  4. [Frage] Denon Heos (Multiroom WIFI Speaker)
    6.3k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sebastian
    Guten Morgen,
    Ich versuche gerade meine Denon Heos Boxen über ioBroker zu kontrollieren um z.B. die Musik mit meinen HM 6-fach Schaltern zu steuern.
    Da es ja leider noch keinen Adapter dafür gibt bin ich bei meiner Suche auf folgende Node.js Module gestoßen. Konnte mich aber bis jetzt nicht entscheiden welches für mich b.z.w. ioBroker besser geeignet ist.
    https://github.com/WeeJeWel/node-denon-heos
    https://github.com/camme/heos
    Da meine Programmierkünste etwas eingeschränkt sind wollte ich mal fragen ob schon jemand etwas in die Richtung gebaut hat?
    Beide obigen Module sind eigentlich ganz ok und ich konnte damit Infos aus den Boxen auslesen. Weiter bin ich aber bisher aus Zeitmangel nicht gekommen.
    Sebastian
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Lies doch mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5673
      Ev. kanst Du dich dort beteiligen. Da geht es um einen universellen upnp Adapter, welcher dann verschiedene Systeme steuern könnte.
      Allenfalls könntest Du auch mit den Modulen und dem Node-Red oder JavaScript Adapter etwas machen.
      Gruss Yves
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Welche Funktionen Brauchst du?
        Eventuell ist das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5673 hilfreich für dich sein kann.
        Für mich wäre es auf jedenfall Hilfreich wenn du das Sonos Script aus dem ersten Post nimmst und Testest was davon beim Heos System geht und was nicht.
        ykuendig war schneller
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Brati
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693#p115554
          CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
            Sebastian
            Hey, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
            Bin leider erstmal ein paar tage weg, werde mir dann aber alles mal genauer ansehen.
            @Jey Cee, werde mal testen was das Script mit den Heos anstellt
            Als Funktionen würde ich gerne natürlich die Lautstärke individuell für einzelne Boxen und für Gruppen regeln, bestimmte Boxen zur TV Soundbar hinzufügen und dann noch bestimmte Soundquellen aktivieren. Ja, sicherlich für den Anfang etwas viel. Erstmal bin ich über alles froh was funktioniert. Play, Stop, Laut/Leise und Anzeige der aktuellen Musik/Quelle. Aber das ist ja in allen genannten Varianten auch schon umgesetzt.
            @Brati bin etwas überrascht, dass Heos Telnet verwendet. Kann man die Boxen tatsächlich über Konsole steuern?
            Ich sehen schon die Abende in nächster Zeit sind gerettet. Da gibt's ja einiges zum Spielen und Testen.
            Sebastian
              spielberger32
              Ein Adapter wäre super cool, aber bis es soweit ist, ist ein recht einfacher Work-Around "mit vorhandenen Tools" aktuell eine TCP-Node via NodeRed, da die Heos-Geräte ja per Telnet-Befehl ansteuerbar sind. Diese Node(s) überträgt bei mir aktuell die Einstellungen für Volume und Play_State sobald sie im ioBroker geändert werden (jeder Heos ist bei mir als Objekt angelegt). Es gibt zwar keinen auslesbaren "Rückkanal", der mir den Status des Lautsprechers anzeigt, aber für besagte rudimentäre Optionen erstmal ausreichend.
              Ich habe für die "außergewöhnlichen" Befehle (also ein command-Item in meinem Heos-Objekt angelegt, in das einfach der gesamte Befehl geschickt wird. NodeRed schickt ihn dann weiter. Komplexere Befehle können so von JavaScripten aus abgerufen werden.
              Was man wissen muss ist die IP und die Player-ID. Letztere ist recht simpel abrufbar über den Telnet-Befehl get_players via Putty, denn dort "antwortet" der Heos auch lesbar. Dann kann man die Befehle wie in der Denon-Steuerprotokoll-Dokumentation ( http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ … cation.pdf ) beschrieben verschicken.
