, а вот в openElec почему то не показывает значки с сервера. я парсил их с сайта.
                            На винде версия PVR 1,12,12 а на малинке 1,11,4 и как обновить не знаю, в репозитории показывает что нет обновлений.
                            266_1.rar
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Накатил обновление Openelec до 7 Beta, все стало отображаться.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                @aurodionov:
                                Здесь есть архив со значками и вообще рассказываю как настроить от А до Я :)
                                https://www.youtube.com/watch?v=6SsBn7bxt5k
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @vtec:
                                  @aurodionov:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=6SsBn7bxt5k `
                                  16 версию хорошо переработали. Я ничего в PVR не настраиваю, указываю только удаленный плейлист IPTV провайдера и все работает, значки отображает так как они прописаны в файле m3u
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    у меня не всё так безоблачно, приходится руками значки подкидывать.
                                    кстати ,не могу вспомнить как указать плейлист на радио .
                                    у мня разные для тв свой,для радио свой
                                    Пишу с пульта….
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Добавил драйвер в https://www.npmjs.com/package/iobroker.kodi
                                      Bluefox добавишь в iobroker?
                                        spectrekr
                                        Не встал.
                                        ! iobroker 23 11:47:30.692 info upload [0] kodi C:/Home/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www/index.html index.html text/html
                                        ! iobroker 23 11:47:30.333 info upload [1] kodi C:/Home/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www/kodi.png kodi.png image/png
                                        ! iobroker 23 11:47:30.224 info upload [2] kodi C:/Home/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www/README.md README.md text/x-markdown
                                        ! iobroker 23 11:47:30.198 info got C:/Home/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www
                                        ! iobroker 23 11:47:30.098 info upload [0] kodi.admin C:/Home/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/admin/index.html index.html text/html
                                        ! iobroker 23 11:47:29.973 info upload [1] kodi.admin C:/Home/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/admin/kodi.png kodi.png image/png
                                        ! iobroker 23 11:47:29.933 info host.SpectreKr install adapter kodi
                                        ! iobroker 23 11:45:45.898 info npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
                                        ! iobroker 23 11:45:45.878 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
                                        ! iobroker 23 11:45:45.877 info npm
                                        ! iobroker 23 11:45:45.845 info FATAL ERROR: Malloced operator new Allocation failed - process out of memory
                                        ! iobroker 23 11:45:45.329 info FATAL ERROR: Malloced operator new Allocation failed - process out of memory
                                        ! iobroker 23 11:45:41.967 info in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
                                        ! iobroker 23 11:45:41.963 info peerDependencies
                                        ! iobroker 23 11:45:41.960 info
                                        ! iobroker 23 11:45:41.955 info WARN
                                        ! iobroker 23 11:45:41.954 info
                                        ! iobroker 23 11:45:41.920 info npm
                                        ! iobroker 23 11:45:41.916 info longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
                                        ! iobroker 23 11:45:41.911 info peerDependencies
                                        ! iobroker 23 11:45:41.909 info
                                        ! iobroker 23 11:45:41.904 info WARN
                                        ! iobroker 23 11:45:41.882 info
                                        ! iobroker 23 11:45:41.881 info npm
                                        ! iobroker 23 11:45:41.877 info The peer dependency eslint@<2.3.0 included from babel-eslint will no
                                        ! iobroker 23 11:45:41.872 info peerDependencies
                                        ! iobroker 23 11:45:41.871 info
                                        ! iobroker 23 11:45:41.850 info WARN
                                        ! iobroker 23 11:45:41.845 info
                                        ! iobroker 23 11:45:41.841 info npm
                                        ! iobroker 23 11:45:35.081 info npm install iobroker.kodi –production --prefix "C:/Home/iobroker" (System call)
                                        ! iobroker 23 11:45:34.005 info add kodi
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          У меня при установке то же WARN
                                          ! host-test 24 16:48:42.530 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          ! vis-0 24 16:48:42.018 info Uploaded.
                                          ! vis-0 24 16:48:39.988 info 300 files uploaded…
                                          ! vis-0 24 16:48:34.666 info 200 files uploaded...
                                          ! vis-0 24 16:48:29.352 info 100 files uploaded...
