  4. Verbindungsprobleme hm-rpc !!!
2 Beiträge 2 Kommentatoren 805 Aufrufe
    Svemo
    Hallo habe 2 Zentralen..
    eine originale CCU2 keine Probleme.
    der andre unter Yahm und CCu2 neuste Firmware mit Problemen im HM-RPC!!!
    der Adabter läuft unter Daemon "CUXD" wegen meiner LED Lampen.
    Fehler laut LOG
    • hm-rpc-4 2016-09-20 05:00:09.073 debug PING ok
    hm-rpc-4 2016-09-20 05:00:09.062 debug Send PING…
    dann nach kurzer Zeit
    hm-rpc-4 2016-09-20 05:05:09.140 debug Socket closed.
    hm-rpc-4 2016-09-20 05:05:09.132 debug Connect...
    hm-rpc-4 2016-09-20 05:04:39.125 info Disconnected
    hm-rpc-4 2016-09-20 05:04:39.123 debug Socket closed.
    hm-rpc-4 2016-09-20 05:04:39.113 debug clear ping interval
    und ein neuer Connect erfolgt leider nicht.. kann es dann immer nur
    den Adapter neu Laden dann geht es wieder für 2 bis 5 min.
    Hat jemand eine Lösung???
      starfish
      seit einiger Zeit siehts hier gleich aus (seit letzter update-Runde?)
      hm-rpc läuft ein paar Stunden, dann plötzlich wird die Verbindung unterbrochen
      Ich verwende hm-rpc mit homegear, was bis anhin perfekt lief.
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:50.249 error Error: not connected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:50.247 error binrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:50.243 info setValue ["IEQ0074994:1","STATE",false] BOOL
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:42.850 error Error: not connected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:42.848 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:42.845 info setValue ["IEQ0074994:1","STATE",true] BOOL
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:13:32.597 info Connected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:12:42.351 info Disconnected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:12:42.349 error Ping error: Error: not connected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:11:12.341 info Connected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:10:07.620 info Disconnected
      ! hm-rpc-2 2016-09-23 00:10:07.618 error Ping error: Error: not connected
      die LED vor hm-rpc (bei den Instanzen) leuchtet gelb, nach manuell stop und neustart läuft der adapter wieder ordnungsgemäss (LED grün).