              Ein Befehl sieht so aus: > heos://player/set_play_state?pid=12345678&state=play_state
              Hoffe es hilft dem ein oder anderen ;)
              <size size="85">„Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.“
              Benjamin Franklin</size>
                Brati
                weil das HEOS System ja dynamisch ist und mit das anpassen der Expect Scripte doch etwas nervig war, habe ich mich am Denon Script aus diesem Thread probiert:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p82336
                Und Tatsache man kann die Boxen aus JS ansprechen. Einfach die "case" Varianten mit den Befehlen erweitern, diese werden aus vis über den State "javascript.1.Denon.Heos.Command" übergeben. Man könnte auch den ganzen Link aus vis übertragen, dann bräuchte man die case Abfrage nicht. Ich baue das bei Zeiten noch aus, die Auswertung des Status läuft bei mir noch über Expect.
                <size size="150">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693#p115554</size>
                var heosip = '19.16.178.63', //hier die IP der HEO Box eintragen*
                net = require('net'),
                client;
                ! on({id: "javascript.1.Denon.Heos.Command"/Commando für HEOS Aufruf/, change: "any"}, function (obj) {
                befehl = getState("javascript.1.Denon.Heos.Command").val; // Befehl gleich Name des aufzurufendem case
                if(!getState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden').val)
                    checkIP(getState('javascript.1.Denon.Heos.IP_Adresse').val);    // Verbinden mit HEOS
                switch (befehl) {
                    case "dividing":
                        sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&sid=1028&cid=CID-55&mid=s134548');
                        break;
                    case "morow":
                        sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&sid=1028&cid=CID-55&mid=s17213');
                        break;
                    case "radio1":
                        sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&sid=1028&cid=CID-55&mid=s25111');
                        break;
                    case "teddy":
                        sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&url=http://streamtdy.ir-media-tec.com/live/mp3-128/web/play.mp33');
                        break;
                    default:
                        console.warn("HEOS Befehl nicht bekannt!");
                        // falls keine der case-Klauseln mit befehl übereinstimmt
                    break;
                ! checkIP(getState('javascript.1.Denon.Heos.IP_Adresse').val);
                ! /** Funktion Verbindung zur Box---------------------------------------------------------- */
                function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
                if(net.isIPv4(IP)){
                setTimeout(function () {
                client=Connect(IP);
                },2000);
                else{console.error('ungültige IP Adresse')}
                function Connect(IP){ // zur Box Verbinden
                var client = net.connect({host:IP, port:1255});
                    client.setKeepAlive(true,5000);
                console.log('Connectig...');
                client.on('error',function(error) {
                    console.error(error);
                    killClient(client);
                client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
                {setState("javascript.1.Denon.Heos.Verbunden",val=true,akt=true);}
                console.log('Verbunden mit Denon Heos!');
                if (getState("javascript.1.Denon.Heos.Verbunden").val) console.log ("Variable ist true");
                ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                console.warn('Heos hat die Verbindung geschlossen !');
                killClient(client);
                return client;
                }//end of Function Connect
                ! /** Funktion Nachricht Senden---------------------------------------------------------- /
                function sendMessage(message) {
                if(getState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden').val){
                client.write(message + "\n");
                console.log("Message versandt: "+ message);
                else
                console.log("Keine Verbindung - keine Message versandt!");
                * Funktion Verbindung beenden---------------------------------------------------------- */
                function killClient(client){
                client.destroy();
                client.unref();
                setState("javascript.1.Denon.Heos.Verbunden"/javascript.1.Denon.Heos.Verbunden/, false);
                console.log('Connection closed!');
                }// end of Function CennectEnd
                ! onStop(function () {
                if(getState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden').val){killClient(client)};
                }, 2000 /ms/);
                ! createState('javascript.1.Denon.Heos.IP_Adresse', heosip,{type: "string", role: "HEOS IP Adresse"});
                createState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden', false, {
                name: 'Verbindung zu HEOS',
                desc: 'Verbindung zu HEOS',
                type: 'boolean',
                Die IP und PID muss angepasst werden und das Script läuft bei mir in der 2. JS Instanz also javascript.1….
