  4. Orange Pi Plus 2e
    5.4k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 236.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    Rainer hat dankenswerterweise herausgefunden, daß der Orange Pi Plus 2e (alles ist wichtig, auch das e) eine gute Plattform für ioBroker darstellen kann.
    http://www.cnx-software.com/2016/06/08/allwinner-h3-boards-comparison-tables-with-orange-pi-banana-pi-m2-nanopi-p1-and-h3-olinuxino-nano-boards/, https://forum.armbian.com/index.php?/topic/1351-h3-board-buyers-guide/, https://forum.armbian.com/index.php?/topic/1351-h3-board-buyers-guide/&do=findComment&comment=28169 ("the one with best feature set and onboard peripherals is also from Xunlong (Orange Pi Plus 2E: $35)")
    Die wichtigsten Features: * Allwinner H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K
    • 2GB DDR3
    • 16GB EMMC Flash mit brauchbarer Geschwindigkeit
    • GBit Ethernet
    • Drei USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG. USB Ports haben jeweils volle Bandbreite
    • WLAN, habe ich allerdings nicht in Betrieb genommen
    • Allerdings kein SATA, was aber durch das interne 16GB eMMC und die schnellen USB erträglich is.
      Mich hat besonders die Möglichkeit, im Betrieb auf SD-Card zu verzichten und das OS auf der eMMC laufen zu lassen gelockt. Meine RasPis hatten immer mal wieder Probleme mit der SD Card, insbes. wenn man mal den Stecker ziehen mußte. Dann war ziemlich sicher eine Neuinstallation fällig.
    So wie es bisher aussieht, bewährt sich die eMMC beim OPi. Auch nach einem harten Steckerziehen war ioBroker in < 1 Minute wieder betriebsbereit.
    Was ich sonst noch sagen kann: * 44,10 EUR, davon 6,80 für den Zoll und 39 Tage unterwegs (29 Arbeitstage). Bestellt über https://www.aliexpress.com/item/Orange-Pi-Plus-2-E-H3-Quad-Core-1-6GHZ-2GB-RAM-4K-Open-source-development/32665196281.html mit möglichst wenig Zubehör um die Zollkosten niedrig zu halten. Alternativ auch über http://www.banggood.com/Orange-Pi-Plus-2E-H3-Quad-Core-1_6GHZ-2GB-RAM-4K-Open-source-Development-Board-Mini-PC-p-1102266.html?rmmds=search in China bestellbar, Bezahlung über PayPal möglich. Der user andyb hat bei Banggood mit Versandoption "Priority Air Mail US$2.98" bestellt und nach 6 Werktagen hassle-free aber per Einschreiben erhalten. Rainer hat sich auch noch die 3USD Expressversand gespart und hatte ebenfalls keine Problem und nur wenige Tage längere Lieferzeit. Auch der user leo013 wurde innerhalb 12 Tagen (9 Arbeitstagen) von banggood beliefert. Das klingt sehr gut!
    • zusätzlich einen Kühler 40x40x11 zugeschnitten und aufgebracht (<0,7EUR bei ali). Etwas Wärmelitpaste zwischen SoC und Kühlkörper und jeweils etwas Cyan-Acrylatkleber auf die RAMs. Der Kühlkürper ist dann auf SoC und RAMs. Edit: Mittlerweile habe ich Kühlkörper 35x35x14mm gefunden, die ohne Sägen passen, https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lot-35mm-length-35mm-width-14mm-height-High-Quality-Super-Heat-Conduction-Aluminum-Black-Heatsink/32682700973.html, https://de.aliexpress.com/item/10-teile-los-35mm-l-nge-35mm-breite-14mm-h-he-Hochwertige-Super-W-rmeleitung-Aluminium/32676575708.html
    • Das anderweit erworbene USB -> https://www.aliexpress.com/item/High-Speed-USB-2-0-A-Male-to-DC-4-0mm-x-1-7mm-Power-Cable/32791310709.html (4mm/1.7mm) hat fast 0,2V Spannungsabfall produziert. => Habe die Versorgung kurzerhand direkt gelötet, was aber wohl auch über header-pins geht.