                                          ! iobroker 24 16:48:25.481 info exit 0
                                          ! iobroker 24 16:48:25.479 info host.test object system.adapter.kodi.0 created
                                          ! host-test 24 16:48:25.471 info object change system.adapter.kodi.0
                                          ! iobroker 24 16:48:25.443 info host.test object system.adapter.kodi.0.alive created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.409 info host.test object system.adapter.kodi.0.connected created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.381 info host.test object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.351 info host.test object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.322 info host.test object system.adapter.kodi.0.memRss created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.294 info host.test object system.adapter.kodi.0.uptime created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.271 info host.test object system.adapter.kodi.upload created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.233 info host.test object kodi.0.info.connection created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.205 info host.test object kodi.0.OnInputRequested created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.168 info host.test object kodi.0.Sources created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.139 info host.test object kodi.0.CleanAudioLibrary created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.111 info host.test object kodi.0.CleanVideoLibrary created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.087 info host.test object kodi.0.ScanAudioLibrary created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.055 info host.test object kodi.0.ScanVideoLibrary created
                                          ! iobroker 24 16:48:25.027 info host.test object kodi.0.Directory created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.993 info host.test object kodi.0.VideoLibrary created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.964 info host.test object kodi.0.playlist created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.933 info host.test object kodi.0.currentplay created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.902 info host.test object kodi.0.input.Back created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.874 info host.test object kodi.0.input.ContextMenu created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.847 info host.test object kodi.0.input.Down created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.813 info host.test object kodi.0.input.Home created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.785 info host.test object kodi.0.input.Info created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.753 info host.test object kodi.0.input.Left created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.724 info host.test object kodi.0.input.Right created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.695 info host.test object kodi.0.input.Select created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.651 info host.test object kodi.0.input.SendText created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.622 info host.test object kodi.0.input.ShowCodec created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.595 info host.test object kodi.0.input.ShowOSD created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.567 info host.test object kodi.0.input.Up created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.538 info host.test object kodi.0.setsubtitle created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.509 info host.test object kodi.0.zoom created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.481 info host.test object kodi.0.ExecuteAction created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.451 info host.test object kodi.0.GoTo created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.421 info host.test object kodi.0.ActivateWindow created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.393 info host.test object kodi.0.ShowNotif created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.365 info host.test object kodi.0.seek created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.336 info host.test object kodi.0.open created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.304 info host.test object kodi.0.youtube created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.273 info host.test object kodi.0.SwitchPVR created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.242 info host.test object kodi.0.next created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.214 info host.test object kodi.0.previous created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.188 info host.test object kodi.0.stop created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.155 info host.test object kodi.0.mute created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.126 info host.test object kodi.0.volume created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.096 info host.test object kodi.0.pvr.playlist_tv created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.069 info host.test object kodi.0.pvr.playlist_radio created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.038 info host.test object kodi.0.playing_time created
                                          ! iobroker 24 16:48:24.009 info host.test object kodi.0.playing_time_total created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.974 info host.test object kodi.0.canseek created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.944 info host.test object kodi.0.repeat created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.913 info host.test object kodi.0.shuffle created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.883 info host.test object kodi.0.speed created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.852 info host.test object kodi.0.position created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.823 info host.test object kodi.0.playlistid created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.794 info host.test object kodi.0.partymode created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.762 info host.test object kodi.0.codec created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.733 info host.test object kodi.0.samplerate created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.703 info host.test object kodi.0.bitrate created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.673 info host.test object kodi.0.type created
                                          ! host-test 24 16:48:23.658 info stopInstance system.adapter.vis.0
                                          ! host-test 24 16:48:23.658 info 'system.adapter.vis.0' enabled
                                          ! host-test 24 16:48:23.657 info object change system.adapter.vis.0
                                          ! iobroker 24 16:48:23.648 info host.test object kodi.0.info.album created
                                          ! host-test 24 16:48:23.643 info stopInstance system.adapter.vis.0
                                          ! host-test 24 16:48:23.642 info 'system.adapter.vis.0' disabled
                                          ! host-test 24 16:48:23.642 info object change system.adapter.vis.0
                                          ! iobroker 24 16:48:23.616 info host.test object kodi.0.info.artist created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.588 info host.test object kodi.0.info.fanart created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.559 info host.test object kodi.0.info.file created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.530 info host.test object kodi.0.info.genre created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.499 info host.test object kodi.0.info.label created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.468 info host.test object kodi.0.info.playcount created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.438 info host.test object kodi.0.info.rating created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.406 info host.test object kodi.0.info.thumbnail created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.370 info host.test object kodi.0.info.title created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.342 info host.test object kodi.0.info.track created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.312 info host.test object kodi.0.info.type created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.284 info host.test object kodi.0.info.year created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.256 info host.test object kodi.0.playlist created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.228 info host.test object kodi.0.systeminfo.name created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.200 info host.test object kodi.0.systeminfo.version created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.172 info host.test object kodi.0.systeminfo.system created
                                          ! vis-0 24 16:48:23.165 info Upload vis anew, while changes detected...