                Grüße
                Brati
                • O Offline
                  O Offline
                  obakuhl
                  Hallo Brati, danke erstmal für deinen Denkanstoß Heos Geräte über Javascript zu steuern. Bei mir wird auch ein neuer Ordner im Bereits vorhanden Denon Ordner (erstellt durch das Denonscript) erstellt (arbeite mit einer javascript instanz, javascript.0)
                  doch verstehe ich nicht wie es weiter geht. Ich habe das Script natürlich angepasst, die Verbindung scheint ja auch aufgebaut zu werden, doch wie kann ich nun etwas steuern? Also z.B. Pause oder Play?
                  Viele Grüße
                  Ben
                    Sebastian
                    Hallo obakuhl,
                    vielleicht kann ich hier etwas weiterhelfen. Brati hab dein Script noch etwas angepasst und erweitert. Danke für die Idee, ich komm damit sehr gut zurecht. Jetzt müsste ich bei Gelegenheit noch den Status aus den Boxen auslesen und anzeigen. Aber das sollte ja auch nicht all zu schwer sein.
                    Ich habe in vis die Widgets wie im Bild gebaut. Das Widget muss dann einfach die PID der zu bedienenden Box und den Befehl (aus den case abfrage) in die Objekte Command und CommandPID schreiben.
                    mein switch mit dem Befehlen, play, stop, Lautstärke, verschiedene streams und AUX in, Gruppen (funktioniert noch nicht richtig)
                    sieht so aus.
                    createState('javascript.1.Denon.Heos.Command', "getALLPlayersInfo");
                    createState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID', "1946911914");
                    createState('javascript.1.Denon.Heos.Return', "");
                    type: 'boolean',
                    var StreamURL = ""
                    switch (befehl) {
                        case "muteTogglePlayer":
                            sendMessage('heos://player/toggle_mute?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val);
                            break;
                        case "volUp":
                            sendMessage('heos://player/volume_up?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+"/step=5");
                            break;
                        case "volDown":
                            sendMessage('heos://player/volume_down?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+"/step=5");
                            break;
                         case "playPlayer":
                            sendMessage('heos://player/set_play_state?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&state=play'); //play, pause, stop
                            break;
                        case "stopPlayer":
                            sendMessage('heos://player/set_play_state?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&state=stop'); //play, pause, stop
                            break;
                        case "stream_swr3":
                            StreamURL = "http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u";
                            sendMessage('heos://browse/play_stream?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&url='+StreamURL);
                            break;
                        case "stream_rockantenne":
                            StreamURL = "http://www.rockantenne.de/webradio/rockantenne.m3u";
                            break;
                        case "groupEG":
                            sendMessage('heos://group/set_group?pid=-624821035,-570512098');
                            break;
                        case "unGroupEG":
                            sendMessage('heos://group/set_group?pid=-624821035');
                            break;
                         case "inputAUX":
                            sendMessage('heos://browse/play_input?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&input=inputs/aux_in_1');
                            break;
                        default:
                        break;
                    Hoffe das hilft etwas.
                    Sebastian
                      Brati
                      Nabend,
                      hab den Beitrag von heute morgen gelöscht und mich noch mal an das Script gesetzt. Der Status kann jetzt ausgelesen werden und vor allem das Album Cover finde ich genial :lol:
                      So sieht es aus:
                      Das ist das Script:
                      /** HEOS Control v 0.6 vom 25.01.2018
                      •  HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                      •  HowTo Infos zu HEOS auslesen: https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/5665-howto-denon-heos-als-multiroom-l%C3%B6sung
                      •  Funktion
                      •  - IP und PID der Box im State unter Objekte ergänzen
                      •  - LogIn Daten in den Objekten ergänzen
                      •  - mittels Widget werden im State ...Denon.Heos.Command die auszuführenden Kommandos übergeben.
