  4. Max! Thermostat
Max! Thermostat
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    skydancer
    ich möchte mich ganz herzlich für die vielen Beiträge von euch hier im Forum bedanken. Sie haben mir bei einigen Dingen auch schon super geholfen.
    Leider haben ich jetzt ein Problem bei dem ich einfach keine wirkliche Lösung finde.
    Ich habe R PI 3 mit einem CUL über USB.
    Mit diesem kann ich meine Daten von den Max! Thermostaten ohne Probleme auslesen.
    Diese stimmen auch mit den angezeigten Daten auf den Thermostaten selbst überein.
    Nur möchte ich jetzt über IOBroker Daten an die Thermostate senden, werden diese nicht übernommen und die alten Werte bleiben
    weiterhin erhalten.
    Kann mir bei dem Problem vielleicht jemand behilflich sein?
    Viele Grüße
    Daniel
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      klar wenn du erzählst was du schon gemacht hast ??
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        Das ist ein sehr interessantes Thema. Da ich leider bis jetzt schon beim auslesen der Daten gescheitert bin.
        Welchen CUL benutz du denn? busware/Eigenbau/Maxtox? Und über welchen Adapter.
        Vielleicht kann ich es dann. Ei mir nachbauen und eventuell helfen.
        Gruß Stefan
        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
        Testsystem…
        immer mal wieder unterschiedlich
          skydancer
          Also ich verwende den CUL von Busware.de.
          Der funktioniert super. Dann als Adapter den CUL.
          Das hat ohne große Probleme funktioniert.
          Die Daten ließen sich alle anzeigen in den Objekten und auch in der Visualisierung.
          Nur wenn ich dann die Wunschtemp. erhöht habe, hat er diese zwar in den Objekten angezeigt, nur nicht auf das System übertragen und auch keine Bestätigung erhalten.
          Muss die Temp in ein spezielles Wort übertragen werden oder einfach nur in die Wunschtemperatur?
          • Z Offline
            Z Offline
            Zipkart
            Das weis ich leider auch nicht genau. Ich würde es mal mit direkter Eingabe in den Objekten probieren. Schätzungsweise als Zahl. Probier erst mal ohne Kommastellen, da ich nicht weiß ob er Punkt oder Komma verwendet. Du musst allerdings drauf achten dass du den Wert nicht mit RETURN bestätigtest, sondern durch klicken auf den Haken. Das hat mich jedenfalls schon einmal fast verzweifeln lassen.
            Ich muss erstmal versuchen meinen Selbstbau CUL dazu zu bringen mit den Thermostaten zu reden [emoji848]
            Testsystem…