    • Läuft mit https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/, Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img. Mein erster Download lief nicht, wovon einige der folgenden Posts zeugen. Aber mit dem zweiten lief alles auf Anhieb
      Edit 2017-04-28: Armbian Seite ist umgebaut und es werden Ubunto-Versionen angeboten, die hier nicht empfohlen werden. "other download options and archive" wählen oder gleich: https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ und dann "debian_jessie_default…." Für ioBroker verwende ich server-Versionen.
    • Erstinbetiebnahme mit HDMI, Monitor und USB Tastatur. Hier ist aber auch reiner headless start möglich (Reiner's und mein Zweit- sowie Drittgerät ließen sich so installieren). Wenn die Verkabelung und die SD-Karte funktioniert, läßt sich der OPI nach dem Einschalten über putty (SSH) ansprechen. Installation entsprechend der Anleitung http://www.piprojects.xyz/install-armbi … i-plus-2e/
      "The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
      Nach dem optionalen Einstellen von Zeitzone und Tastaturlayout kann der eMMC Flash in Betrieb genommen werden
    • BS kann mit einem Befehl und etwas Warten auf den eingebauten 16GByte eMMC Speicher verschoben werden.
      Edit: das Verschieben geht mittlerweile mit dem Serviceprogramm
      armbian-config
      ````sehr bequem (-> System -> Install).
      Hier der alte Weg per skript:
      sudo nand-sata-install
      Dauert dann 16 Minuten.
      Die SD-Karte kann dann entnommen werden und wird nicht mehr gebraucht
    • Ab dann ist headless über putty etc möglich
    • ioBroker wird dann nach Rainers Anleitung installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de ( veralteter Link http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de)
    • Habe meinen alten ioBroker Raspi komplett ersetzt und dessen IP-Adresse auch den OPi übertragen. Das Vorgehen steht dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682
    • Läuft mit ioBroker
    • Für History (später vielleicht auch mal eine Datenbank?) habe ich eine billige Chinesische SSD, 32GB Marke KingDian S100+ verwendet. Bei Gearbest gekauft und FAT32 formatiert (Achtung ext4 nutzen, s.u.). Gibt es auch in 16GB und 8GB. Man rechne noch ca. 2 EUR für ein Sata-USB Konverter-Kabel dazu (ali). Ich habe die Daten gerne separat auf einem portablen Medium. Hier ist schon ein USB Stick besser als nichts, die billige SSD war in meinem Fall nicht viel teurer. Vielleicht kann man eine ähnliche Datensicherheit auch durch Zwischenspeichern auf der eMMC und automatisiertes Backup auf ein NAS erreichen. Edit 2018-12-14: Die externe SSD für History Daten hat sich sehr bewährt. Mittlerweile bekommt man 60GB in China für 15EUR und 120GB aus D für 20EUR.
      Das persistente Einbinden von SSD oder USB-Stick ist dort beschrieben: https://jankarres.de/2013/01/raspberry- … einbinden/
      Beim ioBroker History-Adapter muß dann noch der Pfad zum externen Speichermedium unter
      > Speicherverzeichnis:
      eingetragen werden
    • Bisher bleibt alles kühl
    • CE Zeichen ist auf der Verpackung und dem Beilieger
    • Bisher hat er alle Neustarts (auch hartes Steckerziehen) überstanden, was bei den RasPis nicht so war. Wenn das so bleibt, wäre das für mich ein Hauptvorteil und ein Durchbruch.
      Einen Vergleich mit dem ASUS Tinker kann ich leider nicht durchführen. Wenn der OPi weiter so stabil läuft, werde ich auch erst mal beim OPi bleiben. Die Verfügbarkeit des Tinker ist besser und problemloser (kein Zoll) und es kostet auch nur 15 bis 20 EUR mehr. Wie sich der interne eMMC Speicher beim OPi auf lange Sicht bewährt, muß sich zeigen. Bisher sieht das vielversprechend aus und ich bin endlich die SD-Karten los…..