                                          ! vis-0 24 16:48:23.160 info Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          ! iobroker 24 16:48:23.123 info host.test object kodi.0.systeminfo.kernel created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.089 info host.test object kodi.0.channels created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.061 info host.test object kodi.0.language created
                                          ! iobroker 24 16:48:23.034 info host.test object kodi.0.audiostream created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.920 info host.test object kodi.0.info.id created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.891 info host.test object kodi.0.info.albumartist created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.864 info host.test object kodi.0.play created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.835 info host.test object kodi.0.pause created
                                          ! vis-0 24 16:48:22.772 info config.js changed. Upload.
                                          ! vis-0 24 16:48:22.648 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          ! iobroker 24 16:48:22.777 info host.test object kodi.0.info.episode created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.747 info host.test object kodi.0.info.imdbnumber created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.719 info host.test object kodi.0.info.originaltitle created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.687 info host.test object kodi.0.info.plot created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.659 info host.test object kodi.0.info.season created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.631 info host.test object kodi.0.info.showtitle created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.600 info host.test object kodi.0.info.audio created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.571 info host.test object kodi.0.info.subtitle created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.542 info host.test object kodi.0.info.video created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.516 info host.test object kodi.0.info.tagline created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.488 info host.test object kodi.0.info.audio_channels created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.461 info host.test object kodi.0.info.audio_codec created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.433 info host.test object kodi.0.info.audio_language created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.406 info host.test object kodi.0.info.video_aspect created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.378 info host.test object kodi.0.info.video_codec created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.350 info host.test object kodi.0.info.video_duration created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.321 info host.test object kodi.0.info.video_height created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.293 info host.test object kodi.0.info.video_stereomode created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.264 info host.test object kodi.0.info.video_width created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.233 info host.test object kodi.0.info.subtitle_language created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.224 info host.test create instance kodi
                                          ! iobroker 24 16:48:22.165 info host.test object system.adapter.kodi created
                                          ! iobroker 24 16:48:22.097 info upload [0] kodi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www/README.md README.md text/x-markdown
                                          ! iobroker 24 16:48:22.042 info upload [1] kodi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www/index.html index.html text/html
                                          ! iobroker 24 16:48:21.978 info upload [2] kodi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www/kodi.png kodi.png image/png
                                          ! iobroker 24 16:48:21.953 info Adapter 'system.adapter.vis.0' restarted.got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/www
                                          ! host-test 24 16:48:21.930 info 'system.adapter.vis.0' enabled
                                          ! host-test 24 16:48:21.929 info object change system.adapter.vis.0
                                          ! host-test 24 16:48:21.917 info 'system.adapter.vis.0' disabled
                                          ! host-test 24 16:48:21.916 info object change system.adapter.vis.0
                                          ! iobroker 24 16:48:21.816 info upload [0] kodi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/admin/index.html index.html text/html
                                          ! iobroker 24 16:48:21.744 info upload [1] kodi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/admin/kodi.png kodi.png image/png
                                          ! iobroker 24 16:48:21.716 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/admin
                                          ! iobroker 24 16:48:21.703 info host.test install adapter kodi
                                          ! iobroker 24 16:48:15.876 info npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
                                          ! iobroker 24 16:48:15.869 info npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
                                          ! iobroker 24 16:48:15.831 info node-gyp -v v3.3.1gyp ERR! not ok
                                          ! iobroker 24 16:48:15.824 info gyp ERR!
