  4. Keine Bilder bei Widgets
    5.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    washburn
    Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Im VIS werden bei den meisten Widgets keine Bilder angezeigt. Woran kann das liegen?
    IoBroker wurde auf einem Qnap 253a Server mittels Docker neu aufgesetzt.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Mit Docker kenne ich mich nicht aus :(
      Bitte zumindest mal ioBroker neu starten, besser die gesamte QNAP.
      Rainer
      • W Offline
        W Offline
        washburn
        keine Veränderung nach IoBroker und Qnap neustart.
        Browser Cache auch geleert.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ich hätte dann nach Durchsicht der letzten Meldungen noch einen Tipp.
          Es würde mich mal interessieren ob es besser wird wenn du mal die neueste Version von Github installierst.
          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
          Rainer
          • W Offline
            W Offline
            washburn
            Hat funktioniert.
            Zuerst zum probieren nur vis-metro, Fehler wie gehabt.
            Danach VIS und jetzt werden mir die Icons angezeigt. Zuvor VIS 0.10.15 und jetzt 0.12.20.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @washburn:
              Hat funktioniert. `
              Das ist doch schonmal was ;-)
              @washburn:
              Zuvor VIS 0.10.15 und jetzt 0.12.20. `
              Was auch immer in der 0.10.15 zu dem Problem führt, ich denke dass Bluefox sich da keine Mühe machen muss den Fehler zu suchen, da er die 0.12.x sowieso bald freigeben will.
              Rainer
              • F Offline
                foxthefox
                Ich hatte auch letztens bei der Fehlersuche in milight.adapter und dem nachstellen einer Fehlermeldung bei der Installation auf qnap (allerdings als qpkg) ein ähnliches Problem. Es wurden die Widget Dateien nicht richtig nach iobroker.data übertragen. Es half iobroker visdebug "Adapter" und dann noch iobroker stop/stop, weil vis im ladebildschirm hing.
                Klaus
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                • tertelT Offline
                  tertelT Offline
                  tertel
                  Habe das gleiche Problem, allerdings vis 0.15.0!
                    tempestas
                    ich auch, einige (die meisten) werden ohne Bilder angezeigt
                    vis 0.15.0
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das Problem ist schon in mehreren Threads beschriebn.
                      Bei einer nachträglichen Installation von Widgetsätzen scheinen diese nicht vorhanden zu sein.
                      Folgendes Workaround hilft:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker upload all
                      sudo iobroker start
                      Viel Glück
                      Rainer
                      • tertelT Offline
                        tertelT Offline
                        tertel
                        Hat geholfen, vielen Dank.
                          tempestas
                          Bei mir keine Änderung der Situation durch die vorgeschlagene Lösung.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @tempestas:
                            Bei mir keine Änderung der Situation durch die vorgeschlagene Lösung. `
                            Wie genau bist du vorgegangen?
                            Screenshots?
                            Log-Ausgaben?
                            Das bekommen wir auch bei dir hin! Da bin ich mir sicher!
                            Rainer
                              tempestas
                              Da bin ich auch sicher.
                              Melde mich später von daheim, ggf. erst morgen - heute ist Sporttag, da bin ich kaum vor 23h zu Hause und dann fordert die Frau zu Recht Aufmerksamkeit ;-)
                              Vorgegangen bin ich genau wie beschrieben, ich konnte in Putty auch eine Menge durchlaufen sehen.
                              Ich melde mich dann, sobald ich sinnigen Zugriff auf meine Installation habe.
                              Grüße
                                tempestas
                                Hallo Rainer,
                                ich schulde dir noch eine Rückmeldung.
                                Habe es jetzt nochmal ausgeführt und nahezu alles gut.
                                Seltsamerweise sind gerade die einfachsten Widgets noch ohne Bild:
                                HTML
                                iFrame
                                link
                                iFrame 8
                                view in widget
                                view in widget 8
                                image 8
                                alle anderen sehen jetzt ordentlich aus.
                                Aber die oben stören mich auch nicht, bei den anderen war mir eine optische Rückmeldung wichtig.
                                Danke für die Hilfe