    Einige Performance-Zahlen:
      ___                               ____  _         ____  _____
     / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
    | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
    | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
     \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                           |___/
    Welcome to ARMBIAN 5.25 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
    System load:   0.49             Up time:       16 hours
    Memory usage:  16 % of 2014Mb   IP:            192.168....
    CPU temp:      26°C
    Usage of /:    12% of 15G
    Last login: Sun Apr  9 11:53:06 2017 from nb-js-4-hd.fritz.box
    root@orangepiplus2e:~# uptime
     04:50:10 up 16:58,  1 user,  load average: 0.35, 0.26, 0.18
     05:00:44 up 17:08,  1 user,  load average: 0.14, 0.16, 0.16
     05:06:22 up 17:14,  1 user,  load average: 0.21, 0.15, 0.14
     05:59:16 up 18:07,  1 user,  load average: 0.46, 0.27, 0.16
    top - 06:00:32 up 18:08,  1 user,  load average: 0.29, 0.27, 0.17
    Tasks: 101 total,   1 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem:   2062608 total,   434784 used,  1627824 free,     8900 buffers
    KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.   102544 cached Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
     4047 root      20   0  148432  41408   4804 S   5.3  2.0  49:39.10 iobroker.js-con
       69 root      rt   0       0      0      0 S   2.0  0.0  15:40.99 cfinteractive
     4057 root      20   0  148944  40656   4512 S   2.0  2.0  27:37.64 io.admin.0
     4087 root      20   0  139992  30592   4612 S   1.7  1.5  15:40.32 io.web.0
    19879 root      20   0  132320  30948   9180 S   1.0  1.5  10:05.16 io.history.0
    21119 root      20   0    4548   1184    816 R   1.0  0.1   0:00.09 top
     4173 root      20   0  128116  21568   4808 S   0.7  1.0   1:11.30 io.email.0
       24 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   3:30.89 kworker/0:1
       74 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:17.69 mmcqd/2
      491 root      20   0    7180   3104     28 S   0.3  0.2   0:15.52 haveged
        1 root      20   0    4436   1852    840 S   0.0  0.1   0:09.08 systemd
        2 root      -2   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
        3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:08.12 ksoftirqd/0
        5 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.18 kworker/u:0
        6 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.22 migration/0
        7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.54 watchdog/0
        8 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.22 migration/1
        9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0
       10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.85 ksoftirqd/1
       11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.14 watchdog/1
       12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.22 migration/2
       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.04 ksoftirqd/2
       15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.02 watchdog/2
       16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.22 migration/3
       18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.21 ksoftirqd/3
       19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.91 watchdog/3
       20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuset
       21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper
       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
       23 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
       25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:07.69 kworker/1:1
       26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:00.35 kworker/2:1
       27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:19.08 kworker/3:1
       28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.62 sync_supers
    Nach ein paar Tagen sinken die Prozessorlasten weiter:
    top - 21:49:38 up 2 days,  9:57,  1 user,  load average: 0.02, 0.09, 0.08
    %Cpu(s):  1.7 us,  0.9 sy,  0.0 ni, 97.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem:   2062608 total,   591248 used,  1471360 free,    14264 buffers
    KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.   237176 cached Mem
    Und hier noch mit "armbianmonitor"
    root@orangepiplus2e:~# armbianmonitor -m
    Stop monitoring using [ctrl]-[c]
    Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU
    20:26:03: 1008MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   27°C
    20:26:08: 1008MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:13:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   27°C
    20:26:18:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:24:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:29: 1008MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:34:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:39: 1008MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:44:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:49:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   25°C
    20:26:54:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:26:59:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   28°C
    20:27:05:  768MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   25°C
    20:27:10:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   27°C
    20:27:15: 1008MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:27:20:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   26°C
    20:27:25:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   24°C
    20:27:30:  480MHz  0.00   3%   0%   2%   0%   0%   0%   27°C
    Sieht recht entspannt aus. Prozessor läuft meist runtergetaktet.