                                          ! iobroker 24 16:48:15.824 info ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/node_modules/kodi-ws/node_modules/ws/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v4.4.3
                                          ! iobroker 24 16:48:15.822 info gyp
                                          ! iobroker 24 16:48:15.822 info ERR! System Linux 3.13.0-85-genericgyp ERR! command '/usr/bin/nodejs' '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js' 'rebuild'
                                          ! iobroker 24 16:48:15.820 info stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp
                                          ! iobroker 24 16:48:15.817 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR!
                                          ! iobroker 24 16:48:15.814 info at emitTwo (events.js:87:13)
                                          ! iobroker 24 16:48:15.813 info stack
                                          ! iobroker 24 16:48:15.811 info ERR!
                                          ! iobroker 24 16:48:15.808 info
                                          ! iobroker 24 16:48:15.803 info gyp
                                          ! iobroker 24 16:48:15.793 info gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          ! iobroker 24 16:48:15.793 info gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                          ! iobroker 24 16:48:15.785 info make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Ошибка 1
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ^
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:43:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:43:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:31:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:31:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                          ! iobroker 24 16:48:15.665 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info ^
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info , node::smalloc::FreeCallback callback
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
                                          ! iobroker 24 16:48:15.664 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
                                          ! iobroker 24 16:48:15.634 info ^
                                          ! iobroker 24 16:48:15.634 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                          ! iobroker 24 16:48:15.634 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: error: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
                                          ! iobroker 24 16:48:15.634 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                          ! iobroker 24 16:48:15.634 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! not ok
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! node -v v4.4.3
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/node_modules/kodi-ws/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! command '/usr/bin/nodejs' '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js' 'rebuild'
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! System Linux 3.13.0-85-generic
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                          ! iobroker 24 16:48:14.661 info gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          ! iobroker 24 16:48:14.654 info gyp ERR! build error
                                          ! iobroker 24 16:48:14.651 info make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Ошибка 1
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ^
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:43:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:43:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:31:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info /home/ryzhov/.node-gyp/4.4.3/include/node/node_buffer.h:31:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info , node::smalloc::FreeCallback callback
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
                                          ! iobroker 24 16:48:14.536 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
                                          ! iobroker 24 16:48:14.528 info ^
                                          ! iobroker 24 16:48:14.528 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                          ! iobroker 24 16:48:14.528 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: error: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
                                          ! iobroker 24 16:48:14.528 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                          ! iobroker 24 16:48:14.528 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
                                          ! iobroker 24 16:48:07.135 info in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
                                          ! iobroker 24 16:48:07.135 info peerDependencies
                                          ! iobroker 24 16:48:07.134 info
                                          ! iobroker 24 16:48:07.134 info WARN
                                          ! iobroker 24 16:48:07.133 info
                                          ! iobroker 24 16:48:07.133 info npm
                                          ! iobroker 24 16:48:07.132 info longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
                                          ! iobroker 24 16:48:07.130 info peerDependencies
                                          ! iobroker 24 16:48:07.128 info
                                          ! iobroker 24 16:48:07.127 info WARN
                                          ! iobroker 24 16:48:07.124 info
                                          ! iobroker 24 16:48:07.122 info npm
                                          ! iobroker 24 16:48:07.115 info WARN peerDependencies The peer dependency eslint@<2.3.0 included from babel-eslint will no
                                          ! iobroker 24 16:48:07.114 info npm
                                          ! iobroker 24 16:48:00.557 info npm install iobroker.kodi --production --prefix '/opt/iobroker' (System call)
                                          ! iobroker 24 16:48:00.254 info add kodi
                                          После установки и запуска KODI в логе
                                          kodi-0	24 17:00:01.138	error	TypeError: Cannot read property 'playerid' of undefined
                                          Сделал импорт элементов, на белом фоне не видно клавиш управления
                                          У меня вешается коди или просто перестает управляться, если в списке выбрать фильм, а потом нажать кнопку стоп, потом нет возможности включить из списка что либо.
                                          Еще хотелось бы увидеть виджет пульта управления. :oops:
