  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Как сделать простой запрос в Mysql и отобразить в vis (элемент string)
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    andrey99986
    Система развернута на Debian.
    Установил драйвера :
    SQL History
    iobroker Visualisation
    Javascript/Coffescript Script Engine.
    sql.0 драйвер на свою базу данных настроил (имя пользователя, пароль, и имя базы), тест проходит.
    В редакторе vis добавляю элемент, например string.
    В базе данных MySQL хранятся данные, запрос на получение конкретного значения из базы у меня есть и этот запрос работает успешно (в консоли sql).
    Как этот запрос связать с этим элементом string?
    Читаю https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql, здесь дан пример произвольного запроса:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
             console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
    Но непонятно куда этот код вставлять и какие манипуляции перед этим сделать и непонятно где описана функция sendTo.
    Буду благодарен если подскажите пошагово как это сделать, скриншоты весьма желательны.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @andrey99986:
      SQL History
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Буду благодарен если подскажите пошагово как это сделать, скриншоты весьма желательны. `
      Как ты понимаешь, этот код выдаст только список всех пунктов. Но по порядку:
      • нужно установить драйвер javascript
      • потом.
        1. Переключится после установки на скрипты
      2. создать новый скрипт
      3. Вставить текст и изменить имя скрипта
      4. сохранить скрипт
      5. активировать скрипт
      Что бы показать переменную в виз, её надо создавать не в vis, а в админе или в скрипте:
      createState('myString');
          if (result.error) {
              setState('myString', result.error, true);
          } else {
              // show result
               setState('myString', 'Got ' + result.result.length + ' lines', true);
      И в vis потом выбрать javascript.0.myString.
      A кто пишет данные в базу?
        andrey99986
        @Bluefox:
        A кто пишет данные в базу? `
        Спасибо, запрос sql понятно как формировать.
        В базу пишет php (crontab).