                      •    jedes Kommando muss sich dann im switch/ case Teil wieder finden und dort die Links aus dem CLI Protokoll hinterlegt sein
                      ! var heosip = getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse').val,
                      heospid = getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.PID").val,
                      logging = false, // true = Ausgabe im Log
                      befehl = "",
                      level = "",
                      volume = 0,
                      client ;
                      ! log('Script ' + name + ' started by ' + instance + '!');
                      ! /** Befehl aus dem State Command ausführen */
                      on({id: "javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command"/Commando für HEOS Aufruf/, change: "any"}, function (obj) {
                      befehl = getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command").val; // Befehl gleich Name des aufzurufendem case
                      /** in diesem Bereich wird der Status bei Befehlsaufruf getriggert */
                      if(!getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden').val)
                          checkIP(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse').val);    // Verbinden mit HEOS
                      if (befehl != "getvol" && befehl != "getstate" && befehl !="getmedia"){     // Status Infos Pollen
                          setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'getvol', 500, false);
                          setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'getstate', 2500, false);
                          setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'getmedia', 3500, false);
                      if (befehl == "getmedia"){                                                   // Status Infos Pollen
                      switch (befehl) {
                          case "getvol":
                              sendMessage('heos://player/get_volume?pid=' + heospid + '');
                              break;
                          case "getstate":
                              sendMessage('heos://player/get_play_state?pid=' + heospid + '');
                              break;
                          case "getmedia":
                              sendMessage('heos://player/get_now_playing_media?pid=' + heospid + '');
                              break;
                          case "sign":	// Sign In der Box ausführen
                              sendMessage('heos://system/sign_in?un=' + getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Login').val + '&pw=' + getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.LoginPW').val);
                              break;
                          case "play":   // Play Starten
                              sendMessage('heos://player/set_play_state?pid=' + heospid + '&state=play');
                              break;
                          case "pause":   // Box Pause
                              sendMessage('heos://player/set_play_state?pid=' + heospid + '&state=pause');
                              break;
                          case "stop":   // Box Stop
                              sendMessage('heos://player/set_play_state?pid=' + heospid + '&state=stop');
                              break;
                          case "volslider":
                              sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=' + volume);
                              break;
                          case "vol15":   // Volume auf 15
                              sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=15');
                              break;
                          case "vol20":   // Volume auf 20
                              sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=20');
                              break;
                          case "vol0":   // Volume auf 20
                              sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=0');
                              break;
                          case "voldown":   // Volume 5 runter
                              sendMessage('heos://player/volume_down?pid=' + heospid + '&step=5');
                              break;
                          case "volup":   // Volume 5 runter
                              sendMessage('heos://player/volume_up?pid=' + heospid + '&step=5');
                              break;
                          case "dividing":// Dividing Line abspielen - TuneIn Heos Favorit
                              sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s134548');
                              break;
                          case "morow":   // Morow Prog FM abspielen - TuneIn Heos Favorit
                              sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s17213');
                              break;
                          case "radio1":   // Radio1 abspielen - TuneIn Heos Favorit
                              sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s25111');
                              break;
                          case "teddy":   // Radio Teddy abspielen - TuneIn Heos Favorit
                              sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s80044');
                              break;
                          default:
                              console.warn("HEOS Befehl -- " + befehl + " -- nicht bekannt!");
                          break;
                      ! checkIP(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse').val);
                      ! /** Volume über Slider steuern---------------------------------------------------------- */
                      ! on({id: "javascript." + instance + ".Denon.Heos.Volume"/Commando für HEOS Aufruf/, change: "ne"}, function (obj) {
                      volume  = getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Volume").val;       // neue Volume auslesen
                      if (befehl != "getvol") setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'volslider', 1000, false);
                      if(net.isIPv4(IP)){
                      client=Connect(IP);
                      },2000);
                          killClient(client);
                      {setState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Verbunden",val=true,akt=true);}
                      if (getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Verbunden").val) console.log ("Variable ist true");
                      killClient(client);
                      client.on('data', function (data) {
                          if (logging) console.log(data.toString());         //log für kommende Daten ################################################################################################
                          response(data);
                      return client;
                      if(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden').val){
                      if (logging) console.log("Message versandt: "+ message);
                      else
                      * Funktion Daten empfangen ---------------------------------------------------------- */
                      function response (data) {
                      var HEOS_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                      messageJSON = JSON.parse(HEOS_Response);                          // JSON Objekt einlesen
                      if (befehl == "getmedia") {                                 // aktuelle Medieninfo einlesen
                          try {
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.song',messageJSON.payload.song);
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.station',messageJSON.payload.station);
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Artist',messageJSON.payload.artist);
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.image_url',messageJSON.payload.image_url);
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.type',messageJSON.payload.type);
                          catch(e){
                              log('HEOS get Media Error:' + e);
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.song', "fail");
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.station', "fail");
