  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT & Sonoff для начинающих
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
6 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    ap2017
    Пытаюсь заставить IOBroker (работает на Rpi) говорить с Sonoff S20. Мой статус:
    1. Sonoff перепрограммировал с Tasmota firrmware
    2. Выхожу на Sonoff через веб интерфасе, ввел WiFi параметры, могу переключать реле
    3. в IOBroker установил MQTT adapter в режиме client/subscriber, ввел IP Rpi, ввел новые userID, password
    4. в IOBroker установил Sonoff adapter, ввел теже UserID, password
    5. Запустил оба адаптера, оба горят зеленым цветом
    Что дальше? Нужно ли MQTT иметь в режиме сервера или клиента? Где можно почитать MQTT для чайников? Путаюсь с понятиями сервер, брокер, клиент, подписчик…
    • H Offline
      Haus
      @ap2017:
      Что дальше? Нужно ли MQTT иметь в режиме сервера или клиента? Где можно почитать MQTT для чайников? Путаюсь с понятиями сервер, брокер, клиент, подписчик… `
      Третий пункт вообще ненужен если установил Sonoff adapter.
      Второй пункт, настройки MQTT сделал?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p125387
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        ap2017
        @Haus:
        @ap2017:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p125387 `
        HAUS: Спасибо за ответ, но я по-немецки нихт ферштейн. Мне бы по-ангельскому или, в крайнем случае, по-русски. Я так понял, что на видео пользуются другой утилитой чтобы прожечь Tasmota и ее сконфигурировать. Я это сделал через Arduino IDE, а затем ввел уникальный IP (правильно ли это?) и параметры моего WiFi через Tasmota веб интерфейс - ты это имеешь ввиду под вторым пунктом? Какие нужны настройки MQTT? Прилагаю еще одну картинку моей MQTT конфигурации в Tasmote
        ОК, убрал MQTT adapter., что дальше? IOBroker admin показывает, что sonoff не подключен…
          ap2017
          @ap2017:
          @Haus:
          @ap2017:
          ОК, убрал MQTT adapter., что дальше? IOBroker admin показывает, что sonoff не подключен… `
          Начинаю немного соображать (или это мне кажется). Пароль и юзер имя в MQTT Tasmota должны быть такими же как и в IOBroker Adapter Configuration screen. А какие должны быть Host и Client имена в MQTT Tasmota?
            ap2017
            @ap2017:
            @ap2017:
            @Haus:
            ОК, убрал MQTT adapter, что дальше? IOBroker admin показывает, что sonoff не подключен… `
            Начинаю немного соображать (или это мне кажется). Пароль и юзер имя в MQTT Tasmota должны быть такими же как и в IOBroker Adapter Configuration screen. А какие должны быть Host и Client имена в MQTT Tasmota? `
            Так, ввел IP адрес IOBroker в качестве user name Tasoma MQTT конфигурации. Есть контакт! Осталось разобраться какими переменнными Sonoff можно управлять в IOBroker Instance… 4360_sonoff_instance.jpg
              ap2017
              @ap2017:
              @ap2017:
              @ap2017:
              Так, ввел IP адрес IOBroker в качестве user name Tasmota MQTT конфигурации. Есть контакт! Осталось разобраться какими переменнными Sonoff можно управлять в IOBroker Instance…Sonoff_Instance.JPG `
              Все заработало! Я так понял, что Client имя в Tasmote может быть любое. Изините, что намусорил в форуме. Если бы был пример, как подключить Sonoff (может и есть, но я не нашел) - не тратил бы ни свое время ни ваше. Главное, что IOBroker работает и работает хорошо: MySensors, ZWave, MODBUS, и вот теперь Sonoff. Спасибо!