    Neben dem Armbianmonitor gibt es mittlerweile auch eine OPi Adapter vom user @PrinzEisenherz http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=69324#p69324 . VIelen Dank dafür.
    Bisher eine Empfehlung als Board für ioBroker
    Edit: Das bisher kann ich erweitern (2018-02-24). Gab nur einmal ein Problem noch einem armbian Kernel Update.
    Edit. untenstehendes ist überholt, Dowload des armbian war wohl defekt, obwohl die CRC-Überprüfungsroutinen i.O. gemeldet haben. Wer also ähnliche Probleme hat, Image nochmals von der Website holen.
    So richtig weiter geht es http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=62655#p62655
    <size size="50">Habe ein Armbian aufgespielt, komme aber nicht weiter, weil das Ding meine Tastaur nicht erkennt.
    Er sagt auf HDMI
    Debian Gun/Linux 8 orangepi2 tty1
    orangepi login:
    Sieht gut aus, reagiert aber nicht auf die USB Tastatur. Dieselbe Tatstatur lief an meinen Raspis und geht an meinem Win Notebook.
    Hat jemand eine Idee?
    Am Netzwerk ist das Teil auch nicht zu sehen, obwohl LAN eingesteckt.</size>
      Hallo klassisch,
      @klassisch:
      Hallo, mein OrangePi Plus 2e ist endlich gekommen. `
      Na endlich!
      @klassisch:
      davon 6,80 Zol `
      Das meiste wird Einfuhrumsatzsteuer für Herrn Schäuble sein :lol:
      @klassisch:
      weil das Ding meine Tastaur nicht erkennt. `
      mag sein, dass er nur die Tastendrücke nicht anzeigt.
      Bei armbian ist es eigentlich üblich, dass du nach der Erstinstallation als root mit passwort 1234 einloggen kannst.
      Anschließend wirst du gezwungen das Root-Passwort zu ändern.
      @klassisch:
      Am Netzwerk ist das Teil auch nicht zu sehen, obwohl LAN eingesteckt. `
      Hast du im Router nichts neues gefunden???
      Welches Armbian?
      Rainer
      • K Offline
        klassisch
        Dieses Armbian https://www.armbian.com/donate/?f=https … default.7z Armbian_5.25_Orangepi2_Debian_jessie_default_3.4.113.img
        Im Router war nichts neues. Habe es an einen GBit und 100MBit Port probiert. Direkt an der Fritte und via Switch.
        An der Spannung wird es wohl nicht liegen. Das USB auf Hohlstecker-Kabel, das ich separat gekauft habe taugt nur mäßig es fallen 0,15 bis 0,2V ab.
        Aber am Hohlstecker kann man gut was Rechtes anlöten und dann zeigt ein USB-Powe-Meter am USB Stecker 5,06V an. Das kann man lassen. Bei Gelegenheit den Spannungswandler noch besser verlöten/verstauen und dann sollte gut sein.
        Dort http://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/ habe ich folgendes gefunden:
        ` > How to login?
        Login as root on HDMI / serial console or via SSH and use password 1234. `
        Also per HDMI oder serieller Konsole oder SSH einloggen. LAN geht nicht, HDMI weiß ich nicht wie das gehen sollte. Dachte immer das sei für Bildschirm Projektor etc. Mein Laptop hat HDMI Kann ich den Laptop mit dem OPi verbinden? Brauche ich da noch irgendein Programm dazu?
        Ist mit serieller Konsole eine serielle Schnittstelle gemeint? Einen USB/seriell Konverter hätte ich. dann könnte ich auch auf den Bildschirm verzichten.
          @klassisch:
          Dieses Armbian `
          Das ist das Server Image ohne grafische Oberfläche
          Sollte es Probleme mit der Stromversorgung geben dürftest du es an einer hoffentlich vorhandenen LED sehen.