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Artist', "fail");
                      if (befehl == "getvol") {                                   // aktuelle Volume einlesen
                          try {
                              level = HEOS_Response.split('level=');
                              level = level[1].split('"');
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Volume',level[0]);
                          catch(e){
                                  log('HEOS getVol Error:' + e);
                      if (befehl == "getstate") {                             // aktuelle PlayState einlesen
                          try {
                              level = HEOS_Response.split('state=');
                              setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.State',level[0]);
                          catch(e){
                                  log('HEOS getState Error:' + e);
                      ! /** Funktion Verbindung beenden---------------------------------------------------------- */
                      client.destroy();
                      client.unref();
                      setState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Verbunden"/javascript.1.Denon.Heos.Verbunden/, false);
                      if(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden').val){killClient(client)}
                      }, 2000 /ms/);
                      ! createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Command', "", {role: 'Commando für HEOS Aufruf'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.PID', "", {desc: 'PID für HEOS Box'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Login', "", {role: 'Login HEOS Konto'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.LoginPW', "", {role: 'Passwort HEOS Konto'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Volume', "", {role: 'Abgefragte Volume für HEOS'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.State', "", {role: 'State von HEOS'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.station', "", {role: 'aktuelles Medium von HEOS'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Artist', "", {role: 'aktueller Artist von HEOS'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.song', "", {role: 'aktueller Song von HEOS'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.image_url', "", {role: 'aktuelle image_url von HEOS'});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.type', "", {role: 'aktueller Quellen Type von HEOS'});
                      ! createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse', heosip,{type: "string", role: "HEOS IP Adresse"});
                      createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden', false, {
                      type: 'boolean',
                      Zur Funktion:
                      Über den State heos.command wird der Befehl übergeben, welcher mit einem Wert im switch/ case Teil übereinstimmen muss. Dort müssen die Links auf die eigenen Favoriten angepasst werden.
                      Dazu bitte die http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf verwenden und https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/5665-howto-denon-heos-als-multiroom-l%C3%B6sung gibt es viele Infos zum Auslesen der PID usw.
                      ViewExport:
                      [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"volup","text":"","src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"voldown","text":"","src":"/vis.0/main/img/svg/control_minus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"187px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"play","text":"","src":"/icons-mfd-svg/audio_play.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"8px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"pause","text":"","src":"/icons-mfd-svg/audio_pause.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"8px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"stop","text":"","src":"/icons-mfd-svg/audio_stop.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"8px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"dividing","text":"","src":"/vis.0/main/img/Dividing_Line.png","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"247px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"teddy","text":"","src":"/vis.0/main/img/Radio_Teddy.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"247px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"morow","text":"","src":"/vis.0/main/img/morow.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"247px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"radio1","text":"","src":"/vis.0/main/img/Radio1.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"187px","top":"245px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Station: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"160px","width":"47px","height":"25px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"play","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.1.Denon.Heos.State","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"24px","top":"64px","width":"15px","height":"5px","background":"green","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"pause","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.1.Denon.Heos.State","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"84px","top":"64px","width":"15px","height":"5px","background":"darkorange","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"stop","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.1.Denon.Heos.State","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"144px","top":"64px","width":"15px","height":"5px","background":"darkred","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Artist: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"180px","width":"47px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Song: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"200px","width":"47px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.station","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"160px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Artist","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"180px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.song","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"200px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"vol15","text":"15","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"vol20","text":"20","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Vol: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"140px","width":"47px","height":"25px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"140px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"getmedia","text":"Status","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"350px","top":"9px","width":"50px","height":"50px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"sign","text":"SignIn","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"290px","top":"9px","width":"50px","height":"50px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.image_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"60000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"250px","top":"144px","width":"150px","height":"150px","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"vol0","text":"","src":"/vis.0/main/img/svg/audio_volume_mute.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"247px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"false_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","click_id":"javascript.0.Denon.Heos.Command","click_value":"volup","true_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"297px","top":"73px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"false_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","click_id":"javascript.0.Denon.Heos.Command","click_value":"volup","true_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"326px","top":"27px"},"widgetSet":"jqui"}]
                      Was noch fehlt:
                      - Gruppensteuerung
                      - verschiedene Boxen steuern (hab momentan nur eine)
                      - Status regelmäßig pollen
                      Ich empfehle solche Scripte nicht in der 1\. Instanz von JS laufen zu lassen. Läuft beim Parsen was schief, stürzt die ganze Instanz ab und somit alle Scripte dort.
