  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер для автосигнализаций Starline телематика
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
15 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    У кого может есть сигналка StarLine могут проверить и накидать идей.
    В планах виджет и управление.
    https://github.com/instalator/ioBroker.starline
    ioBroker.starline
    Для работы драйвера необходимо установленное и настроенное противоугонное устройство поддерживающее сервис StarLine телематика 2.0.
    Драйвер позволяет получать данные состояния автомобиля через сервис StarLine Телематика. https://starline-online.ru.
    Управление основными режимами работы автосигнализации:
    Постановка/снятие с охраны
    Активация функции AntiHiJack
    Автозапуск
    Активация сервисного режима (Valet)
    Активация доп. каналов
    Включение/отключение подогревателя Webasto (При его наличии)
    Запрос координат автомобиля
    Отключение датчиков удара и наклона
    Changelog
    0.1.2 (instalator) fix widget for new structure
    0.1.1 (Bluefox) changed the structure of the widget
    0.1.0 (instalator) add widget
    0.0.3 (instalator) added monitoring function
    (instalator) added control function
    0.0.2 (instalator) initial release
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @instalator:
      Набросал драйвер, еще не закончен, но данные уже вытягивает.
      https://github.com/instalator/ioBroker.starline `
      То есть ты решил проблему с POST?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        @instalator:
        https://github.com/instalator/ioBroker.starline То есть ты решил проблему с POST?
        Да с POST запросами разобрался. Драйвер работает, данные получает.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          @Bluefox:
          @instalator:
          Да с POST запросами разобрался. Драйвер работает, данные получает. `
          Сообщи, когда пройдёшь Бета-фазу. Я внесу в репозиторий.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            А как iobroker с сигнализацией общается? И что можно с помощью драйвера делать?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @vtec:
              А как iobroker с сигнализацией общается? И что можно с помощью драйвера делать? `
              IoB общается с сервером, а тот уже с сигой через симку (gprs) установленную в сиге.
              Драйвер на данный момент получается состояние авто, пишу управление.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                Обновил драйвер, добавлено управление основными функциями сигнализации.
                0.0.3
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  То есть ты решил проблему с POST? Да с POST запросами разобрался. Драйвер работает, данные получает.
                  Сообщи, когда пройдёшь Бета-фазу. Я внесу в репозиторий. `
                  Beta готова. можно переносить.
                  Единственное посмотри http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=2301#p20232вопрос.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Виджет работает.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ты можешь драйвер запушить на npm?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        Ты можешь драйвер запушить на npm? `
                        Расскажи в кратце как? Только через командную строку из под node? Или как то можно из гитхаба прям запушить?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          Ты можешь драйвер запушить на npm? Расскажи в кратце как? Только через командную строку из под node? Или как то можно из гитхаба прям запушить?
                          Нет с гита нельзя. Вот здесь описано как: https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            Нет с гита нельзя. Вот здесь описано как: https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages `
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.starline
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Расскажи в кратце как? Только через командную строку из под node? Или как то можно из гитхаба прям запушить? Нет с гита нельзя. Вот здесь описано как: [https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages](https://docs.npmjs.com/getting-started/publishing-npm-packages)
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.starline `
                              Спасибо. А то выходила ошибка репозитория.
                                kuchka
                                Реально ли добавить информацию с кана и пробег за день?