          @klassisch:
          Also per HDMI oder serieller Konsole oder SSH einloggen. LAN geht nicht, HDMI weiß ich nicht wie das gehen sollte. Dachte immer das sei für Bildschirm Projektor etc `
          8-)
          Du sollst einen HDMI-Monitor direkt am Pi anschließen und dann mit Maus und Tastatur arbeiten ;-)
          Du machst das schon richtig!
          @klassisch:
          orangepi login: `
          Das sieht auch erst einmal brauchbar aus.
          Warum nimmt er nur deine Eingaben nicht an?
          Hat die Armbian Version schon "silent" start oder siehst du was passiert?
          wenn du was siehst war da viel in rot?
          Rainer
          • K Offline
            klassisch
            Der hat zwei verschiedene Startsequenzen und manchmal eine Dritte. Die erste mit frischer SD-Karte hat eine ziemlich lange silent-Phase. Dann kommt das Login. Bei den Wiederholungsstarts geht es schneller und er listet. Aber ich kann kaum mitlesen. An viel rot erinnere ich mich nicht.
            Wenn ich die Anschlüsse für den tty1 finde und einen seriell USB Wandler anschließe (3.3V oder 5V?) dann kann ich mit putty oder termite arbeiten und kann den Text besser festhalten.
            Wahrscheinlich geht es erst morgen Abend oder Samstag weiter. Der morgige Tag wird lang, die Nacht kurz…
              @klassisch:
              Der hat zwei verschiedene Startsequenzen und manchmal eine Dritte. Die erste mit frischer SD-Karte hat eine ziemlich lange silent-Phase `
              Da werden die neuen SSH Schlüssel generiert
              @klassisch:
              Aber ich kann kaum mitlesen. `
              klar bei der Maschinbe, deswegen habe ich auch nur nach der Farbe gefragt.
              @klassisch:
              Wahrscheinlich geht es erst morgen Abend oder Samstag weiter. Der morgige Tag wird lang, die Nacht kurz… `
              Mach dir bloß keinen Stress!
              @klassisch:
              Wenn ich die Anschlüsse für den tty1 finde `
              USB?????
              Keine Ahnung!
              Rainer
              • K Offline
                klassisch
                @Homoran:
                Da werden die neuen SSH Schlüssel generiert ` Dann müßte ich ja eigentlich mit SSH über LAN draufkommen. Aber wie gesagt, ich finde das Teil nicht in der Fritte.
                Wie ist denn das normalerweisen bei den anderen ArmBian Geräten? Werden die in der Start Defaultkonfiguration automatisch am LAN per DHCP eingebunden und können die eine USB Tastatur abfragen?
                  @klassisch:
                  Wie ist denn das normalerweisen bei den anderen ArmBian Geräten? Werden die in der Start Defaultkonfiguration automatisch am LAN per DHCP eingebunden und können die eine USB Tastatur abfragen? `
                  Ja! Deswegen bin ich ja so irritiert!
                  Ich hatte ja schon einen korrupten Download /Sd-Karte in Verdacht - scheint ja aber ordentlich hochzufahren.
                  Rainer
                  • K Offline
                    klassisch
                    Könnte der micro USB die serielle Konsole darstellen? Dan habe ich noch nicht angeschlossen.
                      @klassisch:
                      Könnte der micro USB die serielle Konsole darstellen? Dan habe ich noch nicht angeschlossen. `
                      http://linux-sunxi.org/Xunlong_Orange_P … erial_port
                      • K Offline
                        klassisch
                        Ja, das lese ich auch gerade. Kann mir nur nicht richtig vostellen, daß das der normale Weg ist. Ich kanns mal testen, so einen Serial USB-Wandler habe ich wegen der WeMos Spielereien.
                          @klassisch:
                          daß das der normale Weg ist `
                          ist es auch nicht!
                          ich mache das immer direkt "über HDMI" und nach der ersten Anpassung über SSH (Bei Armbian war eine Anpassung nie notwendig, nur bei Raspbian, da dort SSH nicht mehr standardmäßig freigegeben ist)
                          Hast du noch eine zweite Karte?
