  4. Mysensors/rflink/modbus Serial tester verfügbar?
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hey,
    ich habe gerade im Zuge des Hinzufügen der Tests festgestellt das die in mysensors und rflink und modbus verwendete "serialport" Version nicht Kompatibel mit node 6 ist.
    Die Lösung wäre ein Upgrade der node-Library auf mindestens serialport 3.x (aktuell 2.x).
    Da ich selbst das aber nicht im Einsatz habe hier die Frage werden das mit Seriellen Interfaces benutzt und ob es Leute gäbe die bereit wären eine neue Version zu testen. Es muss nicht node 6 sein, geht auch mit jeder anderen node-version. Geht nur darum ob noch alles tut nach dem Update.
    Bitte hier melden, ansonsten bleibt es wie es ist!!
      modbus ist auch betroffen … mindestens auf macox gbt es Probleme. Also ein grund mehr für die Upgrade-Idee
        simpixo
        Ich nutze den jeelink seriell und das mit dem Lacrosse Adapter! Wäre dieser dann auch betroffen!?
        Adrian
          In den hatte ich bisher noch nicht reingeschaut. Aber ein kurzer Check sagt: Ja
          Ich habe leider keine Kontaktdaten zum Adapter-Entwickler "fotthefox" und kann auch im GitHub keine Issues anlegen. Ist bei dem Adapter ausser der 0.0.1 irgendwas passiert? Sieht nicht so aus :-( Hatte nur gesehen das ein anderer User den Adapter als Basis genommen hat um weiter zu bauen, aber da (https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse_old) ist glaube nichts veröffentlicht …
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @apollon77:
            Ich habe leider keine Kontaktdaten zum Adapter-Entwickler "fotthefox" und kann auch im GitHub keine Issues anlegen. Ist bei dem Adapter ausser der 0.0.1 irgendwas passiert? Sieht nicht so aus :-( Hatte nur gesehen das ein anderer User den Adapter als Basis genommen hat um weiter zu bauen, aber da (https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse_old) ist glaube nichts veröffentlicht … `
            Ich hAbe neulich foxthefox über Issue kontaktiert und er sagt, dass er ein PR schon mergen wird.
              simpixo
              Ja ich nutze den vom kleinenDrachen! Er wollte diesen weiter entwickeln, hat aber keine Unterstützung erhalten [emoji52]
              Der vom kleinen Drachen funktioniert ganz gut [emoji4]
              Wie kann ich denn behilflich sein beim testen!?
              Kann man die serial Node irgendwie installieren!?
              Adrian
                Die anderen Adapter wären halt zum ersten testen einfacher weil wir die unter Kontrolle haben :-)
                Wenn es aber nur da nen Test-Unterstützer (danke simpixo) gibt dann halt so :-)
                Ich hab es mal geforkt (https://github.com/Apollon77/ioBroker.jeelink) und folgende Dinge gemacht:
                1.) So umgebaut das auch wirklich die Einstellungen vom Adapter was tun. Bisher war /dev/ttyUSB0 und die Bautrate im Code hartcodiert und die Einstellungen wurden ignoriert :-) jetzt nicht mehr
                2.) Er hat basis-tests bekommen
                3.) Upgrade Serialport auf 3.1.2
                Also könnte man mal versuchen von meinem Fork zu updaten und zu testen :-)
                Der vom kleinen Drachen von der genannten URL oder von ner anderen? Ich kann das gleiche da einbauen …
                  simpixo
                  Also habe es aus deinem FORK installiert!
                  Denn hatte ich bis jetzt nicht installiert und es läuft problemlos bis jetzt kommen die Daten rein! Mir wäre aber der Adapter vom kleinenDrachen lieber denn da kann man in den Einstellungen die sensor ID's angeben! [emoji6]
                  Adrian
                    schon dabei … warte mal noch ne halbe Stunde :-)
                      Nimm mal https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse :-))
                        simpixo
                        Wenn ich den schon installiert habe und jetzt aus deinem FORK installiere wird der installierte aktualisiert, oder!?
                          As I know ja … weil der Name der gleiche ist
                            simpixo
                            Also hab es installiert! Die Daten kommen weiterhin rein, hab beim installieren die folgende Meldung erhalten! Adapter läuft wunderbar!!! [emoji1303]
                            exit 0
                            iobroker	2016-12-15 22:49:42.035	info	upload [0] lacrosse.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin/index.html index.html text/html
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.943	info	upload [1] lacrosse.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin/lacrosse.png lacrosse.png image/png
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.917	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	which is version 2.4.4
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	unmet dependency
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.465	info	unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.464	info	npm WARN
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.436	info	which is version 2.4.4
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.436	info	unmet dependency
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	WARN
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	npm
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/node_modules/serialport/node_modules/debug,
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.432	info	unmet dependency
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.432	info	WARN
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.431	info	npm
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.430	info	WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.428	info
                            iobroker	2016-12-15 22:49:41.422	info	npm
                            iobroker	2016-12-15 22:49:23.719	info	npm install https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2016-12-15 22:49:23.618	info	install https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse/tarball/master
                            iobroker	2016-12-15 22:49:23.280	info	url "https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse"
                            Adrian
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              Hey, das ist nur ne Warnung … kommt von der serielport Library ...
                              Also tut alles ?! Cool ... dann mache ich mirgen mal offizielle updates für alle 3 Adapter
                              Ingo F
                                simpixo
                                Also Sensorwerte kommen rein! Als wäre alles beim Alten!
                                Muss also funktionieren! [emoji6]
                                  Danke für Deine Hilfe!!
                                  Ich reiche die Änderungen mal offiziell ein
                                    simpixo
                                    @apollon77:
                                    Ich reiche die Änderungen mal offiziell ein `
                                    Hallo apollon77
                                    Kann das Update irgendwelche Auswirkungen auf andere Adapter haben!?
                                    Irgendwie habe ich momentan mit paar Adaptern Probleme! Ich weiß aber nicht woran das liegt
                                    Adrian
                                      da jeder Adapter für sich läuft kann das eigentlich keine Nebenwirkungen haben …
