  4. [Anleitung][HowTo] eq3-MAX! Cube Thermostate direkt mit ioBroker und node-red
16 Beiträge 8 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nsession
    Hallo ioBroker Gemeinde.
    Es ist zwar kein Adapter (an den trau ich mich noch nicht ran) aber eine Lösung
    die Max! Thermostate direkt mit ioBroker zu steuern.
    Für Verbesserungen bin ich dankbar.
    Was wird benötigt:
    node-red
    node-red-contrib-maxcube https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-maxcube
    Und etwas handarbeit.
    Ich habe mir in den Objekten in admin.0 die wichtigsten werte angelegt.
    eq3-MAX als channel, darin dann Esszi.battery, EssZi.mode, EssZi.setpoint, EssZi.valve
    mit node-Red lese ich alle 10 Sekunden die MaxCube aus über die ID der Thermos und schreibe die Werte in die Variablen.
    Ändere ich den Setpoint-Wert im ioBroker wird wieder mit node-RED das ganze zur Cube übertragen und in den Thermostat geschrieben.
    im Anhang noch ein paar screenshot.
    Sollte jemand Adapter schreiben können hier noch die Links zu den node packeten die ich zum Thema gefundne habe.
    https://github.com/ivesdebruycker/maxcube
    https://github.com/ivesdebruycker/maxcube-cli
    Sollte interesse an den Flows bestehen kann ich die gerne Posten.
    Grüße nsession
      Marcolotti
      bei mir läuft das so:
      (CUL Stick 868MHz - CUL Adapter (Moritz Mode)
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        @Marcolotti:
        filename="cul.JPG" index="0">~~
        Gruß Marco `
        Hallo Marco.
        Kurze Frage:
        Wie verbindest du die Thermostate mit dem CUL? Anlernmodus und dann die Synchronisierungstase am Themostat? Oder?
        Kriege es noch nicht hin und nutze derzeit noch dem Umweg über FHEM und Cubelan.
        Gruss Stefan
        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
        Testsystem…
        immer mal wieder unterschiedlich
        • Z Offline
          Z Offline
          Zipkart
          @nsession:
          Was wird benötigt:
          node-red
          Und etwas handarbeit. `
          Wie bindest du die NPM Pkete ein? Nur durch Eintrag im NPM Adapter oder per manueller Installation?
          Da habe ich die Systemmatik noch nicht genau verstanden.
          @nsession:
          Grüße nsession `
          Das wäre ganz toll.
          Ich hab zwar viele Baustellen zur Zeit. Aber das ist eine Wichtige.
          Gruß Stefan
          Testsystem…
          • N Offline
            N Offline
            nsession
            @Marcolotti
            Bitte in dem Thread nicht über die CUL Lösung diskutieren.
            Ich habe keinen CUL und wollte die Lösung für Leute Ohne CUL hier Anbieten.
            @ Zipkart
            Einfach im Node-Red http://ip:1880 rechts oben die 3 Balken anklicken, dann auf "Manage Palette"
            Linke Seite dann auf Install nach maxcube suchen und install klicken.
            nach neustart von Node-Red hast du die Module mit drin.
            Hier der Flow den ich zur Zeit Verwende (ist bestimmt noch erweiterbar zie momentan nur die nötigsten Werte aus der Cube)
            IP und die ID's der Thermostate müssen angepasst werden.
                    "id": "c2147af6.563db",
                    "type": "inject",
                    "z": "3450885a.24e06",
                    "name": "GetMaxStatus",
                    "topic": "",
                    "payload": "true",
                    "payloadType": "bool",
                    "repeat": "10",
                    "crontab": "",
                    "once": true,
                    "x": 221,
                    "y": 91,
                    "wires": [
                            "2657b083.94a208"
                    "id": "75f3912e.d7a538",
                    "type": "switch",
                    "name": "MaxSwitch",
                    "property": "payload.rf_address",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "12e8a7",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "12dc48",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "outputs": 2,
                    "x": 193,
                    "y": 376,
                    "wires": [
                            "c4c30038.cb479",
                            "126c7073.0b2ee8",
                            "16af0a66.0ead3e",
                            "9236368a.da234"
                            "239781d2.85129e",
                            "56c9220e.037884",
                            "ee34a8cb.cd3cc8",
                            "62ead578.b9559c"
                    "id": "c4c30038.cb479",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXTemp",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "format": "handlebars",
                    "syntax": "mustache",
                    "template": "{{payload.setpoint}}",
                    "x": 566,
                    "y": 129,
                    "wires": [
                            "ae6c68a7.7524c"
                    "id": "126c7073.0b2ee8",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXMode",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "template": "{{payload.mode}}",
                    "x": 568,
                    "y": 267,
                    "wires": [
                            "34c2cf4c.d4a1a"
                    "id": "16af0a66.0ead3e",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXValve",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "template": "{{payload.valve}}",
                    "x": 571,
                    "y": 412,
                    "wires": [
                            "fd679f2d.14d298"
                    "id": "239781d2.85129e",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXValve",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "x": 571,
                    "y": 462,
                    "wires": [
                            "cd68f393.39c738"
                    "id": "2657b083.94a208",
                    "type": "maxcube out",
                    "server": "bea6b78.6a003c8",
                    "x": 211,
                    "y": 175,
                    "wires": [
                            "75f3912e.d7a538"