                          Dann lade dir das Image (oder ein anderes) nochmal runter und beschreibe es auf eine andere Karte.
                          Rainer
                          Teamviewer hilft da jetzt auch nicht und vorbeikommen ist wohl etwas weit weg :(
                          • K Offline
                            klassisch
                            Was heißt direkt über HDMI? Wo wird da die Tastatur angeschlossen? Am Fernseher?
                            Ich schaffe schon die ganze Zeit mit zwei Karten , allerdings immer nur von einem Download gespeist. Das kann ich nochmals versuchen, neue runterladen und dann vergleichen.
                            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                              @klassisch:
                              Was heißt direkt über HDMI? Wo wird da die Tastatur angeschlossen? Am Fernseher? `
                              Tschuldigung, war eine ironische Benutzung des Raspbian Zitats :oops:
                              Monitor an HDMI, Tastatur und Maus an USB.
                              Aber da ist irgendwo der Wurm bei dir drin, sämtliche Interfaces (Netzwerk, USB) scheinen nicht zu funktionieren.
                              @klassisch:
                              allerdings immer nur von einem Download gespeist. `
                              Nimm mal spaßeshalber ein ganz anderes Image, ggf. auch eins als Desktop Variante (mit grafischer Oberfläche) um zu sehen, ob vielleicht dieses Image nicht funktioniert.
                              Rainer
                              • K Offline
                                klassisch
                                Sorry für meine blöden Fragen, kenne mich mit HDMI gar nicht aus, weil ich kein Fim-und Fernsehtyp bin. Mir ist meine Zeit zu schade für solch erfundenes Zeugs, was so ausgeht wie es sich irgendein Autor ausdenkt, notfalls auch ohne Realitätsbezug.
                                Sobald ich wieder an einen Fernseher komme, werde ich mal ein Desktop-Image testen. In der Zwischenzeit versuche ich mein Glück mal mit der seriellen. Die Anschlüsse habe ich gefunden . Ich stelle den Konverter mal auf 3.3V ein, notfalls messe ich mit Oszi nach.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Er spricht mit mir und ist unzufireden mit mir. Sieht aus wie die dritte Boot-Option:
                                  U-Boot SPL 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 02:57:05)
                                  DRAM: 2048 MiB
                                  Trying to boot from MMC1
                                  U-Boot 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 02:57:05 +0100) Allwinner Technology
                                  CPU:   Allwinner H3 (SUN8I 1680)
                                  Model: Xunlong Orange Pi 2
                                  I2C:   ready
                                  DRAM:  2 GiB
                                  MMC:   SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
                                  *** Warning - bad CRC, using default environment
                                  In:    serial
                                  Out:   serial
                                  Err:   serial
                                  Net:   phy interface0
                                  eth0: ethernet@1c30000
                                  Hit any key to stop autoboot:  0
                                  6944 bytes read in 165 ms (41 KiB/s)
                                  switch to partitions #0, OK
                                  mmc0 is current device
                                  Scanning mmc 0:1...
                                  Found U-Boot script /boot/boot.scr
                                  2652 bytes read in 194 ms (12.7 KiB/s)
                                  ## Executing script at 43100000
                                  U-boot loaded from SD
                                  Boot script loaded from mmc
                                  0 bytes read in 136 ms (0 Bytes/s)
                                  3789966 bytes read in 461 ms (7.8 MiB/s)
                                  4754648 bytes read in 527 ms (8.6 MiB/s)
                                  ** File not found /boot/.next **
                                  ** File not found .next **
                                  34964 bytes read in 476 ms (71.3 KiB/s)
                                  ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
                                     Image Name:   uInitrd
                                     Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
                                     Data Size:    3789902 Bytes = 3.6 MiB
                                     Load Address: 00000000
                                     Entry Point:  00000000
                                     Verifying Checksum ... OK
                                  Starting kernel ...
                                  Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000000).
