  4. Iobroker unter jessie - Probleme?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Ich habe gerade ein Image unter den neuesten Komponenten erstellen wollen.
    Debian Jessie und nodejs v4.0.0
    Leider kam direkt beim Versuch ioBroker zu installieren:
    root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker
    npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
    iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    Der Ordner /opt/iobroker ist mit chmod -R 777 eigentlich für alles freigegeben.
    Rainer
      Pman
      Ich glaube das ist ein npm Problem wenn man es unter root laufen lässt. Du kannst in /opt/iobroker gehen und von dort die setup.js mit node starte, dann wird der Rest installiert.
      • F Offline
        Fonzo
        @Pman:
        Ich glaube das ist ein npm Problem wenn man es unter root laufen lässt. Du kannst in /opt/iobroker gehen und von dort die setup.js mit node starte, dann wird der Rest installiert. `
        Kannst Du mir vielleicht helfen was ich genau eingeben muss im Terminal um die setup.js mit node zu starten. Ich bin leider noch Anfänger mit Raspberry bin ein Windows Nutzer :-).
          Pman
          @Fonzo:
          Kannst Du mir vielleicht helfen was ich genau eingeben muss im Terminal um die setup.js mit node zu starten. Ich bin leider noch Anfänger mit Raspberry bin ein Windows Nutzer :-). `
          Frei aus dem Gedächtnis:
          cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
          Auf jeden Fall liegt die setup.js in einem Unterordner von /opt/iobroker/node_modules
          • F Offline
            Fonzo
            @Homoran:
            Ich habe es jetzt mal probiert mit npm install –unsafe-perm iobroker
            Da kommt zumindest nicht die erste Meldung npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js
            Dafür kommen dann jede Menge npm WARN unmet dependency
              Habe ich jetzt auch:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 030#p13041
              Rainer
              82.9k
