  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Внести гистерезис в скрипт
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    v965
    Помогите добавить к существующему скрипту функцию гистерезиса, был бы очень признателен готовому скрипту.
    function checkTemperature () {
    if (getState('megadd.1.p30_P30_-unknown').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megadd.0.p9_P9-unknown').val === false) {
    log('Включаем пол');
    setState ('megadd.0.p9_P9
    -unknown', true);
    else if(getState('megadd.1.p30_P30
    -unknown').val > getState('need_temp1').val && getState('megadd.0.p9_P9-unknown').val === true){
    log('Выключаем пол');
    -unknown', false);
    ! createState('need_temp1', function () {
    on('need_temp1', checkTemperature);
    on('megadd.1.p30_P30
    -_unknown', checkTemperature);
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @v965:
      ! function checkTemperature () { if (getState('megadd.1.p30_P30_-_unknown').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megadd.0.p9_P9_-_unknown').val === false) { log('Включаем пол'); setState ('megadd.0.p9_P9_-_unknown', true); } else if(getState('megadd.1.p30_P30_-_unknown').val > getState('need_temp1').val && getState('megadd.0.p9_P9_-_unknown').val === true){ log('Выключаем пол'); setState ('megadd.0.p9_P9_-_unknown', false); } } ! createState('need_temp1', function () { on('need_temp1', checkTemperature); }); on('megadd.1.p30_P30_-_unknown', checkTemperature); `
      так?
      createState('need_temp1', 21);
      ! on({id: "megadd.1.p30_P30_-unknown", change: "any"}, function (data){
      var need = getState('javascript.0.need_temp1').val;
      var p9 = getState('megadd.0.p9_P9
      -unknown').val;
      if((data.state.val < (need - 2)) && !p9){
      -unknown', true);
      } else if (data.state.val > need && p9){
      -_unknown', false);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        v965
        Не. Это требуемая температура, я её задаю в hqwidjet.
        А нужно чтобы к примеру установил температуру 18 градусов, когда будет фактически 18, выключение не должно произойти, оно должно произойти при достижении температуры (гистерезис 0.5 или любой) 18.5.
        Грубо говоря чтобы не клацало в минимальном диапазоне отключения включения (18 выключилось 17.99 включилось)
        вот что то подобное
        ! 3
        ! 4
        ! 5
        ! 6
        ! 7
        ! 8
        ! 9
        ! 10
        ! 11
        ! 12
        ! 13
        ! 14
        ! 15
        ! 16
        ! 17
        ! 18
        ! 19
        ! 20
        ! 21
        ! 22
        ! 23
        ! 24
        ! 25
        ! 26
        ! 27
        ! 28
        ! 29
        ! 30
        ! // 2-Punkt-Regler Raumheizung
        ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
        ! var raum = name.split(".")[2];
        ! // halbe Hysterese in K
        ! var hh = 0.1;
        ! var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
        ! var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert");
        ! var yid = getIdByName(raum + ".Heizen");
        ! var x = getState(xid).val; // Istwert in °C
        ! var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C
        ! function hys() {
        ! if (x <= w - hh) setState(yid, true);
        ! else if (x >= w + hh) setState(yid, false);
        ! hys(); // Script start
        ! on(xid, function(dp) {
        ! x = dp.state.val;
        ! hys();
        ! on(wid, function(dp) {
        ! w = dp.state.val;
        ! hys();
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @v965:
          Грубо говоря чтобы не клацало в минимальном диапазоне отключения включения (18 выключилось 17.99 включилось) `
          так?
          -unknown').val;
          -unknown', true);
          } else if ((data.state.val > (need + 0,5)) && p9){
          -_unknown', false);
          • V Offline
            V Offline
            v965
            Да наверное это оно! Спасибо!
            Простите сразу не заметил в первом сообщении это if((data.state.val < (need - 2)) && !p9){
            • V Offline
              V Offline
              v965
              Смотрю в книгу вижу фи"у :D
              Он же изначально (гистерезис) есть в скрипте который я вложил в первом сообщении
              if (getState('megadd.1.p30_P30_-unknown').val < getState('need_temp1').val - 0.5 && getState('megadd.0.p9_P9-_unknown').val === false) {
              Красненьким выделил 0.5 градуса гистерезис (это уже я поставил 0.5) по умолчанию было 2 - это и смутило что не срабатывал клапан. Ставил 19 градусов он выключался смотрю уже 18 ,а не включается, конечно он же должен был включиться снова на 17 :D
              32.7k
              82.5k
