  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер javascript
    5.9k
Драйвер javascript
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
28 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Bluefox:
    @instalator:
    Bluefox!
    Может добавить в драйвер https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
    Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра `
    С самого начала было:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... ome-module
    > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns. `
    :roll:
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • H Offline
      Haus
      Сегодня поле обновления javascript и vis сыпятся ошибки при рестарте сервера, тоже самое при рестарте компа.
      Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
      scenes-0	2016-01-21 23:32:27	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
      host-Server1	2016-01-21 23:32:26	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2874
      simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	http server listening on port 8087
      simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	simpleAPI server listening on port 8087
      simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
      host-Server1	2016-01-21 23:32:18	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2861
      sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	Upload announce mp3 files
      sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
      host-Server1	2016-01-21 23:32:14	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2844
      sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	Upload announce mp3 files
      sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
      host-Server1	2016-01-21 23:32:10	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2838
      ping-2	2016-01-21 23:32:07	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
      host-Server1	2016-01-21 23:32:06	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 2827
      email-0	2016-01-21 23:32:03	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
      host-Server1	2016-01-21 23:32:02	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 2791
      ping-1	2016-01-21 23:31:59	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
      host-Server1	2016-01-21 23:31:58	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 2767
      socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	socket.io server listening on port 8084
      socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
      host-Server1	2016-01-21 23:31:54	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2754
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	Connected to mysql
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
      sql-0	2016-01-21 23:31:48	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
      host-Server1	2016-01-21 23:31:46	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 2748
      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	publishOnSubscribe send all known states
      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Starting MQTT server on port 1883
      mqtt-0	2016-01-21 23:31:43	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
      host-Server1	2016-01-21 23:31:42	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2735
      ping-0	2016-01-21 23:31:35	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
      host-Server1	2016-01-21 23:31:34	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 2720
      host-Server1	2016-01-21 23:31:24	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Time_say
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say_S object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script6 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script5 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0_N object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Interval object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Phone_sayit object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Voice_mqtt object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Script4
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script4 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Ping_2_say object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email_aliarm object missing!
      yr-0	2016-01-21 23:31:18	info	got weather data from yr.no
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Temp_Outside object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_1 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
      yr-0	2016-01-21 23:31:17	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_tomorrow object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_today object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_0_say object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_1_say object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Astro_suncalc object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Mqtt_LCD object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Script3 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script1 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Mega13_script_p7 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script2 object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	Start javascript script.js.Weather_say
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_yr object missing!
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all states
      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all objects
      host-Server1	2016-01-21 23:31:15	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2707
      host-Server1	2016-01-21 23:31:14	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
      javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all objects
      javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all states
      javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      host-Server1	2016-01-21 23:31:12	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      admin-0	2016-01-21 23:31:11	info	Repository received successfully.
      web-0	2016-01-21 23:31:10	info	http server listening on port 8082
      web-0	2016-01-21 23:31:10	info	socket.io server listening on port 8082
      host-Server1	2016-01-21 23:31:10	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2701
      vis-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      web-0	2016-01-21 23:31:08	info	simpleAPI server listening on port 8082
      web-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
      host-Server1	2016-01-21 23:31:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2689
      host-Server1	2016-01-21 23:31:00	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
      admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all states
      admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all objects
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.text
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.text
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
      host-Server1	2016-01-21 23:30:58	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 2642
      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	http server listening on port 8081
      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Request actual repository...
      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all objects
      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all states
      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2636
      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	starting 24 instances
      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	30 instances found
      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	InMemoryDB connected
      inMem-objects	2016-01-21 23:30:54	info	listening on port 9001
      inMem-states	2016-01-21 23:30:53	info	listening on port 9000
      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	hostname: Server1
      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
      mqtt-0	2016-01-21 23:30:51	info	terminating with timeout
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	terminated
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.scenes.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.1 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.1
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.2 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.2
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.email.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.email.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.1 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.1
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.socketio.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.megad.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sql.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sql.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.mqtt.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.yr.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.web.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.web.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.history.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.history.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.admin.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	received SIGTERM
      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK)
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	terminated
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
      admin-0	2016-01-21 23:30:50	info	terminating
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1764
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 1757
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.1 killing pid 1740
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 1734
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.2 killing pid 1708
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1695
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.1 killing pid 1688
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1676
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.megad.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1670
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1657
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1602
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
      socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
      simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
      web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.yr.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1590
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis.0
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1573
      simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8087
      mqtt-0	2016-01-21 23:30:49	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
      socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8084
      web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminated http server on port 8082
      web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8082
      admin-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8081
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.history.0 killing pid 1567
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1277
      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	received SIGTERM
      iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	exit 0
      iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	Starting node restart.js
      iobroker	2016-01-21 23:30:48	info	_restart
      scenes-0	2016-01-21 23:23:01	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
      host-Server1	2016-01-21 23:22:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1764
      simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	http server listening on port 8087
      simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	simpleAPI server listening on port 8087
      simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
      host-Server1	2016-01-21 23:22:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1757
      sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	Upload announce mp3 files
      sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
      host-Server1	2016-01-21 23:22:47	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1740
      sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	Upload announce mp3 files
      sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
      host-Server1	2016-01-21 23:22:43	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1734
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Спасибо. Пофиксил.
