  4. [Hilfe] Binding klappt nicht
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Ich bin mir sicher dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt :( aber ich komm einfach nicht weiter.
    Ich lasse mir ein Flot-Diagramm mit dem Temperaturverlauf der letzten 24h anzeigen. Soweit alles gut - hab ich auch schon lange so. Jetzt habe ich paar kleine Änderungen gemacht und plötzlich klappt das Binding der MAx- und Min-Werte nicht mehr.
    Vielleicht kann wer mal drüberschauen und mir den berühmten Klaps auf den Hinterkopf geben ;)
    http://192.168.137.9:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23A1A50F&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Luft&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bmin%5D={javascript.0.Statistik.Luft1.MinFlot}&l%5B0%5D%5Bmax%5D={javascript.0.Statistik.Luft1.MaxFlot}&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=7&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0
    Ich hab's mit Zahlenwerten (so wie es bisher funktioniert hatte) als auch mit Zeichenketten als Variablen probiert - es geht einfach nicht, d.h. das Diagramm bleibt leer, die Y-Achse ist ebenfalls leer, scheint als ob er für MAx und Min einen Nullwert hätte…
    Vielen Dank schon mal im Voraus...
    • F Offline
      Firefighter
      Servus
      1. im Flotadapter Linie hinzufügen
      2. Datenpunkte auswählen
      3. Link kopieren
      4. Widget iFrame auf Arbeitsfläche ziehen
      5. Link einfügen
      LG
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        vielen Dank für deine Antwort.
        Das Prinzip hab ich schon ;) . Der Chart wird auch korrekt angezeigt, nur das Binding des Max- und Min-wertes an einen Datenpunkt :
        klappt nicht. Ich habe vermutlich nur einen Tippfehler oder so was blödes drin - es hat ja schon mal funktioniert… Warum muss ich auch unbedingt was ändern wollen ... :(
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • ThisoftT Thisoft
          I Offline
          I Offline
          iob69
          @thisoft
          ich weiss, das Thema ist schon ziemlich alt. Aber hast du da eine Lösung gefunden?
          Hab genau das selbe Problem und Verhalten mit Binding: "Diagramm bleibt leer, die Y-Achse ist ebenfalls leer, scheint als ob er für MAx und Min einen Nullwert hätte"
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • I iob69
            @thisoft
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @iob69
            da gräbst du ja echt uralte Sachen aus ;-). Ich kann dir nicht mehr sagen wie, wo, was ich damals noch geändert habe... Aber - ich habe das Diagramm noch im Einsatz. Wenn auch inzwischen da und dort abgewandelt. Ich habe mal geschaut, jetzt steht da bei mir das drin:
            min%5D={min:javascript.0.Statistik.Luft1.Min24;min-2}&l%5B0%5D%5Bmax%5D={max:javascript.0.Statistik.Luft1.Max24;max+2}
            Kannst du ja mal probieren. Aber frag mich bitte nicht, warum das jetzt genau so drin steht - HTML ist die Programmiersprache die so in etwa die wenigste Sympathie bei mir genießt🙄
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • ThisoftT Thisoft
              @iob69
              Ralf 2
              schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
              @thisoft
              Vielleicht zum Verständnis:
              %5B ist der ASCII-Code für '['
              und %5D ist der ASCII-Code für ']'
              dann wird aus:
              lesbar für den Menschen:
              min]={min:javascript.0.Statistik.Luft1.Min24;min-2}&l[0][max]={max:javascript.0.Statistik.Luft1.Max24;max+2}
              Du hast mindestens am Anfang noch ein %5B "[" unterschlagen 😊
              Edit:
              Hier noch einmal der Link von @Thisoft menschenlesbarer, nach ? kommen die Elemente, mit & getrennt. Für mich sieht das OK aus:
              l[0][id]=mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft&
              l[0][offset]=0&
              l[0][aggregate]=onchange&
              l[0][color]=%23A1A50F&
              l[0][thickness]=3&
              l[0][shadowsize]=3&
              l[0][name]=Luft&
              l[0][commonYAxis]=1&
              l[0][ignoreNull]=true&
              l[0][afterComma]=1&
              l[0][smoothing]=1&
              l[0][yaxe]=right&
              l[0][xaxe]=bottom&
              l[0][min]={javascript.0.Statistik.Luft1.MinFlot}&
              l[0][max]={javascript.0.Statistik.Luft1.MaxFlot}&
              timeType=relative&
              relativeEnd=now&
              range=1440&
              aggregateSpan=300&
              bg=7&
              legend=nw&
              hoverDetail=true&
              useComma=false&
              zoom=false&
              noedit=false&
              animation=0
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @thisoft
                dann wird aus:
                Edit:
                l[0][offset]=0&
                l[0][thickness]=3&
                l[0][shadowsize]=3&
                l[0][name]=Luft&
                l[0][afterComma]=1&
                l[0][smoothing]=1&
                l[0][yaxe]=right&
                l[0][xaxe]=bottom&
                timeType=relative&
                relativeEnd=now&
                range=1440&
                aggregateSpan=300&
                bg=7&
                legend=nw&
                hoverDetail=true&
                useComma=false&
                zoom=false&
                noedit=false&
                animation=0
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @ralf-2 sagte in [Hilfe] Binding klappt nicht:
                Mein mangelndes Wissen bezog sich nicht auf den Codeschnipsel an sich ;-). Warum diese ganzen ASCII-Codes da rumstehen weiß ich schon...
