  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установка на Cubieboard2
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
12 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @vtec:
    Пока не запускается при перезагрузки, куда копать? `
    Если мануально запускается, то надо посмотреть файл /etc/init.d/iobroker.sh
    Там есть 3, 4 пути которые надо проверить:
    NODECMD=
    IOBROKERCMD=
    PIDF=
    Существуют ли они? Есть ли права на исполнение? А также есть ли права на исполнение у самого /etc/init.d/iobroker.sh
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @vtec:
      @Bluefox:
      /etc/init.d/iobroker.sh Почему то нет такого файла в этой папке. Где его можно взять?
      В инструкции была ошибка:
      • в последних шагах надо не:
      Установим ioBroker:
      $ npm install iobroker.js-controller
      а
      Файл можно взять здесь, только нужно подправить ручками:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
      Как то вот так:
      ! #!/bin/bash
      ! ### BEGIN INIT INFO
      ! # Provides: iobroker.sh
      ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
      ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
      ! # Default-Start: 2 3 4 5
      ! # Default-Stop: 0 1 6
      ! # Short-Description: starts ioBroker
      ! # Description: starts ioBroker
      ! ### END INIT INFO
      ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
      ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
      ! NODECMD=/usr/local/bin/node
      ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      ! RETVAL=0
      ! IOBROKERUSER=root
      ! start() {
      ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
      ! echo -n "Starting ioBroker"
      ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
      ! RETVAL=$?
      ! stop() {
      ! echo -n "Stopping ioBroker"
      ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
      ! RETVAL=$?
      ! case "$1" in
      ! start)
      ! start
      ! stop)
      ! stop
      ! restart)
      ! stop
      ! start
      ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
      ! exit 1
      ! esac
      ! exit $RETVAL
        spectrekr
        @vtec:
        Устанавливаем пакеты для установки node.js
        $ sudo apt-get -y install mc git build-essential wget mpg321 lame
        $ cd /tmp
        Скачиваем файл для установки node.js
        $ wget https://deb.nodesource.com/setup
        $ chmod 755 ./setup
        $ ./setup (нажать enter)
        После того как скрипт отработает:
        $ apt-get install nodejs npm `
        По данной инструкции какая версия node ставится?
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @vtec:
            0.10.36 `
            У тебя получилось установить?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Я выложил статейку на WIKI:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ubieboard2
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                @Bluefox:
                @vtec:
                0.10.36 У тебя получилось установить?
                Я ещё раз запустил "sudo npm install iobroker" и перезагрузился, все заработало и старт сам происходит.
                  Alekseym6
                  у меня сразу после установки в логе:
                  host-Cubian 2015-09-16 09:19:32 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  web-0 2015-09-16 09:19:32 info http server listening on port 8082
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at require (module.js:380:17)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Module.require (module.js:364:17)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  Error: 2015-09-16 09:19:32 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  uncaught 2015-09-16 09:19:32 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  web-0 2015-09-16 09:19:32 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  host-Cubian 2015-09-16 09:19:29 info instance system.adapter.web.0 started with pid 3541
                  где исправить? web удалял и ставил заного из admin-ки
                    Alekseym6
                    сам устранил. переустановил из консоли ./iobroker upgrade web.
                      bondrogeen
                      Доброго времени суток. Подскажите как добавить iobroker в автозагрузку на cubieboard 2 ?
                      Стоит Debian
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @bondrogeen:
                        Стоит Debian `
                        Этот файл https://raw.githubusercontent.com/ioBro … obroker.sh
                        скопировать в /etc/init.d/
                        и выполнить:
                        chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
                        update-rc.d iobroker.sh defaults
