  4. Interface-Prozess Homematic RPC und CUxD verbindungsabbrüche
    5.4k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    SGiersch
    ich habe ein Problem mit dem ioBroker in Verbindung mit einem CUxD.
    Alle 2 bis 3 Tage verliert der Interface-Prozess Homematic RPC, welcher mit dem CUxD gekoppelt ist, die Verbindung zum CUxD auf der Zentrale (CCU2).
    Erst ein manuelles „Neu Laden“ auf der Instanzen-Seite des ioBroker.admin startet die Verbindung wieder neu, diese hält dann auch wieder nur 2-3 Tage.
    Hier noch ein Auszug aus dem Logbuch, wobei der Eintrag hm-rpc.1 zu dem CUxD gehört.
    Nach dem letzten Log-Eintrag ist nichts mehr zu hören (lesen) von dem hm-rpc.1
    Die IP 192.168.178.200 ist die CCU2 und die IP 192.168.178.100 ist der ioBroker.
    2015-08-31 02:07:21.153  - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.200:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.100:8701",""]
    2015-08-31 02:07:21.174  - error: host.server.sgiersch.de instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
    2015-08-31 02:07:21.174  - info: host.server.sgiersch.de Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2015-08-31 02:07:51.210  - info: host.server.sgiersch.de instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 19842
    2015-08-31 02:07:51.860  - info: hm-rpc.1 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    2015-08-31 02:07:52.147  - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.100:8701
    2015-08-31 02:07:52.147  - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.200:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.100:8701","hm-rpc.1"]
    2015-08-31 02:07:52.148  - error: hm-rpc.1 Error: not connected
    • F Offline
      Fitti
      1.) worauf läuft Dein iobroker?
      2.) Wie sind die Geräte verbunden? Über einen Switch? Geht alles direkt in den Router? Welchen Router nimmst Du?
      3.) Gehe mal zu den Homematic RPC Adapter Einstellungen für CuxD. Das ist der hm-rpc.1. Der Deamon steht hier auf CuxD und der Port auf 8701.
      -Steht das Protokoll auf BIN-RPC?
      • Auf wieviel Sekunden steht der Verbindungs-Check? Diesen mal Testweise erhöhen.
      • Trage mal die IP-Adresse der CCU anstelle des Hostnamens ein - sofern das so ist.
      4.) Es wäre auch das CuxD Logging genau von diesem Moment (2015-08-31 02:07:21.174) interessant.
      5.) Wieviel CuxD Objekte, Gewerke, Räume usw. sind es denn so?
      6.) Seit wann ist das so? Hast Du vielleicht irgendein Gerät, virtuelles Device usw. hinzugefügt oder gelöscht?
      Viele Grüße,
      Fitii
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        Seehofweg
        Servus!
        Ich möchte das Thema gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe zwei raspberry (HM & iobroker), allerdings bricht mind. 1x am Tag die Verbindung ab. Es reicht auch nicht, die HM-Instanzen bei iobroker neu zu starten. Ich muss die HM-raspberry neu booten, dann funktioniert die Verbindung wieder.
        Ist gerade ziemlich unpraktisch, da ich inzwischen überall Hue-Lampen in der Decke habe und diese mit HM-IP-Tastern ansteuere. Ihr wisst ja, die Toleranz der Frauen bei diesem Thema ist meist recht gering. :D
        Kennt jemand das Problem?
        Ergänzung 1: auf der RaspberryMatic werden die Tasterbefehle immer korrekt erkannt bzw. unter Status -> letzte Änderung korrekt ausgewiesen. Unter iobroker -> Objekte verändert sich der Status nicht mehr.
        Ergänzung 2: Ich habe mal den "Radar adapter for IP and Bluetooth" installiert. Für iobroker sind Router und RaspberryMatic erreichbar.
