  4. Node-red auf Master und Slave
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich wollte mit node-red Systemwerte von Master und host auslesen. (cat /etc/….)
    Dazu habe ich auf Master (da klappte es hervorragend) und anschließend auch auf dem Slave node-red installiert.
    Seltsamerweise war direkt unter node-red.1 der Flow von node-red.0 auf der Arbeitsfläche.
    Da hatte ich mir noch nichts bei gedacht, habe meine Änderungen durchgeführt.
    In Node-red.0 war noch das alte - gut ist dachte ich mir.
    heute sind auf einmal alle beide gleich und mir fehlen nodes und Teile des Flows (die mich Stunden und Schweiß gekostet hatten :!: )
    Waren gestern abend wahrscheinlich noch im cache.
    Aber es wurden in den jeweiligen Datenpunkten die richtigen Werte der entsprechenden Hardware abgelegt :?: :?:
    Was muss ich machen, damit ich in den Reitern im Admin auch beide Instanzen korrekt angezeigt bekomme?
    Ansonsten muss ich wohl über IP_des_Slaves:1880 gehen, oder?
    Rainer
      @Homoran:
      Ansonsten muss ich wohl über IP_des_Slaves:1880 gehen, oder? `
      Habe ich jetzt gemacht.
      Beim Master ist der Flow, der für den Slave gedacht war (zuletzt angelegt), beim Slave ist gar nichts.
      @Homoran:
      Aber es wurden in den jeweiligen Datenpunkten die richtigen Werte der entsprechenden Hardware abgelegt `
      Werden es anscheinend immer noch ????
      Rainer
        @Homoran:
        Werden es anscheinend immer noch ???? `
        Werden sie nicht :(
        Es werden zwar die Werte für den Slave aktualisiert, aber mit Daten aus dem Master. Und die Daten für den Master ändern sich nicht mehr. Der Flow, der die Daten des "Slaves" aktualisiert läuft auf node-red.0
        Jetzt mal meine "Aufgabenstellung".
        Ich möchte über den Admin des Masters (der Slave hat ja keinen mehr) Datenpunkte aktualisieren mit Daten, die aus dem Raspbian des Slaves ausgelesen werden, ohne via SSL mit User und PW darauf zugreifen zu müssen.
        Dafür habe ich auf dem Slave eine node-red Instanz installiert um mit cat /etc/users/… Daten auszulesen. Diese sollen dann auf dem Host in Datenpunkte gespeichert werden.
        Leider erscheint immer die gleiche Arbeitsfläche, egal ob node-red.0 oder node-red.1. Auch beim Versuch über das Web-Icon hinter dem Instanzen-Icon auf die entsprechende Seite des Webservers:1880 zu gelangen, werde ich jedesmal auf die IP des Masters verlinkt, obwohl wie oben im Screenshot gezeigt, der richtige Host eingetragen ist.
        Weiß jemand was ich machen muss um das gewünschte ausführen zu können. Mit Blockly bei javascript.0 und .1 klappt es. Leider aber nicht, die Funktionen, die ich gerne möchte.
        Danke für jede Hilfe
        Rainer
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich nehme an, dass es um Seitenlinks geht.
          Beide node-Red laufen auf dem Port 1880 oder so nur IP Adresse ist anders.
          Da ich das Problem noch nicht gelöst habe, dass Web, vis, und , wie wir sehen, node-Red auf dem Slave aus admin aufgerufen werden können, hast du irgendwie es geschafft Editor von node-Red.0 mit dem back-end von node-Red. 1 zu verbinden. Und dann beim Deploy alles überschrieben hast.
          Ich kann jetzt natürlich sperren, das Web, sonos, node-red gleichzeitig auf Master und Slave installiert werden können….
            @Bluefox:
            Da ich das Problem noch nicht gelöst habe, dass Web, vis, und , wie wir sehen, node-Red auf dem Slave aus admin aufgerufen werden können `
            Ok, danke für die Info!
            Dann sollte ich aus dem admin nur das node-red vom Master ansprechen, node-red vom Slave über <slave-ip>:1880.
            Kann ich dann trotzdem die Daten vom Slave in den Master bekommen?
            Noch eine guter Reise!
            Rainer</slave-ip>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran:
              @Bluefox:
              Dann sollte ich aus dem admin nur das node-red vom Master ansprechen, node-red vom Slave über <slave-ip>:1880.</slave-ip> `
              Wollte dir so ein Workaround vorschlagen, aber du bist selbst drauf gekommen.
              @Homoran:
              Rainer `
              Ja. Man sieht überall alle States.
                Super!
                Dann kann ich jetzt weiterbasteln!
                Danke nochmals
                Rainer
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Super!
                  Danke nochmals
                  Rainer
                  RS_Tobi
                  ich habe absichtlich das alte Thema nochmal aufgerufen, da es eben explizit genau das beschreibt um das es geht.
                  Ich bin gerade dabei mir meinen IOBROKER nach 6 Jahren Produktivität vom PI3 auf den großen PI4 umzuziehen und sie Master/Slaves einzubinden.
                  Habe einen MAster PI4 und aktuell je Gebäudeteil einen PI der als Slave dienen soll.
                  Da ich viele Sachen auf den PIs habe welche ich mit NodeRed abdecke dachte ich mir eigentlich, dass es weiterhin funtioniert auch wenn die PIs als Slave eingebaut sind.
                  Bei einen Beispiel hängt auf den PI ein DigitalIO Board um mir die Signale der Lichtschalter und Taster auszuwerten und diverse Aktionen zu schalten. (über Relais Ausgang)
                  Ich habe nun eine Instanz auf den Slave installiert und kann diese auch erreichen über den Workaround mit SLAVE-IP:1880
                  Wenn ich hier dann meinen Flow einfüge welcher vorher wunderbar funktionierte, dann "geht" zwar was aber nicht so wie es sein sollte und vorher funktionierte.
                  sollte ich vielelicht den Flow beim MAster einfügen und die ein und ausgänge am SLAVE mit den PIFACE Adapter ansteuern?
                  Oder sollte es normalerweise genauso funktionieren wie vorher?
                  Wie kann ich das debuggen? sehe ich das im LOG?
                  Danke für eure hilfe.
                  tobi
