  4. [geloest] error beim füllen von Datenpunkten
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    habe aktuell das Problem:
    Habe einige Datenpunkte manuell erstellt, wenn ich jetzt die Scripte dazu laufen lasse, wird beim füllen der Datenpunkte (setState)
    ein error im Log angezeigt
    error	change ID is empty: {"common":{"enabled":4},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515062760848,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
    error	change ID is empty: {"common":{"enabled":321},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515062760846,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
    error	change ID is empty: {"common":{"enabled":-5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515062760845,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
    error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515062760843,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
    error	change ID is empty: {"common":{"enabled":-181},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515062760844,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
    error	change ID is empty: {"common":{"enabled":45},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515062760851,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
    und das ist nur ein Teil davon.
    die neuen Werte stehen aber im Datenpunkt aber in rot
    was mach ich hier verkehrt????
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @Farmer-cb:
      was mach ich hier verkehrt???? `
      Z.B. das Code-Segment mit dem setState-Befehl nicht zu posten :lol: [duck weg]
      Packe den Code mal bitte mit rein, damit an sehen kann, was Du da wie machst.
      Gruß,
      Eric
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        du hat deine states unter enabled erstellt da gehoeren diese definitief nicht hin !
        Bitte direct unter javascript.0
        • F Offline
          Farmer-cb
          @Dutchman:
          Bitte direct unter javascript.0 `
          genau das war das Problem :oops: , hab jetzt alles direkt unter javascript.0, seitdem keine error-meldung mehr
          Dankeschön :D :D :D :D
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Farmer-cb:
            Dankeschön :D :D :D :D `
            Super, setzt du das topic bitte noch auf geloest ?
            • F Offline
              Farmer-cb
              @Dutchman:
              @Farmer-cb:
              Super, setzt du das topic bitte noch auf geloest ? `
              :? :?: kannst du mir kurz sagen wie das geht :mrgreen:
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Farmer-cb:
                :? :?: kannst du mir kurz sagen wie das geht :mrgreen: `
                Den ersten post editieren und dan im subject [geloest] einsetzen :)