                Mein mangelndes Wissen bezieht sich auf genau diesen Ausdruck
                warum das "min:" und dann erst die eigentliche Variable...
                • ThisoftT Thisoft
                  @thisoft sagte in [Hilfe] Binding klappt nicht:
                  nee, min ist die variable!
                  Dieser wird der Wert des DP zugewiesen und um 2 reduziert
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Hmmm - also reicht es nicht zu schreiben?
                    min%5D={javascript.0.Statistik.Luft1.Min24}
                    Dann würde der Wert des DP nirgends ankommen???
                    Abgesehen davon dass der Wert dann natürlich nicht um 2 verringert wird...
                    • ThisoftT Thisoft
                      @thisoft was soll das min%5D bewirken?
                      Ein Binding ist alles innerhalb der geschweiften Klammern.
                      Das wäre bei dir der Wert des DP.
                      Um damit im Binding platzsparend zu rechnen, wird die ID üblicherweise einer kurzen Variable zugewiesen
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        naja, das "min%5D" steht halt so im HTML-Code des Flot-Diagramms. Oder eben wie oben schon mal übersetzt wurde ;-) :
                        ........blabla.........min]={min:javascript.0.Statistik.Luft1.Min24;min-2}.....blabla.....
                        ich meine nur, mich dunkel zu erinnern dass bei dieser Schreibweise:
                        ...............blabla.........min]={javascript.0.Statistik.Luft1.Min24}.....blabla.....
                        das nicht funktionierte weil da dem Min-Wert des Diagramms (vermutlich) ein Null-Wert zugewiesen wurde.
                        • ThisoftT Thisoft
                          Ralf 2
                          @thisoft
                          Nunja, wenn es daran liegen sollte, dann mach doch einfach ein "min*1" dort rein.
                          Aber eigentlich sollte das was in der geschweiften Klammer herauskommt in der Variablen den eckigen Klammer gespeichert werden.
                          Gruß Ralf
                          • R Ralf 2
                            @thisoft
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @ralf-2
                            nunja, sorry - ich habe ja gar nicht mehr das eigentliche Problem. Das Thema kam ja nur hoch weil @iob69 hier 6 Posts weiter oben die Frage wieder hochgeholt hat ;-)
                            • ThisoftT Thisoft
                              @ralf-2
                              Ralf 2
                              @thisoft sorry, war nach ganz oben gegangen :-)
                              Dann sollte meine Antwort an @iob69 gehen...
                              Gruß Ralf
                              • R Ralf 2
                                I Offline
                                I Offline
                                iob69
                                schrieb am zuletzt editiert von iob69
                                @ralf-2
                                Hallo an alle. Hab mittlerweile herausgefunden, wieso das bei mir nicht funktioniert hat.
                                Das Problem war folgendes: Ich wollte einen Minimal- und einen Maximalwert z.B. 43.5 und 45.0 setzen, damit die Kurve vergrössert wird (Börsenwerte ändern sich im %bereich, da ist ein Wert von 0 bis x nicht zielführend)
                                Also hab ich die Werte von einem Datenpunkt genommen und gebindet. Das Problem war, dass diese Werte (logischerweise) vom Typ number waren. Im Flot ist der ganze konfigurationsstring aber ein einziger string (da werden die Werte dann nachträglich zur Darstellung wieder in number geparst - auch logisch)
                                Und deshalb gieng es nicht. Lösung: Die Zahlen in einen Datenpunkt vom Typ string (als String) geschrieben.
                                [edit]
                                Aber dann sollte ja eigentlich das folgende auch nicht funktionieren:
                                Da wird ja gerechnet, und rechnen kann man nur mit number. dann müsste man wohl eher
                                ........blabla.........min]={min:javascript.0.Statistik.Luft1.Min24;(min-2).tostring()}.....blabla.....
                                machen🤔
                                • I iob69
                                  @ralf-2
                                  [edit]
                                  machen🤔
                                  Ralf 2
                                  @iob69 sagte in [Hilfe] Binding klappt nicht:
                                  Mit punkt, oder mit komma?
                                  nicht eher 43,4 und 45,4?
                                  Da besteht ein großer Unterschied.
                                  Aber wenn es ja für dich klappt, ist ja das Ziel erreicht 👍
                                  Gruß Ralf
