  4. Admin 1.4.1 - Update der Adapter geht nicht
    apollon77A
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • nieIPN
    nieIPN
    nieIP
    Hallo
    im io.broker Admin bekomme ich 2 Updates angezeigt.
    Bei beiden endet der klick auf den Update Button mit der Meldung
    process exit with code 0
    im PopUp Fenster.
    Exit 0 bedeutet eigentlich ohne Fehler. In diesem Fall aber eher ohne Update :(
    justGage Widget 0.5.1 -> 0.6.0
    SQL History 1.0.9 -> 1.0.10
    • HomoranH
      Kann ich bestätigen.
      Auch über die Konsole klappt das nicht so einfach.
      Nur mit:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.adaptername
      iobroker upload adaptername
      iobroker start
      konnte ich die beiden Updates installieren.
      Rainer
      • nieIPN
        nieIPN
        nieIP
        hallo
        ich konnte zumindest das SQL History über das GitHub Symbol installieren.
        Der andere Adapter ist mir nicht so wichtig.
        • B
          B
          BlueEssi
          Gleiches Problem bei mir. Wenn ich die Adapter über die Windows-Konsole mit````
          npm install iobroker.adaptername --production
          • R
            R
            RS_Tobi
            Morgen,
            auch von mir eine Bestätigung dieses Problems.
            Mir viel es auf das es nach dem js.controller 0.11.1 update dieses Problem gab.
            Jedoch kann das auch Zufall gewesen sein.
            Aber ich denke nicht das es ein Fehler in irgendeiner Version ist.
            Wollte admin von 1.2… auf 1.4.0 updaten, und das hat schon nicht funktioniert.
            Vermutung liegt bei js-controller update, da ich das unmittelbar davor gemacht habe
            oder admin updated die Adapter aus anderer Quelle (und diese hat einen defekt)
            als diese manuell installiert werden.
            Mit manuellem update/install über die Konsole geht es.
            Adapter admin auf 1.4.0 aktualisiert aber der Fehler liegt noch an.
            Neuinstallationen über admin gehen auch.
            System: Raspi2 mit JessyFull, node/nodejs 4.4.7, (auch mit älteren Versionen hat es nicht funktioniert)
            System up to date
            npm cache clean
            ````ohne Erfolg
            grüße Tobi
            • D
              D
              DiJaexxl
              auch ich kann die beiden updates weder per WEB noch per Konsole durchführen.
              Komisch
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • R
                R
                RS_Tobi
                Guten Abend,
                nur mal weil es mich interessiert…. Vielleicht kann Homoran etwas dazu sagen...
                Dieser Fehler hier, der offenbar wohl einer ist, wurde bereits in JIRA gemeldet.
                Und der steht jetzt da seit 6 Tagen, macht es Sinn bzw kann man dieses Ticket
                durch "dritte" Ergänzen oder mit mehr Informationen Füttern um anderen die Arbeit/Suche
                zu erleichtern?
                Ich gehe mal nicht davon aus, dass wenn sich jemand den Fehler vornimmt, er erst mal das
                Forum durchsucht um Informationen zu finden.
                Würde in solch eine Fall auch ein Link in JIRA zu diesem Thread hier sinnvoll sein?
                grüße Tobi
                • HomoranH
                  @RS_Tobi:
                  durch "dritte" Ergänze `
                  Nein es ergibt keinen Sinn!
                  Grund:
                  Bluefox ist seit 8 Tagen in Urlaub - und den har er verdient!
                  Er wird nächste Woche wieder da sein und solange sollten wir ihn auch in Ruhe lassen!
                  Als Workaround hilft über die Konsole drüberinstallieren.
                  Rainer
                  • nieIPN
                    nieIPN
                    nieIP
                    Hallo
                    grundsätzlich könnte man aber, nachdem ein vermeintlicher Fehler aufgetaucht ist und ein JIRA Ticket entsteht, einen Link zum Forum mit rein schreiben. Wenn der Entwickler aus dem JIRA Eintrag nicht schlau wird, steht es ihm ja frei, auch noch mal im Forum zu lesen.
                    • R
                      R
                      RS_Tobi
                      Hi!
                      So hab ich das nicht gemeint!
                      Mal abgesehen, dass er sich das wirklich verdient hat, wollte ich nur wissen ob man irgendwie helfen kann.
                      Ich wollte nicht sagen, dass hier nichts vorwärts geht sondern eher fragen ob man in der Zwischenzeit etwas machen oder helfen kann.
                      Ihn mit Infos füttern kann oder so?
                      Tobi
                      • P
                        P
                        pix
                        Es gibt doch die Kommentarfunktion in Jira. Denke, ein Entwickler ist froh über viel Feedback.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Korrekt!
                          JEDER darf IMMER gern Jira Tickets (bei gleichem Thema oder wierteren Infos) ergänzen. Links ins Forum und auch anders rum (also Forum aufs JIRA-Ticket verlinlen) helfen nicht nur Bluefox sonndern hoffentlich allen nutzern!
                          Um zu Kommentieren braucht man Jira-Account und muss eingeloggt sein …
                          • nieIPN
                            nieIPN
                            nieIP
                            @apollon77:
                            Um zu Kommentieren braucht man Jira-Account und muss eingeloggt sein … `
                            … was nicht eingeführt wurde, um den User zu schikanieren oder fern zu halten, sondern leider auf Grund vom Spam notwendig geworden ist.
                            83.9k
                            1.4m