        • H Offline
          Haus
          @Bluefox:
          Спасибо. Пофиксил. `
          Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Haus:
            @Bluefox:
            Спасибо. Пофиксил. Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
            Обновлять только через консоль:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.js-controller
            iobroker start
            • H Offline
              Haus
              @Bluefox:
              @Haus:
              @Bluefox:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              Сделал
              root@Server1:~# cd /opt/iobroker/
              root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 0
              root@Server1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
              iobroker.js-controller@0.8.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              node lib/setup.js setup first
              ! iobroker.js-controller@0.8.3 node_modules/iobroker.js-controller
              ├── daemonize2@0.4.2
              ├── mime@1.3.4
              ├── ncp@2.0.0
              ├── adm-zip@0.4.7
              ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
              ├── semver@4.3.6
              ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
              ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, decamelize@1.1.2, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.1.0)
              ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
              ├── socket.io@1.4.4 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.7, socket.io-adapter@0.4.0)
              ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
              ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.1, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
              ├── socket.io-client@1.4.4 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.5, engine.io-client@1.6.7)
              ├── request@2.67.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@5.2.0, mime-types@2.1.9, tough-cookie@2.2.1, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.1, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.0, hawk@3.1.3)
              └── npm@2.14.15
              root@Server1:/opt/iobroker# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 2509
              после старта все равно пишет 0.8.2 есть 0.8.3 и есть error
              scenes-0 2016-01-22 01:08:30 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
              host-Server1 2016-01-22 01:08:29 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
              simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info http server listening on port 8087
              simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info simpleAPI server listening on port 8087
              simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
              host-Server1 2016-01-22 01:08:21 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1784
              sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info Upload announce mp3 files
              sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
              host-Server1 2016-01-22 01:08:17 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1766
              sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info Upload announce mp3 files
              sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
              host-Server1 2016-01-22 01:08:13 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1760
              ping-2 2016-01-22 01:08:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              host-Server1 2016-01-22 01:08:09 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 1749
              email-0 2016-01-22 01:08:06 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
              host-Server1 2016-01-22 01:08:05 info instance system.adapter.email.0 started with pid 1729
              ping-1 2016-01-22 01:08:03 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info socket.io server listening on port 8084
              socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
              host-Server1 2016-01-22 01:08:01 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 1677
              host-Server1 2016-01-22 01:07:57 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1669
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info Connected to mysql
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_out
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
              sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of system.host.Server1.mem
              sql-0 2016-01-22 01:07:54 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
              host-Server1 2016-01-22 01:07:49 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 1663
              mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..*/
              mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info publishOnSubscribe send all known states
              mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
              mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
              mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Starting MQTT server on port 1883
              mqtt-0 2016-01-22 01:07:46 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
              host-Server1 2016-01-22 01:07:45 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1651
              ping-0 2016-01-22 01:07:38 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              host-Server1 2016-01-22 01:07:37 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 1638
              host-Server1 2016-01-22 01:07:35 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              admin-0 2016-01-22 01:07:34 info Repository received successfully.
              javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Time_say
              javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Script4
              javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Email_aliarm
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Temp_Outside
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_0_say
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_1_say
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
              javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info Start javascript script.js.Weather_say
              2016-01-22 01:07:31 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2016-01-22 01:07:31 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
              2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
              2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
              2016-01-22 01:07:31 error at Socket.emit (events.js:106:17)
              2016-01-22 01:07:31 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
              2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
              2016-01-22 01:07:31 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
              2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
              2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
              2016-01-22 01:07:31 error ReferenceError: adapter is not defined
              javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all states
              javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all objects
              yr-0 2016-01-22 01:07:29 info got weather data from yr.no
              yr-0 2016-01-22 01:07:27 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              host-Server1 2016-01-22 01:07:25 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all objects
              javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all states
              javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1621
              host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 /2 * * *
              vis-0 2016-01-22 01:07:11 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              admin-0 2016-01-22 01:07:15 info received all states
              host-Server1 2016-01-22 01:07:15 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
              admin-0 2016-01-22 01:07:14 info received all objects
              host-Server1 2016-01-22 01:07:13 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1619
              admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
              admin-0 2016-01-22 01:07:12 info http server listening on port 8081
              admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Request actual repository...
              admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all objects
              admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all states
              admin-0 2016-01-22 01:07:12 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              web-0 2016-01-22 01:07:10 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              host-Server1 2016-01-22 01:07:05 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1603
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_out
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.text
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.text
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of system.host.Server1.mem
              history-0 2016-01-22 01:07:04 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
              host-Server1 2016-01-22 01:07:01 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1500
              host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1183
              host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info starting 24 instances
              host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info 30 instances found
              host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info InMemoryDB connected
              inMem-objects 2016-01-22 01:06:57 info listening on port 9001
              inMem-states 2016-01-22 01:06:56 info listening on port 9000
              host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
              host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info hostname: Server1
              host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
              host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
              simple-api-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8087
              socketio-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8084
              scenes-0 2016-01-22 01:05:43 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
              host-Server1 2016-01-22 01:05:42 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2873
              simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info http server listening on port 8087
              simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info simpleAPI server listening on port 8087
              simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
              host-Server1 2016-01-22 01:05:34 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2859
              sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info Upload announce mp3 files
              sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
              host-Server1 2016-01-22 01:05:30 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2835
              sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info Upload announce mp3 files
              sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
              host-Server1 2016-01-22 01:05:26 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2829
              ping-2 2016-01-22 01:05:23 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              host-Server1 2016-01-22 01:05:22 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 2818
              email-0 2016-01-22 01:05:19 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
              host-Server1 2016-01-22 01:05:18 info instance system.adapter.email.0 started with pid 2804
              ping-1 2016-01-22 01:05:15 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              host-Server1 2016-01-22 01:05:14 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 2797
              socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info socket.io server listening on port 8084
              socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
              host-Server1 2016-01-22 01:05:10 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2785
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info Connected to mysql
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_out
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
              sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of system.host.Server1.mem
              sql-0 2016-01-22 01:05:04 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
              host-Server1 2016-01-22 01:05:02 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 2779
              mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..
              mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info publishOnSubscribe send all known states
              mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
              mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
              mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Starting MQTT server on port 1883
              mqtt-0 2016-01-22 01:04:59 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
              host-Server1 2016-01-22 01:04:58 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2717
              ping-0 2016-01-22 01:04:51 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              host-Server1 2016-01-22 01:04:50 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 2704
              host-Server1 2016-01-22 01:04:38 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              javascript-0 2016-01-22 01:04:34 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Time_say
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Script4
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Email_aliarm
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Temp_Outside
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_0_say
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_1_say
              javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              yr-0 2016-01-22 01:04:33 info got weather data from yr.no
              yr-0 2016-01-22 01:04:32 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
              javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2016-01-22 01:04:32 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2016-01-22 01:04:32 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
              2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
              2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
              2016-01-22 01:04:32 error at Socket.emit (events.js:106:17)
              2016-01-22 01:04:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
              2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
              2016-01-22 01:04:32 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
              2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
              2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
              2016-01-22 01:04:32 error ReferenceError: adapter is not defined
              javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Weather_say
              javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all states
              javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all objects
              host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2691
              host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
              javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all objects
              javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all states
              javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              host-Server1 2016-01-22 01:04:28 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              admin-0 2016-01-22 01:04:26 info Repository received successfully.
              host-Server1 2016-01-22 01:04:26 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2685
              vis-0 2016-01-22 01:04:25 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              web-0 2016-01-22 01:04:25 info http server listening on port 8082
              web-0 2016-01-22 01:04:25 info socket.io server listening on port 8082
              web-0 2016-01-22 01:04:23 info simpleAPI server listening on port 8082
              web-0 2016-01-22 01:04:23 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              host-Server1 2016-01-22 01:04:18 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2673
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
              history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                BlueFox может добавить в драйвер возможность по кнопке сохранять все скрипты, каждый в файле с названием скрипта?
                Удобно было бы синхронизировать с облаком, например залил на гугл диск и можно из любого места (пока время есть))) подредактировать.
                • можно добавить темы подсветки кода
                PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @instalator:
                  PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер `
                  Я чего-то зашиваюсь…. Не знаю, но тема интересная: Экспорт/Импорт
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    после сохранение скрипта содержимое скрипта выделяется и курсор встает в конец скрипта, что очень не удобно. приходится каждый раз искать где только что правил код. Лучшим вариантом было бы, если курсор будет оставаться в позиции до сохранения.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @instalator:
                      после сохранение скрипта содержимое скрипта выделяется и курсор встает в конец скрипта, что очень не удобно. приходится каждый раз искать где только что правил код. Лучшим вариантом было бы, если курсор будет оставаться в позиции до сохранения. `
                      JIRA?
                        spectrekr
                        Если в скрипте указать "formatDate(obj.ts, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");" то он не обрабатывает день, так в результат пишет "2016.05.ТТ 19:46:11"
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @spectrekr:
                          Если в скрипте указать "formatDate(obj.ts, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");" то он не обрабатывает день, так в результат пишет "2016.05.ТТ 19:46:11" `
                          Поменяй в файле
                          opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
                          Эту строчку https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r.js#L1689
                          const validFormatChars = 'YJГMDДhSчmмsс';
                          на
                          const validFormatChars = 'YJГMDTДhSчmмsс';
                          У тебя она в другом месте должна быть.
                          Спасибо за ошибку. ;)