                    "id": "56c9220e.037884",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXTemp",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "template": "{{payload.setpoint}} ",
                    "x": 565,
                    "y": 175,
                    "wires": [
                            "ce129fb9.04f28"
                    "id": "ee34a8cb.cd3cc8",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXMode",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "x": 568,
                    "y": 319,
                    "wires": [
                            "31ff1f18.a1fda8"
                    "id": "83edd6c3.cce8f",
                    "type": "maxcube in",
                    "x": 723,
                    "y": 770,
                    "wires": []
                    "id": "29bb16cf.b06972",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "topic": "degrees",
                    "payload": "{\"rf_address\":\"12e8a7\", \"degrees\":19}",
                    "payloadType": "json",
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "x": 1121,
                    "y": 633,
                    "wires": [
                            "bf96286.b89acd8"
                    "id": "bf96286.b89acd8",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": false,
                    "console": "false",
                    "complete": "false",
                    "x": 1314,
                    "y": 633,
                    "wires": []
                    "id": "231bd5a5.732ec2",
                    "type": "ioBroker in",
                    "name": "EssZi.setpoint",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.setpoint",
                    "payloadType": "value",
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "1%",
                    "x": 177,
                    "y": 729,
                    "wires": [
                            "f111318b.039478"
                    "id": "f111318b.039478",
                    "type": "function",
                    "name": "EssZi setpoint",
                    "func": "msg.payload = {rf_address:\"12e8a7\", degrees:msg.payload};\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 382,
                    "y": 729,
                    "wires": [
                            "83edd6c3.cce8f"
                    "id": "ae6c68a7.7524c",
                    "type": "ioBroker out",
                    "ack": "true",
                    "autoCreate": "false",
                    "x": 802,
                    "y": 128,
                    "wires": []
                    "id": "92a81077.c4df7",
                    "name": "Sofa.setpoint",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.setpoint",
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "x": 181,
                    "y": 793,
                    "wires": [
                            "fead12e2.87b9d8"
                    "id": "34c2cf4c.d4a1a",
                    "name": "EssZi.mode",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.mode",
                    "ack": "true",
                    "x": 793,
                    "y": 267,
                    "wires": []
                    "id": "fd679f2d.14d298",
                    "name": "EssZi.valve",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.valve",
                    "ack": "true",
                    "x": 795,
                    "y": 411,
                    "wires": []
                    "id": "9236368a.da234",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXBatt",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "template": "{{payload.battery_low}}",
                    "x": 570,
                    "y": 538,
                    "wires": [
                            "338a1afa.a672c6"
                    "id": "338a1afa.a672c6",
                    "name": "EssZi.battery",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.battery",
                    "ack": "true",
                    "x": 791,
                    "y": 539,
                    "wires": []
                    "id": "f906a40e.b1441",
                    "type": "comment",
                    "name": "12e8a7 EssZimmer",
                    "info": "",
                    "x": 189,
                    "y": 421,
                    "wires": []
                    "id": "a251bd83.695948",
                    "type": "comment",
                    "name": "12dc48 Sofa",
                    "info": "",
                    "x": 168,
                    "y": 457,
                    "wires": []
                    "id": "ce129fb9.04f28",
                    "ack": "true",
                    "x": 791,
                    "y": 175,
                    "wires": []
                    "id": "62ead578.b9559c",
                    "type": "template",
                    "name": "MAXBatt",
                    "field": "payload",
                    "fieldType": "msg",
                    "x": 571,
                    "y": 587,
                    "wires": [
                            "9ea3ad4f.3ea448"
                    "id": "9ea3ad4f.3ea448",
                    "name": "Sofa.battery",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.battery",
                    "ack": "true",
                    "x": 792,
                    "y": 588,
                    "wires": []
                    "id": "cd68f393.39c738",
                    "name": "Sofa.valve",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.valve",
                    "ack": "true",
                    "x": 793,
                    "y": 464,
                    "wires": []
                    "id": "31ff1f18.a1fda8",
                    "name": "Sofa.mode",
                    "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.mode",
                    "ack": "true",
                    "x": 794,
                    "y": 317,
                    "wires": []
                    "id": "fead12e2.87b9d8",
                    "type": "function",
                    "name": "Sofa setpoint",
                    "func": "msg.payload = {rf_address:\"12dc48\", degrees:msg.payload};\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 370,