                      ****<u>######## Updates#######</u>****
                      V 0.6 vom 25.01.2018
                      - das Script reagiert auf das Setzen des State "Volume" -> Einbindung Widget Slider möglich
                      - JS Instanz wird automatisch ausgelesen
                      Grüße
                      Brati
                      • O Offline
                        O Offline
                        obakuhl
                        Hallo Brati, hallo Sebastian,
                        Danke für Eure Ideen. Jetzt habe ich einen Ansatz an dem man weiter arbeiten kann. Dein Skript Brati sieht super aus. Auf den ersten Blick sind mir nur ein paar Rechtschreibfehler aufgefallen(z.B. "Connectig"), und beim Widget scheinst du 2 mal "javascript.0" noch zu verwenden. Ich habe schon angefangen, das Ganze für meine Bedürfnisse anzupassen. Die Steuerung über den Commandbefehl über Objekte ist problemlos möglich, ich denke das nächste Große sind die Gruppensteuerung sowie ein regelmäßiges abfragen der aktuellen Parameter. Werde das WE mal was probieren, wenn nicht bis dahin schon jemand von Euch eine saubere Lösung gefunden hat :)
                        Viele Grüße
                        Ben
                          Brati
                          Morjens,
                          vielleicht können wir ja zusammen ein Script weiter bauen, was sich nur in den case Befehlen unterscheidet. Alles andere Variable ist in States ausgelagert. Die JS Instanz kann man wohl auch variabel gestalten.
                          Regelmäßig abfragen geht einfach über schedule, ich würde das Intervall bei Playstate Stop aber länger setzen als bei Play.
                          Das Widget schau ich mir noch mal an, hab gar keine Objekte mehr in Javascript.0
                          Grüße Brati
                          Von unterwegs gesendet…
                          CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                          • O Offline
                            O Offline
                            obakuhl
                            Guten Morgen,
                            bei der Lautstärke habe ich mir überlegt, das es doch cleverer wäre, wenn diese über einen 'slider' als Vis Element gesteuert werden kann, der Werte zwischen 0 und z. B 30 (wäre dann in diesem Fall die max. Lautstärke) übergibt.
                            Gestern Abend habe ich aus dem Denon Skript die Schleife rauskopiert und in das Heos Skript eingebaut, aber noch nicht weiter angepasst. Ich denke mit dieser sollte es möglich sein. Wenn über Spotify Musik gehört wird gibt es sowieso ständigen Austausch zwischen der Box und dem Netzwerk, da wird ich eine weitere Abfrage, in welchem state die Box sich befindet nicht ins Gewicht fallen.
                            Das wird ein Bastel Wochenende ;)
                            Lg Ben
                            • UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              Soll keine Konkurrenz sein, eher eine Alternative, welche auch mehrere HEOS Player unterstützt.
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 03#p119303
                              Danke für die Inspiration hier.
                              Uhula - Leise und Weise
                              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                Brati
                                @Uhula:
                                Danke für die Inspiration hier. `
                                Hut ab und gleich den richtigen Ansatz gewählt. Da ja HEOS alles auslesen lässt, muss man es ja auch intigrieren können.
                                Ich werde mich mit deinem Script weiter beschäftigen :).
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Brati
                                  @Uhula:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  @Brati Btw. es gibt mittlerweile einen HEOS Adapter: https://github.com/withstu/ioBroker.heos