                                  Available machine support:
                                  ID (hex)	NAME
                                  00001029	sun8i
                                  Please check your kernel config and/or bootloader.
                                  Vielleicht ist jetzt die SD-Karte durch das viele Steckerziehen defekt, teste mal eine neue.
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    Neue Karte, neues Glück
                                    [00]
                                    DRAM: 2048 MiB
                                    I2C:   ready
                                    DRAM:  2 GiB
                                    In:    serial
                                    Out:   serial
                                    Err:   serial
                                    Net:   phy interface0
                                    6944 bytes read in 151 ms (43.9 KiB/s)
                                    Scanning mmc 0:1...
                                    2652 bytes read in 186 ms (13.7 KiB/s)
                                    123 bytes read in 127 ms (0 Bytes/s)
                                    3789966 bytes read in 443 ms (8.2 MiB/s)
                                    4754648 bytes read in 506 ms (9 MiB/s)
                                    34964 bytes read in 433 ms (78.1 KiB/s)
                                       Image Name:   uInitrd
                                    Using machid 0x1029 from environment
                                    Starting kernel ...
                                    [sun8i_fixup]: From boot, get meminfo:
                                    	Start:	0x40000000
                                    ion_carveout reserve: 160m@0 256m@0 130m@1 200m@1
                                    ion_reserve_select: ion chipid  [0x2c00081!
                                    ion_reserve_common: ion reserve: [0xb0000000, 0xc0000000]!
                                    Loading, please wait...
                                    Begin: Loading essential drivers ... done.
                                    Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
                                    Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
                                    Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
                                    done.
                                    Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.25.2
                                    [/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p1] fsck.ext4 -a -C0 /dev/mmcblk0p1
                                    /dev/mmcblk0p1: clean, 48367/78080 files, 218810/312064 blocks
                                    done.
                                    done.
                                    Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
                                    Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
                                    Welcome to [1B][1mDebian GNU/Linux 8 (jessie)[1B][0m!
                                             Expecting device dev-ttyS0.device...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Remote File Systems (Pre).
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Set up automount Arbitrary Executable File Formats F...utomount Point.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Encrypted Volumes.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Paths.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Swap.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice Root Slice.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Delayed Shutdown Socket.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice User and Session Slice.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on udev Control Socket.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on udev Kernel Socket.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Journal Socket.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice System Slice.
                                             Starting Increase datagram queue length...
                                             Starting Restore / save the current clock...
                                             Starting udev Coldplug all Devices...
                                             Mounting POSIX Message Queue File System...
                                             Mounting Debug File System...
                                             Starting Create list of required static device nodes...rrent kernel...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                                             Starting Load Kernel Modules...
                                             Starting LSB: Set keymap...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Slices.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted Debug File System.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted POSIX Message Queue File System.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Increase datagram queue length.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Restore / save the current clock.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create list of required static device nodes ...current kernel.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load Kernel Modules.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set keymap.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started udev Coldplug all Devices.
                                             Starting Apply Kernel Variables...
                                             Mounting FUSE Control File System...
                                             Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Syslog Socket.
                                             Starting Journal Service...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Journal Service.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted FUSE Control File System.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Apply Kernel Variables.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create Static Device Nodes in /dev.
                                             Starting udev Kernel Device Manager...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started udev Kernel Device Manager.
                                             Starting Copy rules generated while the root was ro...
                                             Starting LSB: Tune IDE hard disks...
                                             Starting LSB: Set preliminary keymap...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Copy rules generated while the root was ro.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Found device /dev/ttyS0.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Sound Card.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Tune IDE hard disks.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-ifup.slice.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-systemd\x2drfkill.slice.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set preliminary keymap.
                                             Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Remount Root and Kernel File Systems.
                                             Starting Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill0...
                                             Starting Various fixups to make systemd work better on Debian...
                                             Starting Load/Save Random Seed...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Local File Systems (Pre).
                                             Mounting /tmp...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill0.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load/Save Random Seed.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted /tmp.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Local File Systems.
                                             Starting Armbian enhanced Log2Ram...