                    "y": 792,
                    "wires": [
                            "83edd6c3.cce8f"
                    "id": "13e23af4.c6d24d",
                    "type": "function",
                    "name": "Sofa setpoint boost",
                    "func": "msg.payload = {rf_address:\"12dc48\", mode:\"BOOST\"};\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 346,
                    "y": 939,
                    "wires": [
                            "2f1fda76.7cd316"
                    "id": "8edd8663.0439f",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "topic": "degrees",
                    "payload": "19",
                    "payloadType": "num",
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "x": 151,
                    "y": 939,
                    "wires": [
                            "13e23af4.c6d24d"
                    "id": "2f1fda76.7cd316",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "console": "false",
                    "x": 587,
                    "y": 967,
                    "wires": []
                    "id": "9b6cba44.5adc68",
                    "type": "function",
                    "name": "Sofa setpoint manual",
                    "func": "msg.payload = {rf_address:\"12dc48\", mode:\"MANUAL\"};\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 352,
                    "y": 978,
                    "wires": [
                    "id": "4a03b54d.a3f3ec",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "topic": "degrees",
                    "payload": "19",
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "x": 157,
                    "y": 977,
                    "wires": [
                            "9b6cba44.5adc68"
                    "id": "bea6b78.6a003c8",
                    "type": "maxcube-server",
                    "z": "",
                    "host": "192.168.175.50",
                    "port": "62910"
            • Z Offline
              Z Offline
              Zipkart
              Super vielen Dank für die Flows. So kann ich nun beide Versionen Testen und hoffentlich zukünftig ganz auf FHEM verzichten.
              Testsystem…
                Muchul
                könnt ihr einem blutigen Anfänger etwas helfen?
                ich habe den flow übernommen und auch die ids angepasst.
                Dort wird beim Cube und beim Thermostat "Connected" angezeigt.
                Wie bekomme ich das in die VIS rein, das es dort angezeigt und auch gesteuert werden kann?
                Die IDs vom Cube und von den Thermostaten habe ich aus der App "Max Remote!" entnommen.
                Wie kann ich die IDs von weiteren Geräten, z.B. Fensterkontakt oder Eco Taster finden.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zipkart
                  @Muchul:
                  Wie kann ich die IDs von weiteren Geräten, z.B. Fensterkontakt oder Eco Taster finden. `
                  Guten Morgen.
                  Ich kann dir leider noch nicht helfen, da ich das Projekt MAX etwas hingen anstellen musste und es. Ich nicht wieder geschafft habe.
                  Grundsätzlich kannst du aber aller über die Objekte in VIS einbinden. Eventuell musst du die Datenpunkte manuell erstellen, aber ich denke mal dass diese selbstständig angelegt werden.
                  Die ID aller Geräte findet man meines Erachtens in der EQ3 MAX App.
                  Gruß Stefan.
                  Testsystem…
                    Muchul
                    Hallo Zipkart,
                    macht nichts und eilt auch nicht, bis die Heizung wieder an ist, dauert es ja noch.
                    In der MAX! App sind die IDs leider nicht drin.
                    Ichhabe aber irgend wo noch eine Openhub SD Karte, ich meine da wären die IDs alle mal aufgelistet.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Schreib mal:
                      cd /opt/iobroker
                      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/tarball/master
                      iobroker a maxcube
                      und dann gehe ins admin und öffne maxcube.0 Einstellungen
                        Muchul
                        Wow,
                        was war das denn?
                        Alle Geräte sind auf einmal da.
                        Pure Magie.
                        Vielen Dank Bluefox.
                        Edit: merke gerade das node-red gar nicht laufen hatte, das ganze geht also über den maxcube Adapter, und das ohne Cul!!
                        Klasse, und vielen herzlichen Dank dafür.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Muchul:
                          Wow,
                          was war das denn?
                          Pure Magie.
                          Klasse, und vielen herzlichen Dank dafür. `
                          Wie kennst du das nicht? Das ist doch schon seit 18 Stunden auf github und du hast nur jetzt installiert? :D
                            Muchul
                            Ich schäme mich dafür :oops:
                              mac-d
                              Hallo, der maxcube Adapter ist echt super.
                              Bei mir wird aber bei allen Thermostaten die über ein Wandthermostat geregelt werden die IST-Temperatur nicht übertragen ("0").
                              Kennt jemand das Problem?
                              Gruss Dieter
                              • C Offline
                                CitaroMAN
                                Hallo
                                Klingt super, diese Lösung.
                                Welchen USB-Stick empfiehlst Du denn, um dem Raspberry das Sprechen mit eq3 zu ermöglichen?
                                • planiP Offline
                                  planiP Offline
                                  plani
                                  Ich sehe die Max Thermostate aber was muss ich weitermachen, damit ich mit Alexa steuern kann ? - Kann mir jemand helfen :)
                                  Danke für Eure Hilfe !
                                  82.8k