                                             Starting Create Volatile Files and Directories...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Remote File Systems.
                                             Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
                                             Starting LSB: Prepare console...
                                             Starting LSB: Raise network interfaces....
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian enhanced Log2Ram.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create Volatile Files and Directories.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Prepare console.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
                                             Starting LSB: Set console font and keymap...
                                             Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Raise network interfaces..
                                             Starting ifup for eth0...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started ifup for eth0.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network is Online.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set console font and keymap.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target System Initialization.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Sockets.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Timers.
                                             Starting Armbian filesystem resize service...
                                             Starting Restore Sound Card State...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Restore Sound Card State.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian filesystem resize service.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Basic System.
                                             Starting Entropy daemon using the HAVEGE algorithm...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Entropy daemon using the HAVEGE algorithm.
                                             Starting Regular background program processing daemon...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Regular background program processing daemon.
                                             Starting System Logging Service...
                                             Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started OpenBSD Secure Shell server.
                                             Starting Network Manager...
                                             Starting Armbian first run tasks...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian first run tasks.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-getty.slice.
                                             Starting /etc/rc.local Compatibility...
                                             Starting D-Bus System Message Bus...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started D-Bus System Message Bus.
                                             Starting Login Service...
                                             Starting Permit User Sessions...
                                             Starting LSB: Start NTP daemon...
                                             Starting LSB: Start/stop sysstat's sadc...
                                             Starting LSB: Armbian gathering hardware information...
                                             Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
                                             Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
                                             Starting LSB: Starts LIRC daemon....
                                             Starting LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started System Logging Service.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started /etc/rc.local Compatibility.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Permit User Sessions.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Start NTP daemon.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Start/stop sysstat's sadc.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Armbian gathering hardware information.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Starts LIRC daemon..
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Login Service.
                                             Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
                                             Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters...
                                             Starting Getty on tty1...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Getty on tty1.
                                             Starting Serial Getty on ttyS0...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Serial Getty on ttyS0.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Login Prompts.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: set CPUFreq kernel parameters.
                                             Starting LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf...
                                             Stopping LSB: Starts LIRC daemon....
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Network Manager.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Stopped LSB: Starts LIRC daemon..
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Multi-User System.
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Graphical Interface.
                                             Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                                    [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                                    Debian GNU/Linux 8 orangepi2 ttyS0
                                    orangepi2 login:
                                    Als Laie würde ich sagen, er hat Eth gefunden und mein Netzwerk. Aber nichts Neues in der Fritte.
                                      @klassisch:
                                      Starting ifup for eth0…
                                      [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network is Online. `
                                      Sehe ich auch so, aber er hat auch noch keine IP-Adresse bezogen :(
                                      das Ganze gefällt mir nicht :(
                                      Rainer
                                        Noch zwei Dinge:
                                        @klassisch:
                                        Model: Xunlong Orange Pi 2 `
                                        Keine Ahnung wie sich der plus 2e melden sollte, aber ggf. erkennt Armbian ihn falsch und lädt falsche Pakete.
                                        HDMI ist doch kein Hokuspokus. Alle meine Monitore sind darüber mit den PCs verbunden.
                                        nur einer über DVI und den freien HDMI-Eingang benutze ich dann für die "Kleinen".
                                        Rainer
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          @Homoran:
                                          HDMI ist doch kein Hokuspokus. Alle meine Monitore sind darüber mit den PCs verbunden. ` Ja, aber ein unzuverlässiger Krampf. Seit unsere Beamer in der Firma auf HDMI umgestellt wurden braucht man immer länger um eine stabile Verbindung zu erreichen - und manchmal gehts nur mit VGA/DVI.
                                          Und privat habe ich nur Notebook und keinen Monitor - also auch kein HDMI. Also brauche ich Zugriff auf einen Fernseher. Zwar muß ich die TV-Zwangsabgebe bezahlen aber ich habe keinen. Deshalb versuche ich immer möglichst rasch auf headless zu kommen oder UltraVNC oder sowas.
